UltraFire XB-402 zdjęcia
: wtorek 07 kwie 2015, 16:23
Kupiłem UltraFire XB-402 i chciałbym pokazać parę zdjęć. Szukałem prostej latarki zasilanej z AA, bez zoom i z długim uchwytem oraz włącznikiem na boku, którą mógłbym zostawić starszej osobie.
Link: https://www.fasttech.com/p/1752301
Właściwości:
- zasilanie 1xAA lub 14500 (nie mam na próbę)
- włącznik na boku
- reflektor SMO, plastik, 31x24mm
- szybka plastik, 31mm
- obudowa i koronka aluminiowa
- dioda: Cree XP-E, barwa lekko chłodna, ale nie wpada jeszcze w niebieski
- piguła aluminiowa
- 3 tryby pracy: 2 moce + strobo
Anoda i gwinty w porządku, ale bez szału. Wygląda lepiej od budżetowego MXDL 502.
Latarka _może_ posiadać wbudowany układ ładowania lub zasilania, ponieważ obok przycisku jest otwór oznaczony symbolem ładowania i z pinem w środku.
Nagrzewa się, ale niewiele, pod diodą jest dziura (widać na zdjęciach sterownika), więc nadaje się raczej na krótkie świecenie lub prace na dworze. Gdyby zmienić pigułę i dać sterownik 1 trybowy byłaby rozsądną propozycją do domu.
Zdjęcia:
Porównanie z Convoyami
Piguła
Dioda
Wtyk na ładowarkę lub zasilanie
Widok po odkręceniu głowicy (jest kolejna sprężyna między sterownikiem a włącznikiem)
Widok od dupki strony
Rozkład światła Ultrafire XB-402
Rozkład światła porównanie - Ultrafire XB-402
Rozkład światła porównanie - SIPIK SK68 (zoom)
Gwinty w porządku
Sterownik
Zdjęcia robione telefonem, ale dobrze pokazują różnice w świetle między SIPIK a UF.
Właściwości:
- włącznik na boku
- piguła aluminiowa
Zdjęcia:
Piguła
Dioda
Gwinty w porządku
Sterownik
