Sprawdzenie pojemności akumulatora PB
: niedziela 22 mar 2015, 15:19
autor: Issac
Hej,
Chciałem sprawdzić pojemność akumulatora kwasowo - ołowiowego dużej pojemności.
Najlepiej przy pomocy Reactora.
Po 2min i ustawieniu na 2A osiągnął 50"C i prawie odfunął.
W jaki sposób przy użyciu rezystora i jakiego najlepiej robić pomiary ?
: niedziela 22 mar 2015, 15:59
autor: ElSor
Issac pisze:W jaki sposób przy użyciu rezystora i jakiego najlepiej robić pomiary ?
Rezystor czyli Discharge+ można robić tylko dla Li-ionów i to po podłączeniu balansera. W PB chyba można rozładowywać z funkcją ładowania źródła zasilania (regenative czy jakoś tak), czyli jako zasilanie inny akumulator z ew podpiętym obciążeniem typu żarówka, wentylator itp, gdy jest słabszy niż ten testowany.
: niedziela 22 mar 2015, 16:09
autor: Issac
ElSor, A jak zasilający będzie już full to ?
Do jakiego napięcia testuje się pojemność akumulatorów AGM ?
: niedziela 22 mar 2015, 22:07
autor: ElSor
To prąd spadnie prawie do 0 dlatego zaleciłem dodatkowe obciążenie zasilania np żarówką.
: poniedziałek 23 mar 2015, 15:12
autor: cobra427
Jaki jest sens mierzyć pojemność rozładowując tak niskimi prądami? Główną bolączką takiego akumulatora jest wzrost rezystancji wewnętrznej i to przede wszystkim trzeba zmierzyć. Do tego jest potrzebny prąd rozładowania kilkadziesiąt lub nawet kilkaset amperów.
Chyba, że akumulator ma służyć do zasilania kilku ledów.
: poniedziałek 23 mar 2015, 18:48
autor: Issac
W takim że do rozruchu go nie będę używał a do UPS'a. Tam z 10 - 15A będzię brane max.
