Convoy S2+ tryby pracy
: środa 15 kwie 2015, 11:27
autor: macshadow
Witam wszystkich, to mój pierwszy post i od razu problem. Kupiłem na DX latarkę Convoy S2+, ale nie działa lub nie umiem zmienić trybów pracy, cały czas świeci na 100%. Lekkie wciśnięcie przycisku nic nie zmienia - latarka gaśnie i zaświeca się z taką samą jasnością jak wcześniej. Nie umiem tego obsługiwać czy latarka uszkodzona?
To ta latarka:
http://www.dx.com/p/convoy-s2-860lm-2-g ... S4sTpPOu2Y
: środa 15 kwie 2015, 11:33
autor: maciex93
Jest opcja że chińczyk źle złożył latarkę i sterownik ma zwarcie, dlatego masz 1 tryb, i do tego brak stabilizacji, w diodę idzie taki prąd jaki potrafi oddać ogniwo.
Rozkręcić, przeglądnąć, poprawić luty i będzie dobrze.
: środa 15 kwie 2015, 11:37
autor: madkeinam
A to nie trzeba dwa razy lekko wcisnąć przycisku żeby zmienić tryb? Nie wiem jakie teraz tam montują sterowniki ale we wszystkich, które widziałem, tak właśnie było.
: środa 15 kwie 2015, 11:42
autor: maciex93
Pewnie klikał i to nie raz
ale zwarcie anody diody z minusem ogniwa daje właśnie taki efekt, ewentualnie plus zasilania z skrajną prawą nogą układu AMC też da efekt braku trybów.
: środa 15 kwie 2015, 11:59
autor: macshadow
Klikałem na różne sposoby. Spróbuję to wylutować, jak się uda to dam znać.
