Lampka do lasu
: niedziela 12 kwie 2009, 22:17
autor: galad
Witam szanownych światełkowców, Może trochę o sobie. Światełkami interesowałem się od zawsze no w zasadzie od momentu jak rodzice kupili mi ruska latarkę którą wkładało się do prądu i ładowało pamiętacie chyba takie ustrojstwo, następnie kupiłem sobie wg mnie świetna latarkę a mianowicie Sonca Krypton power( na 150m świeci jak nic) no ale przyszedł czas na lampkę rowerową obecnie posiadam hallogen WESEM o nazwie cyklop no i nie świeci to tak jakbym oczekiwał i pomyślałem o czymś takim czy będzie to świecić przyzwoicie czy sobie odpuścić
http://www.allegro.pl/item585035228_lam ... ezonu.html pozdrawiam i proszę o odpowiedź
: niedziela 12 kwie 2009, 23:13
autor: SzymonHK
To jest czołówka z uchwytem do roweru, trochę wynalazek, bo nie wiem po co czerwone ledy z przodu. Wątpie, abyś był z tego zakupu zadowolony, chyba że limituje cię budżet i nie masz wyboru. Jeśli możesz wydać trochę więcej to odpuść sobie tą lampkę i na razie poczytaj rowerowe wątki na forum, na pewno koledzy coś dobiorą.
: niedziela 12 kwie 2009, 23:37
autor: bandit
E-e odrazu podaruj sobie taki wynalazek.. szkoda nawet tych 20 zl. sprecyzuj troche wymagania i co najwazniejsze jaki masz na to budzet ? Od tego zaczniemy i w miare mozliwosci postaramy sie pomoc
: poniedziałek 13 kwie 2009, 11:47
autor: Humback
Widziałem tą lampkę 'w akcji'...
To jest sprzęt, którego można używać np: podczas zmiany koła w samochodzie, w bezchmurną noc; wespół z księżycem masz dość światła.
Do lasu to może na ostrożne spacery, ale nie na rower
Odradzam.
Poczytaj forum, na pewno znajdziesz coś dla siebie
: wtorek 14 kwie 2009, 20:09
autor: galad
Jaką diodę polecacie aby spełniała moje oczekiwania, ale i przy tym nie rujnowała mojego budżetu który jest skromny. czy ta dioda nada się i czy będzie lepiej oświetlać drogę niz zwykła lampka hallogenowa??
http://www.allegro.pl/item602312955_dio ... biala.html
: wtorek 14 kwie 2009, 21:22
autor: SzymonHK
30 lumenów to niewiele, za 15 zl możesz mieć z DX'a P4, ponad 80 lumenów. Zresztą poszukaj czegoś nawet na allegro, ale coś z Cree albo Lumileds.
: wtorek 14 kwie 2009, 21:44
autor: galad
Przeglądałem allegro i ceny jakie tam są zaczynają się za cree ponad 30 zł nie rzadko osiągając ceny 60 i więcej.
: wtorek 14 kwie 2009, 22:36
autor: dodo
: wtorek 14 kwie 2009, 22:43
autor: swietlik
Ten sprzedawca na pewno nie ma pojęcia o tym, co sprzedaje.
Barwa:
ciepła biała
Długość fali [
nm]:
6500K
pomieszanie z poplątaniem... więc pewnie reszta parametrów jest równie wiarygodna.
: środa 15 kwie 2009, 10:29
autor: galad
Kurcze wciągam się w te światełka jak nic
. Widzę że są na tym forum sami znawcy tematu wiec proszę o więcej rad, tania biała dioda o jak największej liczbie lumenów oraz jaka soczewka do niej była by najlepsza, ja myślę że by to świeciło tak dosyć szeroki snop światła przed rowerem na dość daleka odległość plus oświetlanie że się tak wyrażę "pobocza + trochę w niebo bo w lesie niekiedy są nisko gałęzie
: środa 15 kwie 2009, 12:28
autor: pinonim
Z tego co nauczyłem się na forum
"pobocza" zapewni Ci soczewka kwadrat typu CRS-O +- 6 / =- 24 stopnie
lub w wersji okrągłej Rocket oval +-3 / +-20 stopni
obie produkcji Ledil
: środa 15 kwie 2009, 19:48
autor: galad
: środa 15 kwie 2009, 20:56
autor: dodo
Witam .
Podam kilka danych diod . Pierwsza od lewej to Cree XR-E R2 , środkowa CREE XP-E bin Q5 107lm@350mA a ostatnia Cree XR-C 60lm@350mA . W tabelce masz podane od lewej ilość lumenów następnie ilość lumenów z 1wata , napięcie przewodzenia przy danym prądzie i ostatnie to moc diody . Z samej lewej strony jest podana wartość prądu przepływającego przez diode .
