Latarka wielozadaniowa 7x???Drop-in??? proszę o kilka porad
Kadzio
Post autor: Kadzio »
Hej
Narodził się pomysł zbudowania własnego całkiem jasnego światełka. Dostosowanego do moich potrzeb, a dokładniej:
1. Zależy mi na około 5 000 lumenów lub więcej
2. Nie zależy mi na rozmiarach
3. Docelowo Lampa ma być zabierana pod wodę raz na jakiś czas
4. Kształt i wygląd:
-Palnik o średnicy do około 12 cm zawierający 7 gotowych modułów Drop-in
-akumulator 2 rodzaje :
1.Nurkowy o średnicy max 60 mm na 18 ogniw 18650
2."Turystyczny" 6x18650
5.Monitorowanie stanu naładowania akumulatorów w palniku (woltomierz)
6.2 rodzaje odbłyśników gładki i SMO 4/3 mile widziane różne tryby pracy Hi-Med-low
No i pytania do was :) Jakie gotowe moduły Drop-in warto zakupić w dniu dzisiejszym aby otrzymać sensowną ilość światła i nie zbankrutować ?
Zamknięcie pół produktów w obudowach i zapewnienie im odpowiedniego chłodzenia nie będzie problemem dla mnie. Zdaję sobie sprawę że odpalenie 7 diod na pełnej mocy bez chłodzenia wodnego może skończyć się szybkim przegrzaniem. Najgorsze są elementy elektroniczne szczerze mówiąc nie ogarniam sterowników dlatego wolałbym zastosować gotowe chińskie moduły które przekonują mnie swoją ceną i prostotą budowy
Zastanawiam się nad zakupem czegoś takiego:
http://www.dx.com/p/ultrafire-26-5mm-cr ... VcD3ZPDT6N
Może polecicie coś innego ?
Na diody/ sterowniki/ odbłyśniki/ soczewki planuję wydać max 400 zł
michal1
Post autor: michal1 »
Może takie diody:
http://intl-outdoor.com/noctigon-mtg20- ... p-727.html
Są jaśniejsze, ale trzeba do nich dopasować odpowiedni sterownik.
Kadzio
No właśnie :D Sterownik nie wiem z czym to się je :)
Jaki sterownik ile sztuk do ilu diod można je jakoś łączyć równolegle czy 1 dioda 1 sterownik
Dasz radę wyjaśnić mi to jak łysemu w kapturze albo blondynce :neutral: starałem się trochę o tym czytać ale obawiam się że bez linków to tego co mam kupić nie poradzę sobie ... Sam sterownik chyba nie musi być mały
michal1
Znalazłem taki sterownik na 3 diody:
http://www.kaidomain.com/product/details.S024013
Kadzio
Kurcze klikną bym pomógł ale dalej nie ogarniam tego niestety :/
Dioda : wymaga 6 V i 3A max ?
sterownik który podesłałeś jest dla 3 diod XHP70 łączonych równolegle rozumiem
Pracuje na napięciu od 4V i na diody podaje 4-4,5A
myślałem o zasilaniu z ogniw 3,7V ale uzyskanie 7,4V to nie problem tylko mam wątpliwości co do połączenia tego sterownika z diodami
no i pytanie co do zasilania sterownika
Podaję max 8,4V na sterownik z 3 diodami xhp70 łączonymi równolegle i wszystko będzie git ?
michal1
Tu masz wykres dla tej diody:
http://marmez.net/wp-content/uploads/20 ... -mt-g2.jpg
Sterownik raczej do łączenia szeregowego. Wtedy napięcie się sumuje.
Pamiętaj, że 3,7V to napięcie znamionowe, początkowe jest 8,4V.
Powiedzmy, że napięcie się ustali samo po podaniu prądu (http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6750)
Przy tak dużym prądzie te diody mają wyższe napięcie przewodzenia (patrz wykres)
Ps.
Jeśli coś źle mówię, proszę mnie poprawić. :razz:
