BLIŹNIACZKI
BLIŹNIACZKI
wszystkich Jaśnie oświeconych kolegów. Chciałem wam pokazać mój pierwszy i zarazem ostateczny projekt lampki. Teraz krotki opis
- Dwie diody CREE -R2
- Dwie soczewki ROCKET-SSW 4
- Obudowy lampek to przerobione latarki XTREME 368
- Przetwornica http://www.allegro.pl/item615217697_prz ... lacja.html
- wszystkie kable poprowadzone w nylonowym oplocie.
- Zasilanie z akumulatora żelowego 6v.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ba8 ... fe2d4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4f2 ... b75be.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f06 ... 5fe1c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef9 ... 9e032.html
Trochę topornie to wszystko wygląda. Moim zdaniem podwójna lampka z takimi samymi, bardzo wąskimi zresztą soczewkami to zmarnowana okazja na efektywne oświetlenie drogi. Myślę, że jeszcze będziesz ją przerabiał...no chyba że jeździsz tylko prosto...
Jednak brawa za skończony projekt bez ani jednego pytania na forum
A ja tak trochę z innej beczki... Znam chyba jak nikt obudowę X-treme 368
i patrząc na rozwiązanie chłodzenia jestem pełen obaw co do komfortu termicznego LEDa. Przetwornica ma spore możliwość tj. prąd w emiter pod ponad 2A ale co z tego skoro tego aluminium w tej zakrętce głowicy jest tyle co przysłowiowy "kot napłakał". Druga kwestia dotyczy tego jak podczepiłeś się możliwie zapewniając jak najlepsze przewodzenie do ścianki od miejca zabudowania emitera. Ścianka wewnętrzna w tej głowicy jest gwintowana więc rozumiem że nagwintowałeś na wymiar tylną część i wkręciłeś ją po prostu. No uchyl trochę rąbka tajemnicy bo ja powiem szczerze w taką architekturę bałbym się pompować więcej niż 400-500mA w jedną sztukę takiej lampki (o ile oczywiście sprawnie przeprowadzasz ciepło z podłoża na głowicę). Napisz proszę jak to zrobiłeś
Aha i druga kwestia to czy ten kolimator od Cree wszedł tam bez przycinania? Bo z tego co pamiętam dostępna w tej "beczce" średnica to max. coś koło 24mm...
Witam. Nie ma problemów z chłodzeniem maksymalnie lampka rozgrzała się do 58 stopni. Kolimator nie był zbyt chętny aby wejść do obudowy ale po potraktowaniu jego brzegów drobnym papierem ściernym, wszedł i teraz idealnie przylega.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d4 ... ec616.html
Tak jak widać na zdjęciu LED jest przyklejony klejem termoprzewodzącym do pręta aluminiowego ( 1x1 cm ). A to wszystko jest przyklejone do krążka aluminiowego o grubości 5 mm. Jeśli chodzi o gwint jest to docięty kawałek z reszty latarki dokładnie z tej części, którą wkręca się w głowicę. To by było na tyle .
