Turnigy reaktor czy icharger 106B+ recenzja i porównanie
Myślę że trafiłeś na felerną sztukę turnigy, bo w mojej prąd jest taki jaki powinien być:
https://drive.google.com/file/d/0B63XMz ... sp=sharing
Miałem kiedyś podobne przeboje z Turnigy, chociaż był to "budżetowy" model Accucell-6 - natężenia 100-400mA były zawyżane (100 - 150, 200 - 280... , 500 mA z grubsza prawdłowy, 600+ zawyżane aż do 900 przy ustawionym 1000). Napięcia ta ładowarka zaniżała o 100 mV (ustawienie na 4,20, napięcie na wyjściu - 4,10...).
iCharger 106B+ natężenia podaje dobre, pomiar napięcia ma zawyżony o ok. 0,02V (tzn przy 4,20 na wyjściu miernik pokazuje 4,18...) -co nie jest wielką tragedią, tym bardziej że można sobie ręcznie ustawić napięcie odcięcia i skompensować ten uchyb. Jak będę miał opcję to postaram się to sprawdzić / skorygować na jakimś lepszym sprzęcie...
(uzywam multimetru Mastech MY-65, dokładność +/- 0,1% + 3mV)
Ostatnio zmieniony sobota 21 mar 2015, 13:03 przez FreeMagenta, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciekawe spostrzeżenia michal883. Dzięki.
Trzeba będzie i mojego Ichargera 3010B w końcu pomierzyć.
A przy okazji to po pewnym czasie użytkowania dalej potwierdzam, że jestem z niej zadowolony. Skrytykować trochę muszę jakość spasowania obudowy gdyż z tego powodu miałem ostatnio małą awarię. Zaczął mi się blokować klawisz start na tyle, że nie dało się obsługiwać ładowarki. Nie było sensu odsyłać sprzedawcy z tak błahego powodu. Wymontowałem ten klawisz i wiertłem ręcznie poszerzyłem otwór. Klawisz zaczął się blokować gdyż obudowa nie jest idealnie spasowana, wręcz lekko krzywa. Klawisze to długie walce osadzone na słupkach mikroswitchy. Niestety płytka jest tak osadzona, że klawisze trafiają w swoje otwory lekko pod kątem. Dlatego właśnie jeden klawisz zaczął się blokować.
Ta ładowarka u mnie dobrze się sprawuje, ale jej przydatność dla mnie w 50% wynika z funkcji oprogramowania Logview. Bez niego ładowarka traci sporo na znaczeniu. No i jakość wykonania mogłaby być lepsza. Może przesadzam, ale ja oceniam wykonanie maksymalnie na 4. Obudowa niestety jest tak zrobiona, że będzie trydno w razie potrzeby wymontować płytkę. Wygląda to tak jakby płytkę zamontowano w środku, potem metodą gięcia aluminium zamknięto obudowę od góry i przykręcono ścianki boczne. Zmartwiło mnie to trochę.
Przydałby się też większy wyświetlacz aby był cały czas podgląd na wszystkie ważne parametry.
Poza tym świetny sprzęt wyróżniający się bardzo dużym zakresem wejściowego napięcia zasilającego. Ładowarka daje się odpalić z jednego 18650:).
If Bal. Trickle is ON, the iCharger won't stop charging until the current falls to around 20mA.
Tłum. by BTO:
"Jeśli Bal. ma włączony tryb Ładowania podtrzymującego, iCharger nie przestanie ładować do momentu, kiedy prąd spadnie do około 20 mA. "
Tryb ładowania podtrzymującego.michal883 pisze: Niestety nie rozgryzłem jeszcze funkcji trickle balancer nie wiem do czego służy może ktoś w komentarzach wyjaśni.
Tłum. by BTO:
michal883 pisze:prądem 300W
W końcu chodzi o prąd, moc czy pojemność ?michal883 pisze:prądem do 1KWH
Zwykły konwerter BT<>RS232TTL powinien sobie poradzić (nie testowałem jeszcze).Tak w ogóle jako elektronik planuję podziałać w arduino i sobie zaprojektować ładowarkę z odczytem na tablecie przez BT
Reaktor tak robi do wartości 5% ustawionego prądu (do 0 trwało by to "wiecznie").michal883 pisze:Ponadto chciałbym żeby łądowarka zmniejszała prąd rozładowania po osiągnięciu 3.0V i zmniejszała natężenie do 0 przy przy 3.0V
Żeby się pochwalić na forumJacekkg pisze:a tak się zapytam jako laik, po co logi z rozładowywania/ładowania akumulatora?
A na poważnie, żeby np. sprawdzić czy latarka będzie świecić pełną mocą cały czas czy zacznie przygasać w połowie świecenia - jeśli akumulator przez wiekszość czasu rozładowania stałym prądem 3A podaje napięcie większe niż ok. 3,4V to zazwyczaj latarka pobierająca taki prąd świeci mocno przez cały czas a potem gwałtownie przygasa... jeśli zaś akumulator podaje napięcie poniżej 3,4 V, to latarka świeci stopniowo coraz słabiej.
Dam taki przykład:
Jak widać, mimo takiej samej pojemności, ogniwo LG znacznie dłużej będzie nam dawać napięcie > 3,4V a latarka - świecić pełną mocą
I to możne wywnioskować z wykresu rozładowania ogniwa właśnie...
iCharger 106B+ ma te funkcje o których wspomniałeś jak najbardziej i mieści się w (górnej granicy) przedziału cenowego. Ładowarka OPUS BT-C3100 także ma owe funkcje a kosztuje ok. 150 zł.Jacekkg pisze:szukam ładowarki za 200-400zł z możliwością pomiaru pojemności i oporności wewnętrznej - coś polecicie?
A co myslicie o imax 6b? W wersji z wbudowanym zasilaczem. Mniejsze prady, a poza tym?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 kwie 2015, 20:04 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
Imax b6 to jedna z najtańszych opcji jeżeli chodzi o ładowarki modelarskie, tańszy klon to redox alpha, ale co do jakości można bardzo różnie trafić. Może być tak że ładowarka będzie przekłamywać napięcia dosyć znacznie i nic z tym nie zrobisz bo kalibracja zablokowana lub już była niechlujnie przeprowadzona.
Jak chcesz brać którąś z tych ładowareczek to bierz z PL ze względu na gwarancję i możliwość zwrotu w razie problemów.
Imaxy mają problemy z wykrywaniem końca ładowania dla NI-xx. Moc niby 50W ładowania, ale jak je przeciorać i ładować jakiś duży pakiet to też lubią paść, bo tranzystory ledwo dotykają obudowy.
Balancer do li-ion daje malutki prąd, więc balansowanie większego pakietu trwa wieczność.
Swojego imaxa b6 kupiłem od chińczyka jakieś 3 lata temu i trafiło mi się padło, http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7319
Temat ogarnąłem, ale wiesz, miało działać od początku.
Teraz mam reaktora 300W i nie zamienię jej nigdy tak samo jak bym miał ichargera 206, zabezpieczenia mają super, odwrotnie podłączony wtyk balansowania, no problem, tylko komunikat error, bez efektów dymnych. Zasilanie na odwrót? Nic
Więc jak imax/redox to tylko w PL, chyba że naprawa to dla Ciebie pestka.
Hobby king, w zasadzie tylko tu, z kuponem buddy http://rcsearch.info/hobbyking/i44112/#catalog
Drożej tu http://deltashop.pl/p/194/1547/ladowark ... warki.html
