UltraFire XB-402 zdjęcia
zlyzka
Post autor: zlyzka »
Kupiłem UltraFire XB-402 i chciałbym pokazać parę zdjęć. Szukałem prostej latarki zasilanej z AA, bez zoom i z długim uchwytem oraz włącznikiem na boku, którą mógłbym zostawić starszej osobie.
Link: https://www.fasttech.com/p/1752301
Właściwości:
- zasilanie 1xAA lub 14500 (nie mam na próbę)
- włącznik na boku
- reflektor SMO, plastik, 31x24mm
- szybka plastik, 31mm
- obudowa i koronka aluminiowa
- dioda: Cree XP-E, barwa lekko chłodna, ale nie wpada jeszcze w niebieski
- piguła aluminiowa
- 3 tryby pracy: 2 moce + strobo
Anoda i gwinty w porządku, ale bez szału. Wygląda lepiej od budżetowego MXDL 502.
Latarka _może_ posiadać wbudowany układ ładowania lub zasilania, ponieważ obok przycisku jest otwór oznaczony symbolem ładowania i z pinem w środku.
Nagrzewa się, ale niewiele, pod diodą jest dziura (widać na zdjęciach sterownika), więc nadaje się raczej na krótkie świecenie lub prace na dworze. Gdyby zmienić pigułę i dać sterownik 1 trybowy byłaby rozsądną propozycją do domu.
Zdjęcia:
Porównanie z Convoyami
Piguła
Dioda
Wtyk na ładowarkę lub zasilanie
Widok po odkręceniu głowicy (jest kolejna sprężyna między sterownikiem a włącznikiem)
Widok od dupki strony
Rozkład światła Ultrafire XB-402
Rozkład światła porównanie - Ultrafire XB-402
Rozkład światła porównanie - SIPIK SK68 (zoom)
Gwinty w porządku
Sterownik
Zdjęcia robione telefonem, ale dobrze pokazują różnice w świetle między SIPIK a UF.
light7
Beamshoty
Post autor: light7 »
Jako nowy użytkownik tej latarki dodam kilka informacji.
Wypełniłem dziurę pod diodą za pomocą spiłowanej i spolerowanej monety 10 gr, na to pasta termo i dokręcenie reflektora. Teraz latarka nagrzewa się trochę lepiej.
Przy zasilaniu li-ion 14500 prąd w trybie hi wynosi 750 mA i nie zmienia się prawie w ogóle w miarę rozładowywania się akumulatora. Pod koniec (kiedy akumulator jest bliski rozładowania) prąd stopniowo zwiększa się do wartości około 1,3 A i latarka gaśnie (zadziałanie zabezpieczenia akumulatora).
Poniżej zamieszczam zdjęcia jak to świeci w trybie hi oraz low przy zasilaniu li-ion 14500 (Trustfire protected) a jak przy zasilaniu baterią AA.
Aparat Sony DSC-W5
Światło dzienne
ISO 200
t 3 s
F 2,8
Przy tych parametrach zdjęcia są najbardziej zbliżone do rzeczywistości.
Poniżej dla porównania zdjęcie wykonane jakieś 15 min później (prawie całkowita ciemność) przedstawiające jak świeci czołówka z E-Bay (sterownik 1,4 A, kolimator 45 st, dioda XML-2 T6 4C). Ustawienia aparatu takie same.
zsolpyw
Post autor: zsolpyw »
light7, jaką masz tą czołówkę ?
Chiński super zoooom: MTE M2-5 2,45A xp-g2 3c
Czołówa: Petzl Tikka
Długopis: Olight O'pen
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=186875#186875
light7
zsolpyw, Latarka znana jako tania czołówka z Ebay kupiona u maciex93 i modowana przez niego.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13409
