Dobór ogniwa 18650 do latarki XM-L2
: niedziela 05 kwie 2015, 17:18
autor: tapaz
Witam wszystkich użytkowników.
Potrzebuję dobrać ogniwa i być może ładowarkę do konkretnej latarki. Być może tematy powiązane już były, ale im dłużej czytam tym mniej wiem, a że wiedza w tym zakresie moja żadna, najpierw kupiłam latarkę, a później zaczęłam szukać ogniw.
Warunki: Latarka ma być używana do roweru, długość świecenia min 2h na jednym ładowaniu.
Zakupiłam taką latarkę i nie narzekam:
http://www.aliexpress.com/item/CREE-XM- ... 01805.html
Kupiłam również ładowarkę z ogniwami, które w ogóle już nie trzymają:
http://www.aliexpress.com/item/AAA-AA-1 ... 47708.html
Potrzebuję teraz dobrać do tego jakieś sensowne ogniwa, oraz ładowarkę jeśli ta miałaby je zepsuć. Co polecacie w segmencie jakość/cena?
Moja wiedza techniczna jest marna, więc proszę łopatologicznie i nie besztać blondynki
Z góry dziękuję.
: niedziela 05 kwie 2015, 17:31
autor: michal1
: niedziela 05 kwie 2015, 18:01
autor: FreeMagenta
Może być jeszcze taka ładowarka - droższa, ale widać co się dzieje podczas łasowania:
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
na BG za 17,50$:
http://www.banggood.com/XTAR-VC2-Charge ... 54348.html
(jestem trochę fanboyem Xtara, ale myślę że warto
Nitecore z linku kolegi michal1 także nie są najgorsze.
Ładowarka takiego rodzaju jak masz bywa niebezpieczna... w przypadku ogniw litowych lepiej nie oszczędzać.
Ogniwa - sklepikowe z forum, najlepiej z zabezpieczeniem przed rozładowaniem (latarka go nie ma zapewne) Wszelkie ***fire, Bailongi i wszelkie powyżej 3600 mAh (5000, 6600, 8800 itp) lepiej omijać. Zdarzyły mi się dobre Trustfire, ale to loteria.
Sama latarka na pewno dostanie sporą porcję OPR-u od kolegów
Można również kupić w forumowym sklepiku latarkę porządnej jakości z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem itp. - wtedy najtańsze markowe ogniwa (też sklepikowe) po 5zł/sztuka - będą zupełnie wystarczające.
PS. Witamy na forum
: niedziela 05 kwie 2015, 19:06
autor: michal1
Możesz też polować na starego millera, tanie powerbanki lub wf-139
: poniedziałek 06 kwie 2015, 04:24
autor: tapaz
Latarka jest ok, z jeszcze jaśniejszą by mnie kierowcy zatłukli.
Ładowarkę zatem biorę Nitecore UM10, na ebay czy alie jest bodajże za 9usd, jakość pewnie ta sama.
Co do ogniw to pisałam do Woytazo i niestety ma bez zabezpieczeń, więc chyba odpadają, pomimo zacnej ceny. Jakieś inne opłacalne typy? Czy mogą być też płaskie?
: poniedziałek 06 kwie 2015, 08:58
autor: Zbychur
Zabezpieczenie w tej latarce to konieczność, jeśli się nie kontroluje napięcia. Te ogniwa, które zakupiłaś to niestety, jak sama zauważyłaś, lipa, podobnie jak ładowarka. Już nie chodzi o ogniwa a o zdrowie, bo jeśli będzie przeładowywać to istnieje pewne ryzyko. Problem polega na tym, że włożenie dobrych ogniw, może zaszkodzić latarce, już z kilkoma takimi przypadkami się spotkałem. Te ultrafire mają słabą wydajność, dobre ogniwa mogą mocno rozgrzać diodę i sterownik. Nie jest to pewnik, ale możliwy scenariusz.
: poniedziałek 06 kwie 2015, 09:28
autor: FreeMagenta
tapaz pisze:Latarka jest ok, z jeszcze jaśniejszą by mnie kierowcy zatłukli.
Jaśniejszą i z lepszym rozkładem światła - tak że nie oślepia jadących z naprzeciwka a oświetla teren przed nami. Fakt że *dość* drogo w porównaniu do Twojej - ale taniej ogniwa wychodzą
No ale jeśli jeździ sie spokojnie, nie po terenie i nie przesadzając z prędkością - taka też starczy.
Jeśli pamiętam, to maciex93 miał chronione Olight po 35 zł za sztukę, ew. poszukać chronionych Panasoniców 3400 - świecić będą długo na pewno, choć tanie z pewnością nie są... Oba rodzaje będą stopniowo przygasały po ok. 2/3 rozładowania świecenia (co może być zaletą, widać że baterie się kończą) - jeśli to przeszkadza, można pobawić się ogniwami ładowanymi do 4,3V albo 4,35V jak np. te:
http://www.banggood.com/Sanyo-3_7V-2800 ... 08420.html Przy ładowaniu do 4,2 mają mniejszą pojemność - ale świecą niemal cały czas pełną jasnością, aż do końca.
: poniedziałek 06 kwie 2015, 09:43
autor: Zbychur
Generalnie powiem tak, taniej wyjdzie zakupić sterownik z zabezpieczeniem i kilka ogniw np od wojtazo, niż jedno ogniwo zabezpieczone.
: wtorek 07 kwie 2015, 02:58
autor: tapaz
już sama nie wiem, co z tym zrobić. Przekonuję się do zakupu
tych Sanyo.
Tak żeby się opłacało, bo przy 50zł za ogniwa panasonica wymiękam. Dobre będą te Sanyo?
Jeszcze trzy pytania:
1. Nie rozumiem o co chodzi z ładowaniem do 4,3V. Nitecore um10 daje 4,2V w związku z tym nic nie zmienię i tak. Wyciąganie maksa z tych ogniw mniej mnie interesuje. Byle tylko na 1.5-2h starczyły. Czyli jeśli ma się możliwość naładować do 4,3V osiągną one większą pojemność?
2. Kiedy należy doładować? Gdy przygasa? Czy zabezpieczenie samo (nagle) wyłączy zasilanie i czas ładować?
3. Przypadkowo wpadłam na aukcję "power bank 2w1 External Charger everActive EC-10". Może zakup czegoś takiego ma sens? W sensie używania tego jako ładowarki do tych ogniw Sanyo? Przy okazji jako powerbank by służyło. Czy można tego używać jako powerbank i ładowarka bezpiecznie z niezabezpieczonymi ogniwami?
Btw. Dzięki za pomoc w niezdefraudowaniu kolejnej gotówki:)
: wtorek 07 kwie 2015, 03:26
autor: FreeMagenta
Ogniwa Ładowane do 4,3V można naładować do 4,2 - nawet pożyją wtedy dłużej, ale pojemność będzie mniejsza niż te 2800 mAh.
Prócz tego, podczas wyładowania podają nieco wyższe napięcie niż Panasonic, więc latarka będzie świeciła mocno a potem nagle - w ciągu kilku minut - przygaśnie. W przypadku Panasoniców siła świecenia zacznie stopniowo maleć po wyładowaniu około 60-70% pojemności.
Czy wytrzymają 2 godziny? W maksymalnym trybie latarki raczej nie - jeśli latarka pobiera 2A, to 2800 mAh starczy teoretycznie na godzinę i 24 minuty. Jeśli ustawi się latarkę na niższy tryb - wytrzymają i dłużej (no ale latarka będzie świeciła słabiej).
PS. Panasonic można kupić za ok. 16,50$ za 2-pak - na Banggood:
http://www.banggood.com/2PCS-NCR-18650B ... 90990.html
wybrać opcję "saw better price" i podać link:
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141104 Powinni dać kupon na zniżkę taką że baterie kupi się w tej samej cenie (a przesyłka z Banggood jest szybsza niż z FastTech). Wychodzi 16,50$ albo 64 zł za 2 sztuki.
: sobota 11 kwie 2015, 23:56
autor: Mediana
Jak chcesz jeździć, a nie zmieniać ogniwa to kup min. jedno nowe.ogniwo Panasonica, następne możesz kupić tutaj używane.
Ja po 3 latach używania na rowerze latarki L2P i dwóch nowych ogniw Panasonica oraz 4 używanych ze sklepiku, kupiłbym teraz zamiast tych 4 używanych ogniw kolejne nowe ogniwo Panasonica.
Lata robią swoje, Panasonic ogniwa nadal.są bdb, a te używane...
Ogniwa Panasonic świecą na prądzie 2.8A ok. 1h 25 min z tym, że bardzo mocno świecą do ok. 1 godziny.
M...
