Dobra latarka na polowania itd
: sobota 25 kwie 2015, 17:10
autor: texan
Michał z tej strony
potrzebuje dobrej latarki na polowania światło zimne białe ważne jest to
zeby dobrze
oświetlala teren
prosze o
jakies propozycje aliexpress
badz cos z polaków ale nie drogie max do 150zł
: sobota 25 kwie 2015, 17:23
autor: maciex93
Xintd X3 lub convoy X3 z diodą XM-L2 U2 1A.
: sobota 25 kwie 2015, 19:19
autor: fazi
A na polowanie przypadkiem nie jest lepsze skupione światło ? co masz na myśli "dobrze oświetlało teren" ? Jakiś czas temu popełniłem parę sztuk dla myśliwych - Convoy C8 na XM-L2, teraz nawet na XP-G - ma lepsze skupienie.
Pzdr.
: sobota 25 kwie 2015, 21:05
autor: texan
Chodzi aby był szeroki kąt oświetlenia ale i
tez zeby dobrze dawała na dystans, taka
zróznicowana
Kiedyś polecano mi
taka latarke
http://www.aliexpress.com/item/TrustFir ... 31816.html
Lepiej
dolozyc i
kupic ta ?
co powiecie o tej ?
http://www.aliexpress.com/item/Trustfir ... 98424.html
: sobota 25 kwie 2015, 21:09
autor: maciex93
Te latarki na 7ledach mają realnie ~3000lm. 8000 można w bajki włożyć.
: sobota 25 kwie 2015, 21:12
autor: max4max
texan pisze:ale nie drogie max do 150zł
Podajesz najpierw zakres do 150 zł, a potem latarki za ponad 200.
Dwa to wolałbym latarkę na 1 ledzie dobrze zrobioną , czyli ze sklepiku, niż wieloledowca, który bez poprawek za jakiś czas się skopci.
: niedziela 26 kwie 2015, 14:40
autor: texan
max4max pisze:texan pisze:ale nie drogie max do 150zł
Zaproponujesz
jakaś ?
A jeżeli chodzi o cenę to chciałbym wydać do 150 ale jeżeli warto dołożyć tą stówkę jeszcze i mieć coś naprawdę z ...
... to
mysle ze bym się skusił
: niedziela 26 kwie 2015, 16:04
autor: max4max
Nieśmiertelny Convoy C8 z optyką dopasowana pod Twoje potrzeby , czyli preferencja dalej to reflektor SMO, bliżej to OP.
Jeśli ten standardowy zasięg ( myślę, ze ok 80 metrów ) to za mało to Convoy modyfikowany bardziej pod szperacz, czyli dioda np. skalpowania.
Ale coś za coś - jak dalej to zawsze mniej na boki.
Sam musisz sobie określić , a jeśli na żywo takiej latarki nie widziałeś to po samych zdjęciach ciężko, choć też dają pojecie, a na forum masz ich multum.
Najlepiej zobaczyć choć jedną, czy 2 latarki i to różne na żywo, by wyrobić sobie punkt odniesienia.
: niedziela 26 kwie 2015, 17:47
autor: michal1
Musisz się zdecydować na coś
albo daleko albo szeroko. Chyba że convoy c8 (daleko) i czołówka (blisko) Z tym zestawem zamieścisz się w 250zł.
: niedziela 26 kwie 2015, 19:47
autor: fxxx
masz w sklepiku XINTD X3 po modzie, będziesz zadowolony. Swoje kosztuje, ale warto, to naprawdę bardzo dobra latarka!
Tylko coś nie mogę znaleźć, może już sprzedana.
: niedziela 26 kwie 2015, 22:22
autor: texan
Wezmę tego convoya c8 na diodzie XML2 U2-1A 6500-7000K.
coś do chinczyka napisać czy tylko poprostu na jakiej diodze i to wszystko ?
Jeszcze jak możecie to zapodajcie gdzie moge kupic ogniwa do niej zeby byly pewne
http://www.aliexpress.com/item/Convoy-c ... 40641.html
: niedziela 26 kwie 2015, 22:36
autor: Zbychur
texan pisze:Wezmę tego convoya c8 na diodzie XML2 U2-1A 6500-7000K.
Weź sobie diodę mniej zimną, coś ok. 5000K jak XM-L2 T6 3C lub nawet 4C, światła będzie niezauważalnie mniej, a postrzeganie o wiele większe. Zimne światło spłaszcza kolory i kształty, co można najlepiej zauważyć właśnie w lesie.
: niedziela 26 kwie 2015, 22:37
autor: michal1
: wtorek 28 kwie 2015, 18:02
autor: madmax80
Ja na polowanie przeważnie zabieram Fenixa tk35. Świeci wystarczająco daleko a przy tym szeroko. Ale niestety jest dużo droższa od zakładanego budżetu.
: wtorek 28 kwie 2015, 18:23
autor: maciex93
C8 ma bardzo podobny reflektor jak TK35 więc świeca podobnie jeżeli chodzi o rozkład światła, ale i ilość bo obie na XM-L2.
