Uszkodzona żarówka LED 12V/2,5W
munenori
Post autor: munenori »
Witam wszystkich
Dostałem ostatnio uszkodzoną żarówkę 12V/2,5W-przy demontażu urwał mi się dławik i nie wiem teraz,jakiej był indukcyjności.Driver oparty na PT4115,10 diod led smd,zasilanie z 12V AC.Wstawiłem dławik 100uH,ale kompletnie brak stabilizacji prądu-przy 12V żarówka pobiera 700mA,przy 7,5V 200mA i diody świecą normalnie.
Zetknął się ktoś z taką żarówką?
To niebieskie, raczej nie wygląda na 100µH i prąd nasycenia ponad 1A... Poszukaj coś solidniejszego.
Dla tych ledów max prąd to jakieś 30 - 40 mA....
munenori
Ten dławik ma akurat 100uH,zmierzone.
30-40mA czyli max 300mA dla 10 ledów,ale zero stabilizacji prądu.
Czyżby padł przy okazji PT4115?
Jak padnie PT to nic nie "puszcza". Często "żarówki" tego typu pracują z mocą na 200 - 300%, tak aby podziałały max 3 - 6 miesięcy w użytku domowym. W sklepach potrafią paść w miesiąc.
munenori
Czyli jedyne wyjście to zmienić rezystor RS na wartość odpowiadającą prądowi 200mA,bez zmiany dławika albo lepiej zmienić go na 68uH.
munenori pisze:Ten dławik ma akurat 100uH,zmierzone.
Tak jak już wspomniałem, bardzo ważny jest prąd nasycenia dławika. W razie jego przekroczenia, zaczyna lawinowo rosnąć prąd, a ilość zgromadzonej energii, już nie. Niestety, może to doprowadzić do uszkodzenia klucza (MOSfeta).
Zmierz miernikiem, czy masz przejście pomiędzy nóżką SV i masą.
sebeq
Post autor: sebeq »
Panowie to i tak wygląda jak "dobry driver" w wielu żarówkach led jest mostek + kondensator i większy rezystor .... tutaj widzę wyższą technologię :D
munenori
Miedzy nóżką SV a masą jest rezystancja ok. 35 Ohm.
munenori pisze:Miedzy nóżką SV a masą jest rezystancja ok. 35 Ohm.
No to niedobrze, choć taka rezystancja, nie powinna jeszcze dawać takich efektów.
munenori
Wymiana dławika bez efektu, dalej brak stabilizacji prądu.
Chyba nie ma sensu dalsze inwestowanie w nią, widziałem podobne w sklepach za 8,99zł.
