http://www.banggood.com/Warsun-MX900-Cr ... 29185.html
Latarka ma potencjał, ale wymaga pewnych poprawek z udziałem tokarki.
Jest to coś jak Convoy L4 tylko bardziej masywne.
Ścianki grube, głębszy reflektor, sterowanie switchem pod kciukiem ( przycisk podświetlany pełni też funkcje wskaźnika niskiego napięcia na ogniwie)
Na dupce 1 wyłącznik.
Obydwoma włącznikami można wyłączyć latarke.
Driver obsługuje zasilanie od 1 do 3 S i podobno można go podkręcić do tego stopnia że spali diode.
Wady:
-Piguła ma na środku podfrezowanie grubości 0,3 mm.
-W tym temacie widać dokładnie : http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13961
-5 trybów stałych i oczywiście 2 stroboskopy.
Zalety:
-Dobrze skupiający ref, głębszy niż w C8
-Driver podatny na duże prądy, dociśnięty do piguły mosiężnym pierścieniem.
-Sterowanie pod kciukiem.
-Dodatkowy włącznik na dupce, który odcina zasilanie.
-Obydwoma włącznikami można zmieniać tryby, oraz obydwoma można wyłączyć latarkę.
-Uszczelnienie latarki jest na bardzo dobrym poziomie, wszędzie po 2 oringi, mikrostyk jest osadzony na gumce dzięki czemu też jest szczelny.
Modyfikacja:
Najpierw trzeba było podtoczyć rant na pigule do równego poziomu.
Spowodowało to zmniejszenie docisku diody, co trzeba było poprawić.
Do latarki trafiła skalpowana XP-L V6 3C na noctigonie, przylutowana do krążka dystansowego w celu nadrobienia tego co zostało zebrane na tokarce.
Tak jak pisałem driver jest podatny na modyfikacje.
Po przylutowaniu jednego rezystora R100 prąd w diode niewiele ponad 3A.
Dołożyłem 2 rezystor R100 Dioda XM-L tylko błysnęła.
Zamiast drugiego R100 przylutowałem R200.
Dało to prąd ~5A
Standardowo sprężynki zostały zmostkowane + mosiężne krążki na końce.
Szbka Hydroakrylowa UCL z powłokami AR 97% przepuszczalności światła.
Po wycentrowaniu diody w refie, wynik jaki uzyskałem to 93 k lux, czyli tyle samo co na skalpowanej XP-G2 przy prądzie 3.8A w Yezl Y3.
Do okoła spoota są delikatne kręgi wywołane odbiciem światła od podkładki.
Widoczne przy świeceniu na białą ściane.
Barwa lekko ciepława na ostatnim zdjęciu ściana jest biała.
Zdjęcia robione telefonem.
