Latarki / baterie na podkład tanich linii lotniczych do UK?
: poniedziałek 11 maja 2015, 23:14
autor: marmez
Cześć
Przepraszam za taki głupi temat, ale wolę spytać kogoś z ewentualnym doświadczeniem niż tracić czas na szukanie w necie, a czasu mam niewiele, bo dziś już padam na ryj a jutro jeszcze do pracy skoro świŧ a potem pędem na pociąg itp. na samolot. A lecę z Mamą do brata i się dziś dowiedziałem, że nie mamy kupionego bagażu dodatkowego - tylko podręczny :/ :???:
Czy można zabrać za sobą do środka (w bagażu podręcznym) latarkę na 18650? a osobne ogniwa, czy tylko te w latarce?
Najwyżej wezmę jakąś starą badziewną czołówkę na 3AAA, ale wolałbym mieć przy sobie Wizarda ;)
Z góry dzięki za odpowiedzi, bo nie wiem, czy w pośpiechu odpiszę przed przylotem.
Jeszcze kosmetyki mnie martwią, czy mi płyn do soczewek przepuszczą... Wiecie jak to jest?
Pozdrawiam, Kuba
: wtorek 12 maja 2015, 00:07
autor: piciex
Płyny w pojemnikach do 100ml! Przelej w jakiś mały. 100ml zostawione w pól litrowym baniaku to NIE TO SAMO!
Dodatkowe ogniwa powinny przejść, ale mają prawo się przypieprzyć i będziesz musiał wywalić do kosza przy kontroli.
autor: Ebola
Nie wiem jak do Anglii, ale mi 1,5 roku z temu Warszawy do Helsinek i z powrotem normalnie latarka na 18650 przeszła w bagażu podręcznym, nawet jej nie wyciągałem z plecaka. Choć może po prostu miałem szczęście, bo z tego co później się orientowałem to mogli mi jej nie puścić, a dokładniej ogniwa w niej się znajdującego.
: wtorek 12 maja 2015, 00:24
autor: tty5150
www.britishairways.com/cms/global/pdfs/ ... attery.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/ ... eries.aspx
Wygląda, że spokojnie na podręcznym możesz mieć i latarkę i kilka baterii. Ale wiadomo jak z nimi jest...
: wtorek 12 maja 2015, 01:36
autor: abyss
tty5150 pisze:www.britishairways.com/cms/global/pdfs/ ... attery.pdf
W pierwszym linku piszą jasno: "Spare lithium batteries are NOT PERMITTED" (Zapasowe litowe baterie NIE SĄ DOZWOLONE) - dotyczy bagażu dodatkowego. W kabinowym - można - ale muszą być zabezpieczone przed zwarciem / uszkodzeniem. " Must be protected from damage and short circuit. (Maximum 4 per person.)" No i jak widać do 4 sztuk.
: wtorek 12 maja 2015, 05:30
autor: marmez
Super! Dziękuję bardzo :)
: wtorek 12 maja 2015, 08:25
autor: Uka
Widziałem kiedyś temat transportu quadrocopterów aka dronów. Elektronika do walizy i do luku, pakiety przy sobie i 3.8V. A pakiety modelarskie są większe od 18650. Jak obejść limit 18650? Weź powerbank i już.
