Zamówiłem ostatnio przez Banggood kilka latarek Convoy M1.
3 Latarki są z diodą XML2 U2-1A, a jedna miała być z [s]BIN'em[/s] tintem T6-4C jednak mam sporo wątpliwości czy jest to na pewno ten [s]BIN[/s] tint.
Jako że nie ma dużego doświadczenia z latarkami, chciałbym się zwrócić do Was o pomoc w rozpoznaniu koloru diody.
Przesyłam kilka zdjęć na których starałem się ująć barwę.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 01 cze 2015, 10:37 przez jhk, łącznie zmieniany 1 raz.
Barwa to nie bin tylko tint
Ciężko na zdjęcia ocenić, ale 4C powina być wyraźni cieplejsza od 1A i tylko trochę zimniejsza od 5B. Zdjęcia pokazują coś innego... A co pisało na opakowaniach?
Ta 4C wygląda bardziej jak 3B, lub nawet coś z rodziny 2C
Czyli nie tylko ja mam takie wrażenie że kolor jest bardziej zbliżony do ~ 2C niż 4C.
Dostałem właśnie odpowiedz od Chińczyka - oczekuje on ode mnie innego porównania ale nie sprecyzował dokładnie jakiego. Grają na czas . Musiałem go o to dopytać i ponownie czekam na odpowiedz.
We are sorry for the inconvenience and I am the professional guy.For the pictures you had sent can not help me to check the problem.Can you please just compare the two items you had ordered in this case: 6264689.Also send the pictures about U2-1A.Then I will see the problem.
Też zamówiłem ostatnio na BG latarkę Convoy M1 XML-2 T6-4C. Moja też nie ma tintu 4C, tylko coś w okolicach 2C. Ale to jest najmniejszy problem, bo diody można łatwo wymienić.
Za to zwróć uwagę na:
- czy ma matową anodyzację ? Moja świeci się jak na odpuście
- czy ma reflektor OP ? Moja ma reflektor SMO
- czy ma włącznik GITD ? Moja ma czarny włącznik
- czy ma zintegrowaną półkę na emiter ? Moja ma pigułę z mosiądzu
I jeszcze na dodatek jeden oring jest za krótki. Przecięli go i teraz obejmuje pół latarki.
Oczywiście Chińczyk w to wszystko nie wierzy. Na szczęście zamówiona przez PayPala.
majszter, dzięki za zwrócenie uwagi - wszystko to co wypunktowałeś niestety zgadza się. Na razie będę próbował coś ugrać poprzez ich system reklamacji, ale w razie kłopotów też na szczęście zamówiłem płacąc przez PayPal.
Ps. Domyślam się, że latarkę kupiłeś podczas trwania Flash Deal i to zapewne stąd pochodzi ta felerna seria?
Ja też jakiś czas temu kupowałem C8 z banggood i o ile z zewnątrz była w porządku, to piguła była wykonana tragicznie, jakby ją ktoś zwykłym nożem strugał. Gwint był słabo spasowany.
Okazuje się, że oni wcale się nie kryją z tym, że to nie jest oryginalny Convoy M1. W ostatnim mailu support BG napisał:
Dear Sir:
We are sorry for the inconvenience and I am the professional guy.This flashlight is the new version of Convoy M1. We had changed another supplier to offer this flashlight. It should be bettery.Whatever it is,did you test the flashlight and what is the condition?
Zmienili dostawcę latarek Convoy, czyli sprowadzają podobne latarki, naklejają nalepkę "Convoy" i wysyłają jako oryginalne. To nic, że ta latarka wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciach w sklepie.
Convoy też na prawdę nie ma swoich latarek, bo taka M1 była na rynku wcześniej pod nazwą OEM D4. http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1674
BG znalazł tańszego dostawcę, no ale jakość też w dół poszła.
