Kwadracik
Kwadracik
Witam zdecydowałem zrobię na rower kwadrat upatrzyłem sobie użytkownika Edim u którego jest pare ładnych rzeczy tylko teraz nie wiem co wziąć jaką soczewkę itp
Więc doradźcie lista jego rzeczy http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=313008
Weź :
1. profil z obi albo podobnego sklepu
2. Dioda- jakieś Q5, lub R2 lepiej barwy ciepłej
3. Driver - jeśli EdiMa, to zasilanie do tego minimum 5xAA, lub ze 2x18650, ale można dać jakiś z DX np 15880 i wtedy na zasilanie starcza 3-4xAA lub jeden 18650
4. optyka CRS-O (http://allegro.pl/item594718572_kwadrat ... _x_24.html)
5. Włącznik odpowiedni do drivera- do EdiMa hebelkowy (nie są wodoodporne) a jeśli do 15880 to klik+gumka i jest fajnie
połącz wszystko , wykombinuj uchwyt i masz
ps
to co pisze EdiM i inni
ps
to ściema- jakbyś miał extra PCB itd i zasilanie doprowadzane od spodu, to tak- w naszych realiach trza soczewki podcinaćWysokiej jakości taśma samoprzylepna do mocowania zespołu diody
Binów Q5 (107lm/350mA) i R2 (114lm/350mA) nie ma jeszcze ani w ciepłych ani neutralnych odcieniach. Neutralne są chyba max. w binie Q3 (93,9lm/350mA) a ciepłe chyba w binie P4 (80,6lm/350mA).pawelsz pisze:2. Dioda- jakieś Q5, lub R2 lepiej barwy ciepłej
Na rower najlepsze będą jakieś neutralne.
Mam i polecam świeci bardzo fajnym prostokątem - na rower jak znalazłpawelsz pisze:4. optyka CRS-O
zależy co rozumiemy przez ciepłe- mam z lediko R2 WH - dla mnie ciepłe, ale mam i Q2A5- oj bardzo ciepłe- żarówka wręcz
Chodziło mi o szukanie diodek niekoniecznie z niskim Vf, ale bardziej ze wskazaniem na bin WH lub oczko gorzej , to ważne w nocy
hihi- a CRS-O jak dla mnie daje owalem, ale na rower przy jednej diodzie super sprawa- jasność nie ucieka w górę
Pawelsz konkretna odpowiedź wyjaśiłeś mi wszystko
zasilanie będzie 2x18650
Teraz tylko musze wszystko na allegro znaleźć i będzie gites tylko nie wiem którą diode wziąć ta będzie dobra ? http://www.allegro.pl/item590031668_cre ... ow_vf.html
i do tego http://allegro.pl/item594718572_kwadrat ... _x_24.html
i chodziło ci o ten driver ? http://www.allegro.pl/item599952617_dri ... _1_3v.html
![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
Te diody będą napewno niebieskawe (mniej lub bardziej "barwa - biała zimna (5000 - 10000K)" ), ale co kto lubiHuee pisze:tylko nie wiem którą diode wziąć ta będzie dobra ? http://www.allegro.pl/item590031668_cre ... ow_vf.html
do takiego zasilania lepsza będzie R105 lub UP100 albo OUP100Huee pisze:zasilanie będzie 2x18650
Napisałem "niebieskawa" a nie niebieska.Huee pisze:barwa niebieska nie zbyt mi pasuje wolałbym bardziej bialą
Najmniej niebieskawy odcień (WH) zimnych diod ma kolor jak to napisałem "pochmurnego dnia" czyli tragedii nie ma.
Poleciłbym ci jednak nie kupować zimnej (nawet tej najcieplejszej z zimnych) tylko neutralną w binie Q3 (czyli nie wiele mniej światła niż z Q5), Edim takie sprzedawał Cree XR-E Q3 5A jedyna wada to to że prąd max dla takiej diody to nie 1000 mA tylko 700 mA.
