Żarówki LED o wysokim CRI / RA >90
Sedit
Post autor: Sedit »
Zwracam się do Was o pomoc przy zakupie dobrego jakościowo oświetlenia LED do łazienki, kuchni , korytarza i dużego pokoju.
Większość żarówek jest obecnie halogenowych na 230V oraz kilka MR16 12V w kuchni, wszystkie 50W.
Na polskim rynku jest obecny jedynie 1 model spełniający kryteria.
LED Verbatim (korporacja Mitsubishi) w sklepie: http://www.led.micros.pl/led--1417.html
Innych żarówek nie znalazłem, sama cena również jest wysoka, żaróweczek będzie ok 30.
więc za 3000zł uważam że opłacalność jest bardzo dyskusyjna ;)
Jako punkt odniesienia posiadam Latarkę S2+ z kolimatorem 30* i diodą Nichia 219B 4500K CRI92+ i uważam ją za światło wręcz idealne.
Czy jest możliwość zamówienia lub wykonania dobrych żarówek GU10 i MR16 CRI >90 w dobrej cenie i mocy ok 300-400LM?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Dopuszczasz własny wkład Twórczy? Majsterkowanie?
fotorondo
Post autor: fotorondo »
No i musisz koniecznie poczytać o MH http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8795
i wiele więcej. Ja się zakochałem.
Sedit
Post autor: Sedit »
HM niestety w związku z koniecznością kolejnej przebudowy oświetlenia oraz specjalnych kloszy - obejdę się jej smakiem ;)
Tak dopuszczam wkład własnoręczny. marzy mi się 30x219B 4500 CRI 92+ :)
Tylko jak do tego podejść bez karkołomnych konstrukcji od podstaw?
Zasada jest prosta - albo robisz sam i masz to co chcesz, albo kupujesz nówki i modlisz się żeby nie padły od tak.
Mam teraz na stanie prawie 50 sztuk takich sklepówek różnej maści, żarówki zdychają jak muchy.
Sedit
Post autor: Sedit »
Podejrzewam że ten Verbatim za ponad 100zł mając gwarancję 2 letnią nawet jak będzie padać to raczej rzadko ale to nie ideał i dość drogi.
Do zbudowania żarówki potrzebuje prócz diody przylutowanej do podłoża, optyki, sterownika obudowę GU10 z odpowiednim otworem oraz radiator. Obawiam się że mnogość elementów podniesie cenę takiej zabawy do podobnego lub wyższego pułapu.
Czy są już gotowe elementy z których wystarczy zlutować i skręcić żarówkę?
Są gotowe, ale nie spodziewaj się że efekt będzie lepszy. Ten Verbatim nie jest warty nawet połowy tej ceny.
Ja robię gotowce na bazie:
-świetlówki energooszczędnej jako bazy z gwintem E27
-sterownik z Chin
-ledy takie jakie chce
-radiator z starego procesora
Radiator z Core i5 itd z aluminiowym rdzeniem ledwo wystarcza na pasywne chłodzenie 9W przy czym ma powierzchnie większą przynajmniej o 60% w stosunku do Verbatima.
Do tego biorąc tego Verbatima na warsztat i czytając dane mamy:
Typ produktu: Żarówka LED VERBATIM typu PAR16
Trzonek: GU10
Moc: 8.5W
Zasilanie: 230V AC
Współczynnik mocy: 0.85
Strumień świetlny: 310lm
Światłość: 570cd
Barwa światła: biała ciepła
CCT: 2700K
Kąt świecenia: 30°
CRI (Ra): powyżej 95
Wymiary: d50x63mm
Waga: 139g
Opcja ściemniania: tak
Odpowiednik żarówki o mocy: 50W
Uogólniając - masakra i kłamstwo :twisted: Przy 8W dobry zamiennik powinien mieć 700 - 800 lumenów. Żarówka 50W natomiast ma około 550 lumenów, więc to cudo nie jest zamiennikiem nawet 40W żarówki a bliżej jej do 30W.
Sedit
Post autor: Sedit »
Widziałem na Alibabie gotowe oprawy GU10 z "wiszącymi kabelkami" optyką 3x 4x lub 5x led ale chyba są na SMD? zaprojektowane. Optyka też "no name" wylana z zabawkowego plastyku nawet widząc na zdjęciu produktowym łatwo się połapać.
Nie wiem jak i czego szukać. :(
Znalazłem latarkowe sterowniki do kupienia w zagranicznych sklepach, na forum też trochę tego jest.
W kuchni mam zasilacze do 12V halogenów, w reszcie mieszkania to po prostu żarówki 230V wpinane bezpośrednio do sieci el.
Potrzebuję Waszej pomocy, nie wiem jaki dobrać sposób zasilania, sterownik, obudowę, optykę oraz moduł z diodą aby to wszystko pasowało do oprawy na średnicę standardowego halogenu. Te wszystkie LEDowe wynalazki na MR16 i GU10 które widziałem spełniają te kryteria ale światło jakie generują jest fatalne.
Sedit
Post autor: Sedit »
Dziękuję studzin za konkrety :)
Ja swoją drogą wysłałem zapytanie do producenta żarówek z Chin o konstrukcję na najlepszych diodach japońskiej Nicha 219B lub 119 CRI 92+ 4000-5000K. Odpowiedzieli ,że mogą zrobić dosłownie wszystko jak zamówię 100 sztuk. Cena nie powinna przekroczyć 14$ za sztukę.
studzin
Post autor: studzin »
Pytanie jaka dioda będzie w środku - chodzi mi o to czy nie wcisna odpadu z produkcji. Poza tym i tak trzeba będzie rozebrać i zrobić po swojemu.
Ja potrzebuje 37 sztuki na gu 10/ mr 16
Sedit
Post autor: Sedit »
Ja potrzebuję ok 40 gu10 230v i 4 mr16 12v po wszystkich wyliczeniach. Ta firma robi na dużych radiatorach optyka 30 lub 60 stopni sterownik z certyfikatem Nichia. Jednak wydanie 4000zl na towar który przyjdzie może za miesiąc nie wchodzi w grę.
studzin
masz jakieś foto?
Jak chcecie kupować gotowe radiatory, bierzcie pod uwagę, że moc podana przez Chińczyka (jaką może odprowadzić radiator) a realne warunki są zawsze zawyżone - realnie to co napisał Chińczyk trzeba dzielić przez 2 - czyli 10W radiator zapewni w miarę dobre warunki pracy dla 5W, przy 10W też będzie całość pracować,ale już w ekstremalnych warunkach.
studzin
skaktus, Oczywista oczywistość :). Ja w radiator "12W" chcę włożyć xte które można gonić max 1,5A co daje 5W. Do tego sinkpad i może pomiar temperatury.
