ProgramowalnyTC driver LED z zabezpieczeniem termicznym
: niedziela 08 mar 2015, 16:36
Prosty programowalny driver na rower i EDC , dwukierunkowa zmiana trybów,
zabezpieczenie termiczne oraz strobo rowerowe o regulowanej jasności.
Driver to Nanjg 105c 2,8A lub 3,04A (8 x AMC).
Autorem oprogramowania jest kolega ze Światełek.
Pojęcia:
Klik - włącznik do połowy, szybko.
1 x klik sterownik czeka 0,8s i przełącza do przodu.
2 x klik - poniżej 0,8s drugi szybki klik - przełącza do tyłu (dwuklik). Każdy następny szybki dwuklik - schodzimy w dół/do tyłu.
Dwukierunkowa zmiana trybów.
Wielokliki:
1-klik - tryb do przodu
2-klik - tryb do tyłu
3-klik - strobo rowerowe 3Hz.
Poziom jasności strobo odpowiada poziomowi jasności trybu na którym strobo zostało włączone.
Jeśli strobo włączymy w trybie HI, zamiast rowerowego mamy obronne 100% 12,5Hz
Wyłączanie strobo - 1 x klik - powrót do wcześniejszego trybu.
Pamięć ostatniego trybu.
Cztery programowalne tryby.
Ustawienia fabryczne: moon, 2%, 36%, 100%
13 poziomów jasności: moon (0,035) / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 / 10 / 16 / 25 / 36 / 47 / 62 / 78 / 100 [%]
W wybranym trybie (w którym zamierzamy zmienić poziom jasności) klikamy szybko 6x po czym 3 błyski informują nas o przejściu w stan programowania.
Następnie przełącza się w najniższy tryb i możemy ustawiać poziom jasności jaki nas interesuje, nawigując standardowo jak poza trybem programowania (1x klik do góry, dwuklik w dół).
Aby zapamiętać nowo ustawiony tryb klikamy 6x, latarka wykonuje 3 błyski i stan zapisany.
(w trakcie programowania latarka błyska co 5s informując że driver jest w trybie programowania).
Wyłączając latarkę w trakcie programowania na dłużej niż 2s (bez wykonania na koniec 6-cio kliku) opuszczamy tryb programowania bez żadnych zmian.
Zabezpieczenia:
Zabezpieczenie termiczne ustawione na 55°C - 60°C z płynną regulacją prądu.
Zabezpieczenie bazuje na zewnętrznym czujniku temperatury.
Po osiągnięciu progu bezpieczeństwa sterownik płynnie redukuje moc, nie dopuszczając do przegrzania latarki.
Przy wychłodzeniu lampki (latarka w ruchu - rower , spacer) następuje powrót do poziomu jasności włączonego trybu.
Zabezpieczenie ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem:
Przy spadku napięcia na ogniwie pod obciążeniem do 2,85V - 3 błyski następnie obniżanie PWM o połowę (redukcja prądu) aż do moon.
Następnie 3 błyski i latarka wyłączy się (PWM 0)
Pojęcia:
Wielokliki:
Zabezpieczenia:
