Poszukiwane PCB pod 8xAMC + attiny85
: środa 18 mar 2015, 15:49
autor: darrrrek
Witajcie,
Poszukuję projektu płytki PCB pod 8xAMC i procesor attiny85. Szukałem szukałem i nie znalazłem
Darek
: środa 18 mar 2015, 15:53
autor: maciex93
Do nanjg 105c możesz dać attiny85 bez żadnych zmian.
: środa 18 mar 2015, 17:22
autor: darrrrek
tak wiem wiem, pinout i obudwa ta sama, jednak pomogles mi piszac nazwe drivera i znalazlem link do PCB 8xAMC:
https://oshpark.com/shared_projects/5C5DoDzj
zabieram się za jego wykonanie:) dzieki i pozdrawiam. Mile widziane jeszcze inne schematy plytek jak ktos ma
: środa 18 mar 2015, 17:54
autor: Bocian
Trochę słaby ten projekt 20mm driva pod Attiny. Thermal-pady AMC7135 mają znikomy, termiczny kontakt z zewnętrznym pierścieniem GND
Nie bez powodu, takie drivy, mają stabilizatory umieszczone w orientacji jak w 105C.
: środa 18 mar 2015, 19:30
autor: info
Jeśli kolego potrzebujesz taki sterownik tylko o średnicy 20mm to bez problemu można kupić już gotowe, wtedy tylko podmianka procesora będzie potrzebna. No chyba że chodzi o sam fun robienia czegoś własnoręcznie
: środa 25 mar 2015, 11:17
autor: szudarXL
info pisze:Jeśli kolego potrzebujesz taki sterownik tylko o średnicy 20mm to bez problemu można kupić już gotowe, wtedy tylko podmianka procesora będzie potrzebna. No chyba że chodzi o sam fun robienia czegoś własnoręcznie
Gdzie można kupić takie gotowe sterowniki 20 mm?
Właśnie szukam i jakoś mni "nie idzie" to szukanie ....
: środa 25 mar 2015, 11:43
autor: Zbychur
: środa 25 mar 2015, 13:08
autor: szudarXL
Dziękuję bardzo!
: środa 25 mar 2015, 13:30
autor: pietros
Zamiast takiego powiększacza w cenie 1,5 pln, lepiej przejść się do sklepu motoryzacyjnego i kupić podkładkę miedzianą 17/20mm za 50gr i zalutować ją na obwodzie sterownika 17mm.
: środa 25 mar 2015, 13:46
autor: Zbychur
pietros pisze:Zamiast takiego powiększacza w cenie 1,5 pln, lepiej przejść się do sklepu motoryzacyjnego i kupić podkładkę miedzianą 17/20mm za 50gr i zalutować ją na obwodzie sterownika 17mm.
Ja tak robię cały czas
, konkretnie z mosiężnej tulei odcinam krążki, ale tuleja już się zaczyna kończyć, trzeba będzie sobie ..... nową
. Kolega chyba szukał gotowca. Powiększacz dorzuciłem dodatkowo. Oczywiście gotowy driver z linku ma jedynie 1A w diodę, ale można AMC dolutowywać bez problemu dla zwiększenia prądu. Ja AK-47 maksymalnie podkręcałem do 3,8A (10xAMC 380mA) i działa bez problemu do dziś, przynajmniej użytkownik nie zgłaszał awarii.
: czwartek 26 mar 2015, 10:57
autor: szudarXL
No i to jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie! (podkładka miedziana)
