Stare ogniwa SF US18650GR do ilu ładować?
: czwartek 23 kwie 2015, 18:46
autor: ip75
Witam. Posiadam kilka ogniw SF US18650GR wymontowane ze starej baterii (obstawiam 2001-2002r.) nie moge znaleźć do nich żadnej karty charakterystyki ale czytając różne zagraniczne fora znalazłem informacje że stare 18650-tki ładowało sie do 4.1V. Czy to prawda?
: czwartek 23 kwie 2015, 20:19
autor: cobra427
Duże prawdopodobieństwo, że te stare ogniwa są jeszcze z tych pierwszych, które ładowało się do 4,1V. Tak będzie bezpieczniej, a i tak wiele pojemności nie tracisz.
: czwartek 23 kwie 2015, 20:43
autor: n0rbi666
Heh, właśnie wyciągnąłem z baterii laptopowej kilka ogniw Sanyo R1122 z ok 2010 roku. Wszystkie miały po ~3,8v - to ucieszony wsadziłem jedno do ML102 (nie mam jeszcze innej ładowarki).
No i klops - ogniwo doszło do 4,1v - a potem zaczęło się tylko grzać... Tak ma być, czy ogniwa są uszkodzone?
Więc pytanie - czym to ładować? Jakiś Nitecore I2/D2? Czy BT-C3100?
: czwartek 23 kwie 2015, 22:49
autor: WojtekErnest
Przy jakim to bylo prądzie. ? Wiele tak starych ogniw tak reaguje i do ew eksploatacji nadają się z prądem ladowania gora 300 mA ii rozładowania niewiele więcej.
: piątek 24 kwie 2015, 00:12
autor: ip75
Ja swoje ładowałem tą chinką z fasttecha (Ultrafire JD-2601C-A2) więc podobno coś około 450 mA. A jeśli chodzi o rozładowanie to ogniwo siedzi w Convoyu M1 na sterowniku 2.8A i daje rade :D i od włożenia ogniwa używałem pewnie jakieś 10 min naw trybie max i 20 min ( sredni i niski i ma aktualnie jakieś 3.8V więc jak na 14 letnie ogniwo chyba nieźle.
: piątek 24 kwie 2015, 11:43
autor: n0rbi666
Hm, podejrzewam, że ml102 da ok 800mA, max 1A. Czyli próbować ładować kolejne ogniwa, i zobaczymy, może któreś jest sprawne :D
: sobota 25 kwie 2015, 17:06
autor: Manekinen
n0rbi666, ładuj kolejne i zobacz czy występuje taki sam problem. Te ogniwa są ładowane do 4.2V więc może tylko jedno jest wadliwe. I nie są to stare ogniwa, rzekłbym że całkiem dobry wiek jak na odzysk. Stare i nadmiernie wyładowane ogniwa mogą zacząć się nagrzewać po przekroczeniu 4V podczas ładowania, jest to wewnętrzne zwarcie. Wtedy albo zwarcie ustępuje i ogniwo (z trudem) doładuje się do końca, albo nie ustąpi i wyładuje się do 0V.
ip75, Twoje ogniwa też są ładowane do 4.2V. Miałem trochę ogniw z tych lat, żadne nie wytrzymywało takich prądów, 1A to rozsądny prąd.
