[host] Convoy S2+ czy S3
: niedziela 22 lut 2015, 23:04
autor: Gites
Cześć,
Sądzę, że odrobiłem lekcje (forum przeczytane wszerz i wzdłuż) i mogę przystąpić do kompletowania elementów niezbędnych do zbudowania pierwszej latarki. Nie wnikając w kwestie typu jaki sterownik, jaka dioda, jak formowana wiązka, chciałbym Was zapytać, który host będzie lepszy dla początkującego światełkowicza z punktu widzenia łatwości instalacji komponentów w środku: S2+ czy S3 ? Dodam, że nie obce mi jest lutowanie i ogólnie zabawa z elektroniką i programowaniem ale na optyce znam się słabo. Chętnie poznam Wasze subiektywne opinie na ten temat.
Pozdrawiam,
Gites
: niedziela 22 lut 2015, 23:13
autor: piciex
Obe te latarki są w środku praktycznie takie same, więc nie będzie różnic w składaniu.
Tutaj masz zdjęcia co siedzi w obu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13249
Pamiętaj tylko, żeby kupując inny reflektor, bądź kolimator zwracać uwagę na ich wysokość (kolimatory od S2 będą za długie do S3 i S2+).
: niedziela 22 lut 2015, 23:17
autor: Jacek318
piciex, nie do końca są takie same. W nowej S3 nie ma piguły i lutowanie MPCB może być nieco kłopotliwe. W S2+ jest piguła oraz możliwość zastosowania innej optyki.
Tak to wygląda w S3:
https://www.youtube.com/watch?v=LaVj8CuYWx0
: niedziela 22 lut 2015, 23:26
autor: piciex
: niedziela 22 lut 2015, 23:31
autor: Jacek318
Na FT wysyłają nowe hosty, chyba że się poprosi o stary (o ile jeszcze mają). Zdjęcia są nieaktualne i wprowadzają ludzi w błąd.
: niedziela 22 lut 2015, 23:35
autor: piciex
Niedopuszczalne!
Ja rozważałem niedawno tego hosta. Dobrze, że się niezdecydowałem.
: niedziela 22 lut 2015, 23:41
autor: maciex93
Ogarnięty majsterkowicz da radę sobie z S3 i S2+.
Do S2+ na pewno łatwiej dopasować inną optykę, do S3 w wersji bez piguły podobno trudniej zaaplikować soczewkę TIR (kolimator).
: niedziela 22 lut 2015, 23:55
autor: Jacek318
maciex93, zakładałem do S3 kolimator. Musiałem dać mały dystans pomiędzy kolimatorem a MPCB. Może się czepiam, ale o ile mnie pamięć nie myli to Greg pisał że optyka TIR to nie to samo co kolimator.
: poniedziałek 23 lut 2015, 00:01
autor: maciex93
No, Greg zwracał uwagę że kolimator to nie jest poprawna nazwa, jednak w domyśle kolimator już na forum oznacza soczewkę TIR i ciężko będzie to odkręcić
: poniedziałek 23 lut 2015, 00:26
autor: Gites
Czyli jednak najnowsza wersja S3 nie ma wykręcanej piguły. Dałem się wprowadzić w błąd podobnie jak piciex. Dzięki za zwrócenie na to uwagi Jacek318.
Prawdopodobnie ogarnąłbym S3 ale chyba lepiej na pierwszy raz brać hosta (S2+), który da mi, jako początkującemu, możliwość ułożenia sobie wszystkiego (piguła + dioda na podłożu + sterownik) na stole tak jak mi najwygodniej. No i jeszcze poruszona kwestia łatwości dopasowania optyki - znów na korzyść S2+
Dzięki za odpowiedzi - zamawiam hosta S2+
Edit: Zauważyłem, że w przypadku S3 przewody sterownik-dioda będą dłuższe niż dla S2+. Ok, niby można kombinować z ich docinaniem jak już sterownik jest we wnętrzu latarki, tylko po co, skoro w S2+ nie ma tego "problemu". A jeśli się ich nie tnie to jak się wsadza sterownik do S3 to trzeba pamiętać o zostawieniu miejsca na ich schowanie (na filmie YT zlinkowanym przez Jacek318 widać od 3:00 jak koleś upycha kable za przegrodę). Ma sens to co napisałem?
: poniedziałek 23 lut 2015, 00:35
autor: piciex
Jak zamawiałem niedawno to najtaniej wychodziło na Banggood-
http://www.banggood.com/Convoy-S2-Black ... 67466.html
Dodatkowo w koszyku wpisujesz kod kuponu "HT10" i masz 10% zniżki.
Powodzenia w budowie.
: poniedziałek 23 lut 2015, 16:38
autor: marmez
Jacek318 pisze:maciex93, zakładałem do S3 kolimator. Musiałem dać mały dystans pomiędzy kolimatorem a MPCB. Może się czepiam, ale o ile mnie pamięć nie myli to Greg pisał że optyka TIR to nie to samo co kolimator.
maciex93 pisze:No, Greg zwracał uwagę że kolimator to nie jest poprawna nazwa, jednak w domyśle kolimator już na forum oznacza soczewkę TIR i ciężko będzie to odkręcić
No ale trzeba zacząć odkręcać, bo czym później tym gorzej będzie
Ja proponuję używać nazwy"TIRówka"!
