Strona 1 z 3
Latarka do 200zł
: środa 03 cze 2015, 19:29
autor: miyaigarashi
Witam!:)
Jestem myśliwym i potrzebuję latarka dającej mocne światło na odległości 10-15m z możliwością skupienia na odległości 70-100m, wiem, że im cena wyższa tym lepsze parametry ale szukam najlepszego rozwiązania w tym zakresie cenowym. Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam!:)
: środa 03 cze 2015, 19:36
autor: michal1
Musi być zoom?
Jak tak to Led lenser.
Chociaż więcej światła i moim zdaniem lepszego, czyli bardziej użytecznego uzyskasz z latarki typu convoy c8/solarforce L2P/convoy m1/Eagle Eye x6
Pierwsza będzie świeciła najdalej - 100m
Reszta trochę bliżej.
: środa 03 cze 2015, 19:43
autor: miyaigarashi
Tak, zoom jest konieczny polecono mi już solarforce L2P z SMO, jest otwarty na propozycję, nie chce kupować 10 kiepskich latarek zanim trafię na odpowiednią.
: środa 03 cze 2015, 19:44
autor: michal1
Problem w tym, że większość zoom`ów jest kiepska. Jak się uparłeś to bierz LL :wink:
: środa 03 cze 2015, 19:46
autor: miyaigarashi
Niestety raz światło jest potrzebne na 10 a raz na 100m, l2p niema regulacji?
: środa 03 cze 2015, 19:51
autor: michal1
Nie ma, ale takim c8 poświecisz jednocześnie na 10 i 100m :)
Pierwszy LL jaki znalazłem:
http://latarki.pl/produkty/latarki_prof ... /5661.html
Z convoy c8 otrzymasz przynajmniej ponad dwa razy więcej światła.
: środa 03 cze 2015, 20:24
autor: Kyle
michal1 pisze:Nie ma, ale takim c8 poświecisz jednocześnie na 10 i 100m :)
JEszcze nie miałem do czynienia z latarką bez zmiennej ogniskowej, która w środku snopu by nie raziła na małym dystansie, a zarazem pozwalała na odległą penetrację. Może kiedyś porównam Convoy o którym piszesz z LL T7M i zobaczę.
: środa 03 cze 2015, 20:27
autor: Kyle
michal1 pisze: Pierwszy LL jaki znalazłem:
Miałem tą latarkę i gdyby działała prawidłowo, to byłaby super. Mianowicie mój egzemplarz nieco przygasał, w trybie niskim i średnim, jeśli nie był rozgrzany, a ponadto bardzo się grzał i szybko opróżniał 2xAA. Tak samo świecący T7M grzeje się dużo mniej. Może więc miałem wadliwego P6X. Z zalet P6X to fajna barwa światła (nie tak zimna), niska waga, bardzo wygodna obsługa (rewelacyjny przycisk, pomimo że mały), o dziwo poręczny kształt i świetnie się chowa w płaskich kieszeniach np. kurtki.
: środa 03 cze 2015, 20:34
autor: Jacek318
"snop światła" może być skierowany nieco dalej i nie będzie raził, tymczasem promień wtórny załatwi sprawę. Składałem parę C8 dla myśliwych i byli zadowoleni.
miyaigarashi, tak świeci C8 z XPL i reflektorem OP.
A w tym wątku porównanie C8 do zooma po modyfikacji (zdjęcia na samym dole):
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16545
: środa 03 cze 2015, 20:48
autor: miyaigarashi
JAcek 318 czyli polecasz c8 z tą modyfilacją? Jaka jest cena i gdzie najlepiej kupić? co myślisz o l2p z SMO?
: środa 03 cze 2015, 21:03
autor: Jacek318
Do 100 metrów można zabrać C8 z diodą XM-L2 i refem OP lub SMO. l2p też powinna być dobra, ze względu na mniejszy ref będzie miała nieco mniejszy zasięg. Poszukaj ofert w forumowym sklepiku, zmieścisz się w 200zł z tańszą ładowarką i kompletem ogniw. Tylko pamiętaj o tym że najlepiej kupić latarkę po poprawkach, masz gwarancję poprawnego odprowadzania ciepła z leda. Dobrze poprosić o MPCB typu noctigon lub sinkpad.
: środa 03 cze 2015, 21:10
autor: smokuxx1987
Są jakieś kryteria odnośnie wielkości latarki?
: środa 03 cze 2015, 21:38
autor: michal1
Kyle, dokładnie pod nogami oświetlasz sobie spillem albo redukujesz tryb. Nie mówię, że musi być c8, ale o takiego najłatwiej. :)
: czwartek 04 cze 2015, 10:37
autor: miyaigarashi
Wielkość nie jest tak ważna, i tak na polowania chodzę z plecakiem, bo troche majdanu trzeba mieć przy sobie
: czwartek 04 cze 2015, 12:36
autor: Kyle
Jacek318 pisze:"snop światła" może być skierowany nieco dalej i nie będzie raził,
Chodziło mi o oświetlenie czegoś typu kartka papieru z 40 cm, lub licznika przy odczycie po ciemku. Oświetlanie "spillem" jest ekstremalnie niewygodne i daje mniejsze oświetlone pole od LED Lenser w trybie rozproszonym. Jeśli nie ma prądu i komuś oświetlam to co robi zwykłą latarką, to też wkurzające jest, że świeci w środku jasne centrum i nookoło przygaszony "spill" - jak dla mnie tandeta. Tak, że z latarek bez zoom, to jedynie mocno pofałdowany reflektor miałby sens i max rozproszone świecenie ... jednak z kolei zasięg spadnie kilkukrotnie, jak dla odmiany chcę poświecić dalej.
