Mocna dioda IR
Hermes
Mocna dioda IR
Post autor: Hermes »
Hej,
chcę zrobić fotokomórkę pod domem. Dystans pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem to około 20 metrów.
Szukałem jakiś mocnych diod IR i znalazłem: link
Chcę do tego dać jakąś soczewkę: link
Czy ma to sens?
Może ewentualnie mi ktoś coś innego zaproponować?
Wcale nie potrzebujesz takich mocnych diod. Najważniejsze to zasilać diody nie prądem stałym a modulowanym. Wtedy po pierwsze możesz dać większy prąd w impulsach, po drugie i najważniejsze, przy odbiorniku, stosujesz wzmacniacz zmiennego a nie stałego, co daje lepsze parametry sygnału użytecznego i izoluje sygnał użyteczny od wpływów zewnętrznych.
Oczywiście optyka jest pożądana, ale do IR.
Hermes
Dzięki Pyra! Wobec tego najzwyklejsza dioda IR się nada?
Zastanawiam się też nad zastosowaniem lasera o długości fali >800nm
ptja
Post autor: ptja »
Laser jak najbardziej... Zwykła dioda 5mm wystarczy, do tego dobra optyka i powinieneś osiągnąć 20m. Ja kiedyś robiłem 10m i dopiero po przejściu na zasilanie sygnałem przemiennym i zastosowaniu wzmacniacza prądu przemiennego, uzyskałem zadowalające rezultaty. Podstawą jest to, że stosowanie wzmacniaczy prądu stałego, powoduje bardzo duże błędy, więc czułość końcowa jest bardzo mała, podczas gdy można bardzo łatwo wyróżnić i wzmocnić sygnał przemienny.
Kolejnym knyfem, jest stosowanie sygnału synchronicznego. Dioda nadaje przebiegiem zmodulowanym, i przebieg modulujący, jest również dostarczany do układu porównującego z odbieranym. Nawet jeśli ktoś oświetli odbiornik jakimś źródłem IR, to nie zrobi tego dokładnie w fazie i układ wykaże błąd.
Kup na początek zwykłe diody 3 - 5mm i zrób próby, nic nie zastąpi doświadczenia.
Hermes
ptja, tylko DIY :P
Pyra, kupię do testów 3-5mm i zobaczymy co dalej
[ Dodano: 27 Luty 2015, 00:26 ]
Ok, mam diode o spadku 1,5V przy prądzie 100mA.
Będę chcial ją zasilić akumulatorkiem.
Myślałem na ogniwem Li-ion ze względu na to, że będzie często doładowywane.
Możecie mi coś doradzić?
Myślałem o: PANASONIC NCR18650B
