Taśma LED RGB
: niedziela 24 maja 2015, 12:21
autor: vinyl
Mam okazję dostać taśmę led za przysłowiowe ...
... taką jak na załączonym zdjęciu. Wiem o niej tylko tyle, że jest to taśma RGB, aczkolwiek trochę dziwi mnie to, że można do niej podłączyć 3 przewody. Wiadomo że dwa są od zasilania, trzeci pewnie od sterownika, ale z tego co widzę to sterowniki mają zwykle po 4 przewody. Stąd moje pytanie czym ją uruchomić, czy w ogóle jest to możliwe? Z góry dzięki za pomoc.
Zdjęcie fragmentu taśmy:
http://i61.tinypic.com/ogzc7p.jpg
Edit Pyra: Proszę przeczytać regulamin.
: niedziela 24 maja 2015, 14:11
autor: rafiak
Na pierwszy rzut oka widzę na taśmie jakiś scalak więc strzelam, że to jakaś "cyfrowa taśma RGB". Sprawdzam u wujka google i bingo. To jest taka cyfrowa taśma, dwa przewody to zasilanie a trzeci to sygnał. Diody w standardowych taśmach RGB to taki zlepek 3 diod. Regulując prąd linii R G B można regulować kolor taśmy. Tu prawdopodobnie kolor regulujemy za pomocą jakiegoś protokołu, co umożliwia osiąganie ciekawych efektów
Jak w opisie
Pierwszy raz coś takiego spotykam dlatego z góry przepraszam jeśli czegoś się źle domyśliłem i proszę bardziej doświadczonych kolegów o potwierdzenie moich domysłów
: niedziela 24 maja 2015, 15:04
autor: GanzConrad
: niedziela 24 maja 2015, 18:40
autor: vinyl
Okej czyli w sumie ta taśma ma dużo możliwości i warto ją uruchomić. Zasilacz to wiadomo dobiorę sobie w zależności od długości taśmy, ale czy istnieje jakiś gotowy sterownik, który podłącze bezpośrednio pod taśmę, czy trzeba coś głębiej kombinować?
: niedziela 24 maja 2015, 18:47
autor: GanzConrad
sterowniki znajdziesz na ebay. Jeśli mnie pamięć nie myli sterowanie szeregowe polega na tym, że układ pierwszą ramkę traktuje jako swoją, a następne przepuszcza dalej, więc sterownik powinien obsługiwać n-układów, czyli generować n-ramek.
Przypatrz się temu dokładnie bo z tego co pamiętam ws-ki są zasilane z 5V, a ja tam widzę 12V.
: poniedziałek 25 maja 2015, 15:23
autor: vinyl
Znalazłem parę sterowników na ebay, ale nie chcę mi się czekać na wysyłki z Chin nie wiadomo ile czasu. Na szczęście znalazłem również coś z Polski:
1.
http://allegro.pl/sterownik-ws2811-ws28 ... 32657.html
Ta opcja trochę słaba ze względu na brak sterowania z pilota, szczególnie włączania i wyłączania
2.
http://www.elektrofull.pl/sterownik-osw ... -1409.html
Natomiast ten sterownik wygląda na całkiem spoko, tylko mam pytanie czy nadaje się do tej taśmy?
: poniedziałek 25 maja 2015, 19:04
autor: GanzConrad
vinyl pisze:czy nadaje się do tej taśmy?
sprawdzałeś dokładnie co to za układ?
: wtorek 26 maja 2015, 01:36
autor: protaktyn
Hej!
Jest to taśma sterowana Lon po protokole dmx, trzeba mieć osobny zasilacz i osobny sterownik - zazwyczaj programowany z kompa - poszukaj sterowników dmx. Sterujesz każda z grup 3 diod osobno z ograniczeniem do (chyba) 150 grup. Można tworzyć ciekawe efekty, takie jak np. DH renoma we wrocku gdzie 3 ściany wewnatrz są tym podświetlone.
: wtorek 26 maja 2015, 08:40
autor: studzin
Sterownik z linka "2" nie będzie działał z tą taśmą. Postaraj się odczytać oznaczenia scalaka, bez tego nie mamy pewności co zaproponować.
: czwartek 28 maja 2015, 17:18
autor: vinyl
Odczytałem oznaczenia, chociaż łatwo nie było
. Jest to WS2811s. I przy okazji takie coś jeszcze znalazłem, co wydaje mi się że powinno zagrać z tą taśmą:
http://www.illuminations.pl/sterownik-d ... p-926.html
: czwartek 28 maja 2015, 21:40
autor: studzin
Jeśli dobrze patrzę to ten sterownik ma 4 piny przy wyjściu na taśmę.
Opis bardzo lakoniczny, najlepiej chyba zaklikać do sprzedawcy.
