Wybór dynama do ładowania pakietu 3s
greg
Post autor: greg »
W planach wakacyjnych jest dłuższy wyjazd rowerowy w dzikie góry, gdzie z dostępnością energii elektrycznej będzie raczej słabo. Pod tym kątem składam bank energii do zastosowań różnych, czyli zasilanie lampy przedniej, oraz wyjścia USB do ładowania nawigatora turystycznego i telefonu. Pakiet li-jon 3s, 10Ah. Ładowanie z 230V będzie dość szybkie, przetwornica CC 12,6V 3A, balansowanie pakietu wewnętrzną elektroniką.
Niestety dostęp do 230V będzie bardzo sporadyczny i konieczne jest alternatywne źródło ładowania. Planuję zatem zastosować piastę z prądnicą (dynamo). I tu pojawia się problem z wyborem konkretnego modelu, ponieważ doświadczenie w tym temacie mam akurat małe.
Chodzi o model odporny na warunki atmosferyczne w trudnym terenie, wydajny, z jak największą mocą wyjściową. Poproszę o propozycje i ewentualne linki do opinii, testów itp.
SP5VR
Post autor: SP5VR »
Też się kiedyś interesowałem takim źródłem energii do zasilania radiostacji amatorskiej i po analizach teoretycznych i praktycznych odpuściłem. Moc użyteczna to około 3-4 waty przy napięciu 6 Volt. Trzeba zastosować przetwornicę podwyższającą napięcie czyli straty.
Dynamo takie http://ctbike.pl/shimano-dh-t675-przedn ... ynamo.html
Zdecydowałem się na baterie słoneczne. Dwa 5 watowe elastyczne panele słoneczne MH Flex dają już rozsądną ilość energii. Zamontowałem je na tylnych sakwach. Przetwornica step up down 3 A http://propix.com.pl/pl/p/Modul-LM2577-STEP-UP-DOWN/351 też daje straty ale ogólny bilans wychodzi na plus. I co ważne pracują również na postoju. Warunkiem jest trochę słońca.
Edit: A ostatni wpadłem na jeszcze prostszy pomysł. Wszystkie potrzebne urządzenia mam zasilane z USB więc pakiet będzie z 4x18650 równolegle. Ładowanie elektroniką z powerbanku. Obniżenie napięcia z baterii solar (17-19 V bez obciążenia) przy pomocy ładowarki samochodowej USB 12-24 Volty, takiej wtykanej do zapalniczki.
Moduł powerbanku zabezpiecza i ładuje akumulatory. Gdy potrzebuje wyższego napięcia podłączam przetwornicę bezpośredni do zacisków pakietu aku. Tak sobie wykońbinowałem... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony niedziela 10 maja 2015, 16:13 przez SP5VR, łącznie zmieniany 1 raz.
piciex
Post autor: piciex »
Jeśli decydowałbyś się na solary to krótki temat o tym jest na BLF z kilkoma przydatnymi linkami i filmami: http://budgetlightforum.com/node/29977
