Led do lup medycznych.
: sobota 16 maja 2015, 21:36
autor: daiwa
To mój drugi post na forum. Zarejestrowałem się tutaj aby zglębić wiedzę na temat oświetlenia, do lup stomatologicznych. Obecnie praca w powiększeniu staje się w stomatologii standardem, mikroskopy/lupy są już powszechne. Idzie za tym podwyższenie komfortu pracy (nie garbie się podczas zabiegów) jak i zwiększa się precyzja/dokładność/jakość pracy.
Dlatego coraz chętniej spoglądam na to, co oferuje rynek zajmujący się optyką medyczną. Oferuje dużo... za dużo$$$ Co dla początkującego medyka jest... ekm ... problemem. Wniosek jest prosty- nie warto oszczędzać na optyce w lupach w których będzie się pracować pół dnia.
Dlatego zastanawiam się nad hipotetyczną budową własnego światła LED do lup zabiegowych. Dokładniej lup pryzmatycznych , o nieco bardziej skomplikowanym układzie optycznym ,ale jednocześnie- ciemniejszych. Licząc na to, że uda się to zmajstrować jak najmniejszym możliwym kosztem - ale z bezkompromisową jakością. (odnoszę się do cen/propozycji na rynku medycznym)
Co oferuje rynek. Popatrzmy:
Surgitel
http://www.denmed.com/surgitel/odyssey-mini-led.php
Univet
http://www.optident.pl/owietlenie-led/d ... -universal
http://www.optident.pl/radiologia-i-cad ... ed-solaris
Perioptix
http://www.perioptix.com/cat-solaris.php
Bajohr
http://www.lupenbrille.de/shop/en/bajohr-led-powerlight
Carl Zeiss
http://www.zeiss.com/meditec/en_de/prod ... nical-data
http://www.lupenbrille.de/shop/en/led-i ... on-saphiro
Jak widać ceny na poziomie - jakość pewnie też. W powyższych przykładach brak raczej chińskich zabawek za 300zł.
W zasadzie najbliższa sercu jest mi specyfikacja oświetlenia bajohr.
Ale zastanawiając się. Jakie mam wymagania wobec światła?
- waga do 15g
- aluminium
- możliwie najniższa temp pracy - (konieczny radiator?)
- 40.000 lux z odległości 450mm lub 500mm
- plama światła - okrąg o średnicy 10-11 cm
- usztywniony, niełamiący się przewód
- temperatura światła 5500-6000K
- czas pracy na jednym ładowaniu min. 5h.
- niewielkie rozmiary max 10 -15 mm średnicy czołówki.
- panel sterujący- klips do spodni/fartucha.
- widoczny panel informujący o stanie baterii
- może mieć 3 poziomy intensywności światła
- pewny duży przycisk włączający
- panel z baterią najlepiej aluminiowy/ ewentualnie plastik dobrej jakości
- kabel 1,2 m wyprowadzony do tyłu lampki a nie z boku (niewchodzący w pole widzenia poza lupami)
- wysokie odwzorowanie koloru tkanek (chirurgia)
... na razie nic więcej do głowy mi nie przychodzi.
Czy jestem w stanie stworzyć konkurencyjny produkt o wymaganych parametrach za znacznie niższą cenę ?
Czy waszym zdaniem gra warta świeczki?
Na co radzicie zwrócić szczególną uwagę?
Wiem że był podobny temat z laryngologii/ jednak nie odpowiada on do końca na moje pytania problemy.
Pozdrawiam i zachęcam do dyskusji:)
P.S. Nie zawsze mam dostęp do polskich znaków. C jest u mnie niewykonalne/przepraszam.
Re: Led do lup medycznych.
: niedziela 17 maja 2015, 10:23
daiwa pisze:Czy jestem w stanie stworzyc konkurencjny produkt o wymaganych parametrach za znacznie nizsza cene ?
Czy waszym zdaniem gra warta swieczki?
Na co radzicie zwrócic szczególną uwage?
Przede wszystkim, nie znamy Twojego zaplecza warsztatowego, więc trudno ocenić, czy jesteś w stanie to w ogóle zbudować i jakim kosztem. Zlecanie wykonania każdego elementu wiąże się ze sporymi kosztami.
Jeśli dla siebie, to na pewno warto, pod warunkiem, że większość prac wykonasz osobiście.
Co do samej lampki, to bawiłem się kiedyś reklamówką dla laryngologa, gdzie opisy lampek wyglądały podobnie do "Twoich", a ta reklamówka, posiadała małą żaróweczkę, zasilaną z 3V (2xAA) i było to światło zupełnie wystarczające, według zleceniodawcy. Wykonałem światełko na jednej 0,5W diodzie Nichia zasilanej sterownikiem z 4xAA, i facet był zachwycony. Niestety, żadnych fotek nie posiadam.
: niedziela 17 maja 2015, 16:45
autor: daiwa
Pyra - dziękuję za odpowiedź.
1. Moje zaplecze oceniam marnie... nie siedzę w elektronice zupełnie. Wytoczenie /wyrzeźbienie body jest do ogarnięcia. Natomiast dobór i zestrojenie wszystkich poszczególnych elementów elektroniki to na chwilę obecną czarna magia.
2. Wymagania stawiane lampce czołowej diagnostycznej laryngologicznej są moim zdaniem zupełnie inne niż oświetlenie do lup zabiegowych. Laryngolog używa czołówki do wstępnej diagnostyki/ prostych zabiegów. Grubsze rzeczy są robione na bloku z rewelacyjnym oświetleniem / mikroskopem. Natomiast w stomatologii (prawie) wszystkie zabiegi robione są w ambulatorium, oczywiście mamy do dyspozycji lampę bezcieniową, jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę małe pole zabiegu + nasze ręce/narzędzia i dołożymy do tego powiększenie pola zabiegu i krew... to światła brakuje. Chciałbym w przyszłości używać tej zabawki do chirurgii i nie chciałbym się znowu bawić w coś od nowa, bo dotychczasowa konstrukcja nie spełnia wszystkich założeń.
W jaką moc diody powinienem celować ?
: niedziela 17 maja 2015, 19:36
daiwa pisze:W jaką moc diody powinienem celować ?
Ograniczeniem jest, podobnie jak w moim przypadku, wielkość obudowy, czyli chłodzenie LEDa, sądzę jednak, że do 3W będzie dobrze, a ostatecznie przez jakiś czas i 5W pociągnie, a to już naprawdę sporo. Biorąc pod uwagę duże skupienie i małą odległość od "pola działania" powinno wystarczyć, a dioda będzie jeszcze miała komfortowe warunki pracy.
Koledzy mają większe doświadczenie z rodzajami diod, i na pewno podpowiedzą konkretny model.
Zasilanie to ze 3 - 4 ogniwa LiIon 18650 w obudowie ze sterownikiem.
: poniedziałek 18 maja 2015, 20:24
autor: daiwa
Ok, dzięki za słowo wyjaśnienia.
Szybkie pytanko do użytkowników. Jako, że obracacie się biegle w internecie znacie pewnie wzrokowo oferty szeroko pojętego szpeju. Zauważyłem że obudowa/zasilanie lup saphiro2 jest powtarzalna przez co najmniej jednego producenta/ więc może jest to produkt "klepany" w większych ilościach a zeiss ładuje tylko swoje logo... dla porównania
saphiro 2
i dla porównania starmed:
http://www.starmed-technik.de/en/produc ... ght-nano2/
Kojarzy ktoś, coś ?
: poniedziałek 18 maja 2015, 21:58
autor: fotorondo
Możesz pomierzyć ten akumulator?
: poniedziałek 18 maja 2015, 22:42
autor: daiwa
To zdjęcia z internetu, sporo szperam w tym kierunku. Prawdopodobnie zasilanie- a może i całośc wykonał niemiecki ans-mann. A na 100% zrobił ładowarkę. Co do wymiarów postaram się je załatwic. Masz jakiś pomysł ?
Ładowarka
: wtorek 19 maja 2015, 07:10
autor: fotorondo
Akku wygląda mi na zwykłe 18650, wskazuje na to ładowanie do 4.2V.
Moze tylko jakoś bardziej odbudowane.
Zdjęcie samej diody też by pomogło.
I chodziło mi bardziej o pomiary miernikiem, nie linijką :grin:
: środa 20 maja 2015, 22:04
autor: daiwa
Miernikiem nie dam rady. Ale postaram sie coś więcej dowiedzieć.
