ogniwa 18650
: czwartek 05 mar 2015, 12:15
autor: _Shadow
Cześć
Może glupie pytanie ale ogladam te akumulatorki i są panasonic 3400 i sztuka kosztuje 34 zl i zastanawia się czy w nie inwestować czy po prostu nie kupić jednego jako glowny a pozostale od
Woytazo .
Bo różnią się pojemnością od woytazo maja 2200-2400 i pytanie w dlugosi święcenia będzie jakąś mega dużąrróżnica ? Bo kosztują 7 razy mniej od panasonic
: czwartek 05 mar 2015, 12:27
autor: ElSor
To już jest kwestia finansowa, na którą sam musisz sobie odpowiedzieć. 7 aku i w sumie >14Ah czy 1 aku 3,4Ah. Wolisz wymienić aku co 1h czy co 1,5h ... różne są potrzeby ale większość woli mieć więcej w tej samej cenie.
: czwartek 05 mar 2015, 15:11
autor: PawelG.
Warto jednak wiedzieć, że Panasonic ma kiepską charakterystykę rozładowania.
W przypadku użytkowania w latarce najlepiej sprawdzają się ogniwa, które długo utrzymują napięcie do poziomu 3,3-3,4V,
Panasonic w takim przypadku ma realną pojemność w okolicach 2 Ah.
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=181742#181742
: piątek 06 mar 2015, 00:34
autor: TDK
Cena Panasoników o poj. 3400 mAh jest wygórowana z tego względu, że jest to ogniwo o najwyższej dostępnej pojemności (no, do niedawna), a za topowe osiągi płaci się nieproporcjonalnie więcej i tak jest w każdej dziedzinie.
A faktycznie dużo bardziej opłacalny jest zakup tanich, ale dobrych ogniw o mniejszej pojemności, które przy okazji zapewnią lepszą charakterystykę rozładowania.
A jeśli już nawet kupować ogniwa o wysokiej pojemności, to jest kilka ogniw dużo tańszych od topowego Panasa, które mimo formalnie mniejszej pojemności będą faktycznie miały większą pojemność przy rozładowaniu większymi prądami (gdy ktoś chce mocno poświecić).
: piątek 06 mar 2015, 05:34
autor: marmez
Jak byś się nie mógł zdecydować, to są jeszcze ogniwa o pośrednich parametrach ceny pojemności: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16048&start=0 2,5 razy drożej niż od woytazo, ale dalej 3 razy taniej niż te 3400. No i są wysokoprądowe.
: piątek 06 mar 2015, 10:58
autor: _Shadow
marmez, tylko przy tej troszkę większej pojemności czy jest sens Placic za nue prawie 3 razy wiecej. Lubie kupować gadżety ale tez lidze kasę czy jest sens wydawać 3 razy więcej kasy XA powiedzmy 10 minut święcenia więcej :-)
: piątek 06 mar 2015, 15:23
autor: michal1
To już sam musisz się zdecydować. Ja kupowałem od kubaswiatelka z 7 sztuk za ok. 3zł poj. 2200mah i jeszcze spory gratisik się znalazł. Po prostu zależy do czego ich będziesz używał, jak masz możliwość zabrania większej ilości zasilania i częstszego zmieniania baterii to bierz te tańsze.
: piątek 06 mar 2015, 15:51
autor: PawelG.
Nie ma sensu, lepiej wziąć drugie ogniwo :)
: piątek 06 mar 2015, 18:32
autor: marmez
_Shadow, zgadzam się, że sensu nie ma :) Bo 200% za ładniejszą koszulkę, brak śladów po zgrzewach, i niewiele % większą pojemność ekonomiczne nie jest. Tak, tylko dałem do porównania, bo nie wiedziałem, czy tylko na ekonomii Ci zależy, czy na "bajerach". :wink: No i żebyś miał większy wybór :mrgreen:
Pozdrawiam, marmez
: piątek 06 mar 2015, 18:47
autor: przemek1602
PawelG., wziałem od woytazo NCR 2.9Ah i wytrzymują 75min przy 3A, świecą ładniej od sanyo, nowe i dlatego?
: piątek 06 mar 2015, 19:11
autor: PawelG.
Czy przez całe 75 min masz tyle samo światła?
Tak jak pisałem wyżej, Panasonic owszem ma dużą pojemność, ale gorszą charakterystykę rozładowania.
Poniżej napięcia 3,3-3,4V latarka w trybie high świeci pewnie tak samo jak w medium.
Na ogniwie Panasonic poświecisz w trybie high 60 min, na Sanyo tyle samo, lub kilka minut dłużej.
Tu właśnie ujawnia się różnica między tymi ogniwami, dokładne charakterystyki masz powyżej w linkach.
Zerknij zresztą na poniższe testy, przykładowe Sanyo 2600 mAh przy prądzie 3A może oddać ok 2000 mAh do napięcia 3,4V, Panasonic 3400 mAh, odda dokładnie tyle samo.
: piątek 06 mar 2015, 19:47
autor: Mikołaj
Podepnę się pod wątek, jakie zabezpieczone ogniwa polecicie ?
Oczywiście niedrogie i dobre, najlepiej od kogoś z forum.
: piątek 06 mar 2015, 21:37
autor: PawelG.
Na forum zabezpieczone zdarzają się chyba tylko od święta.
Zerknij na bto.pl lub hurt.com.pl mają ich trochę do wyboru.
Nic tylko wybrać i kupić :)
: piątek 06 mar 2015, 22:27
autor: Mikołaj
Dziękuję :)
: piątek 06 mar 2015, 22:36
autor: PawelG.
W bto.pl forumowicze mają stały rabat, warto z niego skorzystać.
