Witam serdecznie grono wielbicieli jasności
Właśnie zmieniam latarke, na miejsce LL P7 sprowadzilem MTE M2-5.
Latarkę z zoomem wykorzystuje dość nietypowo. Zajmuję się korektą lakierów samochodowych, latarkę stosuje do miejscowej inspekcji lakieru podczas pracy, często trzymam w dłoni podczas jazdy polerką i na bieżąco śedzę rezultaty
Ale poza tym lubię sobie w nocy poświecić tu i ówdzie
Poniżej parametry zawodników:
Led Lenser P7.0- zasięg:210m, jasność: 200lm
MTE M2-5- zasięg:400, jasność: 480lm
LL jest zasilana 4xAAA, w MTE mozna 4xAAA lub aku 18650.
Zdjecia robione parami na tych samych ustawieniach aparatu. Niestety nie złapał ostrości, ale róznice w jasności widać dobrze.
Poniżej obaj zawodnicy.
Jaki widać MTE niszczy jasnością i zasięgiem.
Na korzyść LL przemawia lekkie oświetlenie okolicy przy wąskim kącie. MTE oswietla tylko fragment, w który się celuje. Ale przy tej samej odległości w MTE mozna rozszerzyć kąt i obszar jest oświetlony podobny, lecz jaśniejszy.
LL daje cieplejsze i przyjemniejsze dla oka światło. MTE jest zimniejsza i świecąc wąskim kątem na bliskie odległości, oślepia i prześwietla obiekty.
Generalnie optyka LL bardziej mi odpowiada. Widać, że patent na zoom Led Lenser ma świetny. Natomiast brakuje powera, na dalsze odległości jest niedosyt.
Ergonomicznie przewagę ma LL, zoom dziala bardzo lekko. W MTE jest wyrażnie wiekszy opór.
Wizualnie bardziej elegancko wygląda LL. Przede wszystkim ma ładny odbłyśnik, z logiem. Odbłysnik w MTE jest prostacki, z brzydką kwadratową dziurą.
MTE jest 2x silniejsza i tyle raza tańsza. LL P7, jako latarka z zoomem uważam że jest za słaba. Chcąc zostać przy Led Lenser i zachować małe gabaryty, lepiej kupić model uniwersalniejszy, bez zoom. Jeśli decydujemy się na zooma, to wyższy model z LL lub tani MTE
Reasumując, MTE M2-5 to kawał potwora świetlnego
Na koniec miałbym parę pytanek do światło-maniaków
Czy da się wykonać moda, by wiązka w MTE była okrągła ? Na foto widać, że "wycięty" otwór na diodę jest kwadratowy. Czy rozszerzenie go do okręgu opisanego na tym kwadracie da wiązkę okrągłą ?
Na forum niektórzy podklejają diody pastą termoprzewodzącą. Czy jest sens w tym kierunku kombinować z MTE ?
Może ma ktoś wiedzę, czy da się w takich warunkach złapać ostrość aparatem Panasonic tz10 (brak manualnej regulacji )
Thx
Led Lenser P7.0 vs.MTE M2-5
- Załączniki
- Szeroko (LL P7)
- P1330040.JPG (37.77 KiB) Przejrzano 3090 razy
- Kąt wąski, 3 metry ode mnie (MTE M2-5)
- P1330030.JPG (37.41 KiB) Przejrzano 3090 razy
- Kąt wąski, 3 metry ode mnie (LL P7)
- P1330029.JPG (33.08 KiB) Przejrzano 3090 razy
- Kąt szeroki (MTE M2-5)
- P1330026.JPG (36.87 KiB) Przejrzano 3090 razy
- Kąt szeroki (LL P7)
- P1330025.JPG (32.26 KiB) Przejrzano 3090 razy
- Porównanie, wąski kąt, dystans parenaście metrów odemnie
- P1330020.JPG (39.06 KiB) Przejrzano 3090 razy
- (MTE M2-5)
- P1330019.JPG (25.79 KiB) Przejrzano 3090 razy
- (LL P7)
- P1330018.JPG (24.32 KiB) Przejrzano 3090 razy
- (MTE M2-5)
- P1330007.JPG (29.64 KiB) Przejrzano 3090 razy
- To samo, ale ze zbliżeniem (LL P7)
- P1330006.JPG (34.7 KiB) Przejrzano 3090 razy
- (MTE M2-5)
- P1330005.JPG (31.03 KiB) Przejrzano 3090 razy
- Widok na drogę gruntową ze wzniesieniem, najwyższy widoczny punkt ok. 120metrów (LL P7)
- P1330004.JPG (28.09 KiB) Przejrzano 3090 razy
- (MTE M2-5)
- 7.JPG (34.86 KiB) Przejrzano 3090 razy
- Widok z balkonu 2 pietro na podwórko, szeroki kąt (LL P7)
- 6.JPG (27.1 KiB) Przejrzano 3090 razy
- 5.JPG (51.27 KiB) Przejrzano 3090 razy
- 4.JPG (434.41 KiB) Przejrzano 3090 razy
- 2.JPG (59.71 KiB) Przejrzano 3090 razy
- 1.JPG (84.88 KiB) Przejrzano 3090 razy
- Szeroko (MTE M2-5)
- P1330041.JPG (59.39 KiB) Przejrzano 3086 razy
Ostatnio zmieniony niedziela 10 maja 2015, 21:58 przez zsolpyw, łącznie zmieniany 5 razy.
Dzięki kolego. Co prawda na recenzję, to trochę mało danych, ale dobrze, że to zrobiłeś. Zanosiłem się z podobnym porównaniem już jakiś czas, aby rozwiać pewne wątpliwości i zakończyć kilka niepotrzebnych sporów. Niestety jak już miałem LL w rękach nie było czasu.
Co do moda to można coś zmieniać, ale znając MTE, nie jest to chyba konieczne. Możesz ten biały plastik pomalować na czarno, nie będzie wtedy takich przebić. Dioda pewnie na fujiku więc nie ma konieczności zmiany ale zawsze można.
Zbychur, dopisałem troche refleksji.
Co do malowania bialegoplastiku, masz na myśli ten plastik, na którym jest dioda ? Próbowałem z ciekawości rozebrać te latarke, nie udało mi się. W LL glowica jest rozkręcalna, W MTE probowalem kręcić, nie odkręca sie
Latarke MTE kupiłem z polecenia w sklepie. Czy ta firma jest uwazana za dobrą, czy też test to bardziej jakić budżetowy azjatycki klon ?
Ostatnio zmieniony środa 22 kwie 2015, 16:43 przez zsolpyw, łącznie zmieniany 1 raz.
Odkręcone! więcej siły, siły . gwinty suche.
Niżej fotki z wnętrza. sugestie mile widziane
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=186883#186883
Ostatnio zmieniony środa 22 kwie 2015, 16:44 przez zsolpyw, łącznie zmieniany 1 raz.
