latarka edc i do roweru
baniewski
Post autor: baniewski »
Cześć wszystkim,
mam na imię Michał i jestem nowym użytkownikiem forum. Trafiłem tutaj z forum rowerowego, gdzie wiele osób zachwalało swiatelka.pl jako kopalnię wiedzy na temat latarek :) Postanowiłem się Was poradzić w kwestii zakupu wymarzonej latarki EDC. Do tej pory byłem użytkownikiem latarki takiej jak w ta załączniku. Od razu dodam, że denerwuje mnie w niej poświata, która jest obecna podczas świecenia, latarka ma tzw. zoom. Akumulator jest słabej jakości, a latarka jadąc rowerem po dziurach czasami zmienia tryby, a nawet czasami coś chyba w niej nie styka i traci moc.
Chciałbym, aby nowa latarka była jak najbardziej uniwersalna i służyła mi jako EDC (zawsze w plecaku) oraz do jazdy na rowerze. Dodam, że rowerem jeżdżę codziennie w nocy jakieś 15km trochę przez oświetlone miasto, trochę po nieoświetlonych polnych drogach.
Przeglądając forum dowiedziałem się, że polecane latarki to convoy s2, s2+ oraz EDC X1 3xXP-L. Mój budżet to jakieś 160 zł. Czy kupię coś w tych pieniądzach? Dodatkowo chciałbym dokupić, najlepiej z jednego źródła, akumulator do obecnej latarki i ewentualną ładowarkę do nowej i oczywiście akumulator oraz uchwyt rowerowy, ponieważ obecny zestaw przekażę komuś z rodziny :)
Bardzo proszę wszystkich o pomoc, ponieważ nie znam się na tych wszystkich parametrach i modyfikacjach. I chciałbym, żeby latarka była prosta w obsłudze, tzn. żebym nie musiał jej programować, a jeżeli to konieczne, to żeby było to jak najprostsze. Z góry dziękuję Wam za pomoc.
Pozdrawiam,
Michał.
http://www.swiatelka.pl/image_add.php
Ostatnio zmieniony piątek 29 maja 2015, 12:34 przez baniewski, łącznie zmieniany 4 razy.
max4max
Post autor: max4max »
Witaj.
Za 160 zł zmieścisz się z pewnymi ograniczeniami.
Zajrzyj do sklepiku ;)
A nawet w takim temacie - http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... 5e0#189497 masz co najmniej 2 dobre oferty.
Uka
Post autor: Uka »
Cześć,
Podane przez ciebie latarki to dobry wybór. Nie chcę wskazywać konkretnego źródła z którego najlepiej kupić latarkę. Zajrzyj do działu sprzedam, są tam ogłoszenia konkretnych osób lub też zajrzyj do ogłoszeń drobnych. Jeżeli 160zł na samą latarkę to spokojnie kupisz jakiś sprzęt. Jeżeli chodzi o zasilanie, kilka osób ma w sprzedaży ogniwa z baterii laptopowych, kosztują parę złotych, ale parametrami nie odbiegają od nowych.
baniewski
Wreszcie udało mi się wkleić zdjęcie. A którą latarkę z wymienionych przeze mnie byście proponowali? Co przemawia za convoy a co za EDC X1 3xXP-L?
max4max
X1 3x XP-L najdroższa, najbardziej skomplikowana i dająca najwięcej światła, bo 3 diodowa i w dodatku na najwydajniejszych diodach.
"Zwykłe" convoye s2, s2+ bardzo dobre latarki , s2+ ciut szerzej świeci, więc na rower ciut lepszy, ale ciut gorszy zasięg w związku z tym.
Co wybierzesz to kwestia preferencji, tu nie ma zdecydowanych liderów "naj".
Cokolwiek kupisz i tak będzie lepsze x razy od tego na zdjęciu.
baniewski
Z tą X1 3x XP-L to przesadziłem, dopiero zobaczyłem cenę 335 zł :mrgreen: W takim razie chyba zostanie ten convoy s2+
ewentualnie od grega
http://allegro.pl/latarka-uniwersalna-e ... 77566.html
która z tych dwóch wygrywa?
max4max
X1 i S2+ porównywalne, a L2 zdecydowanie większy zasięg, ale kosztem szerokości świecenia.
Na rower zdecydowanie lepiej latarki szerzej świecące , a z perspektywy czasu poleciłbym z kolimatorem owalnym 20x60
michal1
Post autor: michal1 »
Taka jak koledzy wcześniej pisali convoy s2+ albo X1. Najlepiej z optyką 45/60 st. I sterownikiem do wyboru.
baniewski
Zdecydowałem się na latarkę 3-diodową od @Dariusz70, mam jednak parę pytań. Którą diodę wybrać 3x XP-G2 czy 3x Nichia? Nichia lepiej odwzorowuje barwy, a xp-g2 jest wydajniejsza. Jak obie diody będą przekładać się na temperaturę i czas pracy? Zadecyduje pewnie temperatura, ponieważ latarka będzie wykorzystywana nie tylko na rower, ale i na codzień, także ważne żeby aż tak bardzo się nie grzała.
Uka
Post autor: Uka »
Ja postawiłbym na XP-G2, barwy nie są aż tak ważne. Co do temperatury, wydajniejsza dioda powinna mieć taką samą lub niższą temp. Większa wydajność oznacza tyle, że generuje więcej światła z tego samego prąd/mocy, a mniej jest strat np. cieplnych.
michal1
Jak nie masz jakiś szczególnych wymogów co do jakości światła to wybierz XP-G2, są wydajniejsze.
baniewski
Ok, w takim razie zdecyduję się na 3x XP-G2. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Uka
Post autor: Uka »
Nie dziękuj, naciśnij POMÓGŁ.
baniewski
Mam do Was jeszcze jedno pytanie odnośnie starej latarki. Czy jeżeli włożę do niej dobry akumulator, to może się coś popsuć? Na forum wyczytałem gdzieś, że lepiej tego nie robić. Ale obecny akumulator ze zdjęcia rozładowuje się w kilkanaście minut i latarka ledwo świeci. Na początku światło jest intensywne, ale słabnie z każdą minutą. Czy dobry akumulator załatwi sprawę?
tre33
Post autor: tre33 »
Tak, może się to źle skończyć. Przegrzaniem emitera po tych kilkunastu minutach.
Ew led będzie powoli dogorywać przez kilka miesięcy (krótkiego przyświecania) używania, świecąc coraz słabiej.
Jakby ktoś chciał Cię postraszyć, to mógłby jeszcze wspomnieć o możliwym teoretycznym zwarciu i wybuchu ogniwa... :wink:
Ja bym jednak wsadził i używał :)
