Strona 1 z 2
Problem z prędkościami(włącznikiem) wkrętarki po tuningu aku
: niedziela 08 mar 2015, 19:13
autor: kubaswiatelka
Witam. Mam problem z wkrętarką AEG. We wkrętarce przerobiłem aku z NI CD na LI ION. Wkrętarka fabrycznie była na 14,4V a teraz aku ma trochę ponad 16V. Problem polega na tym że po krótkiej zabawie wkrętarka straciła możliwość regulacji prędkości tzn. jest albo 0 albo I. We wkrętarce bardzo zaczął się grzać włącznik przy czym też lekko zapodaje smrodkiem
. Coś się da z tym zrobić oprócz wymiany włącznika? Czy można to jakoś dostosować pod wyższe napięcie? Może lepiej zrobić aku 3S?
Ok. Wiem już że poszła dioda(?) we włączniku o oznaczeniu MA 038.
: niedziela 08 mar 2015, 21:36
autor: Browar
Te 14,4V to napięcie nominalne, zaraz po naładowaniu aku ma ok 16V. Jak zgaduję zrobiłeś aku 4S czyli nominalnie 14,8V, max 16,8 Na pewno dioda się spaliła, ale nie od wyższego napięcia. Silniki we wkrętarkach też są przewidziane na pewien zakres napięć, np do wkrętarki 12V silnik ma zakres napięć pracy 8-16V, dla wkrętarki 14,4V silnik obsługuje napięcia 10-20V itp. Dane z kart katalogowych silników. Nie rób 3S, mniejsze napięcie ale większy prąd, niedobrze
: niedziela 08 mar 2015, 21:41
Dobra. Jutro zakupię diodę i zobaczymy czy tym razem da radę. Może ta już zmęczona była?:P
: poniedziałek 09 mar 2015, 17:02
Hej. Czy pomoże mi ktoś dobrać diodę która się spaliła? W sklepie elektronicznym pierwszy raz takie coś widzą. Dali mi coś innego w zamian ale nie wiem czy to będzie ok i podoła zadaniu.
: poniedziałek 09 mar 2015, 17:51
autor: Browar
No to odczytaj napis z tej spalonej.
: poniedziałek 09 mar 2015, 17:59
Browar pisze:No to odczytaj napis z tej spalonej.
MA 038. Napisałem wcześniej
W necie cisza o niej.
: wtorek 10 mar 2015, 10:58
autor: grigorij00
Prawdopodobnie będzie to dioda typu Schottky lub inna prostownicza "szybka"
Napięcie pracy od 100V wzwyż i jak najwięcej amperów .
Dobierając nową diodę może warto spróbować znaleźć taką w większej obudowie TO220 i umieścić ją na kabelkach obok włącznika.
: wtorek 10 mar 2015, 13:22
autor: Defcio
Wątpię że to wszystkie zniszczenia, o ile nie zniszczył się mikroprocesor to Mos-Fet na pewno. Sterowniki mocy wkrętarki zawsze mają stosunkowo niskie napięcia maksymalne pracy, po to aby móc użyć tranzystora o bardzo małej rezystancji DS i co za tym idzie małego spadku napięcia na tym elemencie.
Nawet wkrętarki z przedziału 12 a 18 V mają czasem inne Mos-Fet'y zamontowane.
Na zdjęciu wygląda to tak jakbyś zniszczył diodę która zabezpiecza w jakiś tam delikatny sposób elektronikę przed odwrotnym podłączeniem akumulatora - nie pomyliłeś biegunów zasilania nowego akumulatora czasem ?
: wtorek 10 mar 2015, 15:19
autor: Browar
kubaswiatelka pisze:Browar pisze:No to odczytaj napis z tej spalonej.
Sorry, nie zauważyłem.
A może to jest dioda hamująca? One dość często klękają.
: wtorek 10 mar 2015, 19:29
Witam. Dzięki za wszystkie wskazówki. Więc dioda już wlutowana ale prędkości nadal brak. Co dalej można sprawdzić? MOSFET po podłączeniu aku lekko się grzeje a po naciśnięciu spustu dosyć mocno. Regulacji obrotów niestety nie ma nadal.
Co do odwrotnego podłączenia + i - to nie przypominam sobie takiej sytuacji.
: wtorek 10 mar 2015, 20:27
Ten MOSFET ma oznaczenie P200NF04L.
: wtorek 10 mar 2015, 21:31
Ten "przycisk" to nie tylko mosfet i potencjometr, a układ elektroniczny sterowany tym potencjometrem, podający sygnał PWM na mosfeta.
: wtorek 10 mar 2015, 21:56
Okej, okej ale co dalej mam sprawdzać i wymieniać aby działało jak kiedyś?
: wtorek 10 mar 2015, 21:58
kubaswiatelka pisze:Okej, okej ale co dalej mam sprawdzać i wymieniać aby działało jak kiedyś?
Najprawdopodobniej, właśnie elektronikę sterującą... Z tym, że z reguły jest to mała płytka z krzemem zalanym glutem, a nie konkretne układy scalone.
: wtorek 10 mar 2015, 22:07
Tak wygląda płytka. Zapewne wszystko nie będzie do wymiany. Samą płytkę będzie albo bardzo ciężko kupić albo będzie to wręcz niemożliwe.
