Sterownik 8,4V 17mm
Sterownik 8,4V 17mm
Jak w temacie, potrzebuję sterownika max 17mm na min 2 ogniwa w szeregu 3A może być mniej ale żeby była ewentualna możliwość podniesienia prądu.
Miałem kiedyś otwartą stronę z takim sterownikiem, nie był tani bo po przeliczeniu wyszło 43zł, ale koszty są na drugim planie. Zadzwonił telefon, potem musiałem wyjechać gdzieś, potem o tym zapomniałem i stronka wyparowała. Teraz szukam i nie mogę drugi raz na niego trafić. Cały problem zamyka się w tych 17mm.
Zabezpieczenie ogniw potrzebne?
Bo jest coś takiego http://intl-outdoor.com/ld4b-24a-17mm-b ... p-817.html
maciex93 pisze:Zabezpieczenie ogniw potrzebne?
Bo jest coś takiego http://intl-outdoor.com/l...v16v-p-817.html
Dzięki, czytałem już o nim na BLF. Zabezpieczenie by się przydało, bo lampka nie dla mnie. Chyba że zorganizuję 2 ogniwa protected. Po za tym nie bardzo lubi podkręcanie, ale chyba póki co alternatywy nie ma.maciex93 pisze:
No sterowniki 17mm na więcej niż 1 ogniwo to rarytas
Był jeszcze taki na AX2003 od dereelight, ale dla mnie to sterownik widmo niby można było go zakupić jak się odpowiednio pomęczyło sprzedawcę http://www.dereelight.com/
A tu masz jakiś z allegro driver tylko czy jest tu ktoś kto potrafi zidentyfikować ten wynalazek? Warte to zachodu?
Wyszukiwarka sterowników: http://www.videofoundry.co.nz/ianman/la ... erlist.php
Zajrzyj jeszcze tu czy nie mają: http://www.lightmalls.com/flashlight-di ... ies?cat=47
