[Latarka EDC] - klocki - proszę o opinię
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Spodobał mi się polecany na forum host, w oparciu o który chciałbym zbudować coś świecącego.
Planuję wycisnąć ile się da z samego hosta (bez wymiany włącznika) i po lekturze, wstępnie ma być sterownik max 2.1A. Przy tej mocy (jeśli dokładnie doczytałem), nie potrzebuję jeszcze podłoża noctigon, ani lutowania go do piguły, więc tym bardziej mi to odpowiada, bo chciałbym ograniczyć zakupy do jednego sklepu (FT, ewentualnie 2 sklepy).
Jakie mam możliwości:
-dolutowanie układów AMC (zostały mi 3 szt po ostatniej latarce), więc mógłbym kupić sterowniki 5 AMC (1,75A) i w razie potrzeby dolutować.
-ewentualne przeprogramowanie sterownika jakimś open-softem
Wstępnie planuję 3 szt. (bo to ciekawa opcja na prezent), dlatego mógłbym, w ramach testów zrobić na 3 różnych diodach i 3 driverach.
Wymagania ograniczają się głównie do zabezpieczenia przed rozładowaniem (użytkować będą dzieciaki) i ewentualnie termiczne - jeśli jest potrzebne przy tej mocy. Skalp raczej odpada, przy EDC stawiam na szerokość. Zasięg będzie przy następnym modzie (pewnie C8).
Czy wszystkie sterowniki Nanjg 105c mają ten sam soft i regulacja mocy odbywa się jedynie dolutowywaniem AMC?
host:
https://www.fasttech.com/p/1198400
Driver (opcjonalne dolutowanie):
https://www.fasttech.com/product/1122300
https://www.fasttech.com/product/1186300
https://www.fasttech.com/product/1124800 - te gwiazdki służą do ustawienia prądu? chyba brak zabezpieczenia...
https://www.fasttech.com/product/1321600 - 2.4A, również nic nie piszą o zabezpieczeniach
LED (wstępnie padło na XM-L lub XM-L2):
XM-L2
https://www.fasttech.com/product/1425001
https://www.fasttech.com/product/1425004
https://www.fasttech.com/product/1425100
XM-L
https://www.fasttech.com/product/1224000
https://www.fasttech.com/product/1136806 - 7000K, chyba trochę za zimna...
https://www.fasttech.com/product/1137100 - to samo
https://www.fasttech.com/product/1137102
Co o tym sądzicie?
Jak ma to być latarka dla dzieciaków to albo schodzisz z prądem do max 1,4A albo dajesz mocniejszy sterownik koniecznie z zabezpieczeniem termicznym. Podlinkowane diody XM-L2 będą odpowiednie na początek, bo nie są za zimne ani zbyt ciepłe, choć 5B1 już niektórym może być za ciepła ale dla mnie jest wręcz idealna do EDC. Sterowniki AK-47 będą odpowiednie.
GanzConrad
ElSor, czy któryś z open-softów do Nanjg 105c ma opcję zabezpieczenia termicznego?
Wygląda na to, że jedna będzie dla mnie (max 2.1A) + 2szt 1.4A
GanzConrad pisze:ElSor, czy któryś z open-softów do Nanjg 105c ma opcję zabezpieczenia termicznego?
Nie spotkałem takiego ale kto wie czy na ruskich stronach takiego nie ma. W przypadku fabrycznego procka trzeba by i tak zakupić odpowiedni termistor i zrobić dzielnik służący do pomiaru temperatury. Jak znajdziesz kody źródłowe to dodanie takiego zabezpieczenia nie będzie specjalnie trudne o ile znasz się trochę na elektryce i programowaniu. Zawsze też można kupić bezpiecznik termiczny i odcinać zasilanie od kilku AMCków po przekroczeniu temperatury progowej ;)
GanzConrad
tego chciałem uniknąć, liczyłem na wewnętrzny czujnik, którego teraz nie widzę w DSie, ani w wyszukiwarce.
GanzConrad
ElSor pisze:odpowiedni termistor
w sumie jest to wykonalne. Są wolne 2 wejścia ADC, termistor łatwo dopasować:
http://www.tme.eu/pl/details/ncp21xv103 ... md/murata/#
rezystor gdzieś można upchnąć...
Mimo wszystko najpierw poszukam, aby nie wyważać otwartych drzwi. ;-)
alienth
Post autor: alienth »
GanzConrad, masz już jakiś swój kod źródłowy? Mogę podpowiedzieć jak dodać zabezpieczenie termiczne na zewnętrznym NTC.
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
GanzConrad
alienth, dzięki, ale zrobiłem ostatnio sterownik do latarki dla syna (od zera: płytka + oprogramowanie, ale raczej się nim nie pochwalę, bo powstał przed trafieniem na to forum ;-) ) i zabezpieczenie termiczne nie jest dla mnie problemem : dzielnik napięcia z NTC + odczyt ADC w przerwaniu timera (dojdzie problem zmieniającego się napięcia zasilania, ale da się to rozwiązać). Po prostu ostatni projekt nauczył mnie, aby najpierw szukać klamki, potem dopiero wyważać drzwi ;-).
Nie wykluczone, że mając jakiś kod źródłowy nie można by stworzyć takiej opcji modyfikacji. Oczywiście open. Na to niestety potrzeba trochę czasu z którym ostatnio krucho.
alienth
GanzConrad pisze:dojdzie problem zmieniającego się napięcia zasilania, ale da się to rozwiązać
Po tym zdaniu mam pewność, że wąchałeś temat :)
Na tym forum jest dostępnych już kilka sterowników z moim softem.
Ja niestety nie zdecydowałem się na OPEN, ale zawsze mogę podpowiedzieć ;)
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
GanzConrad
alienth pisze:nie zdecydowałem się na OPEN
...no właśnie o tym trochę zapomniałem. Zbyt dużo osób na forum ma swoje wersje, żeby wchodzić z kolejną, tym bardziej otwartą... :roll:
alienth
GanzConrad, jest dużo wersji, ale nie ma idealnej. Podziel się swoją wizją i projektem, choćby opisem funkcjonalności :)
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
