Wzmacniacz subwoofera
: sobota 14 lut 2015, 11:37
autor: ww296
Mam taki malutki problem - mam jakiś tani subwoofer - teoretycznie Tonsil ale praktycznie chińska podróbka z głośnikiem bodajże 30 cm (dałem się nabrać).
Używam go głownie do tego aby poprawić jakość niskich tonów z moich głośników które są jednym z tańszych modeli Sony.
I generalnie spisuje się w tej roli wystarczająco dobrze. Ma system auto start/stop - nie wyłączam go praktycznie nigdy i właśnie tu jest problem - jeśli amplituner mam włączony i nic nie gra oczywiście, głośnik jest cichutko - może minimalny szum słychać na granicy słyszalności. Ale p[o wyłączeniu amplitunera - teoretycznie subwoofer przechodzi w tryb stand by - świeci się odpowiednia diodka z tyłu - jednak głośnik delikatnie sobie "mruczy".
Podejrzewam, że wzmacniacz w tym urządzeniu jest maksymalnie tani i podłej jakości dlatego chciałbym go wymienić na coś lepszego - czy moglibyście coś polecić? oczywiście czym taniej tym lepiej ;) i chętnie zakup w Chinach.
Warunek praktycznie jeden - aby był całkowicie bezobsługowy - tz po wyłączeniu amplitunera z którego jest sygnał nie musiał go wyłączać dodatkowo i aby był całkiem cichy.
: sobota 14 lut 2015, 12:25
autor: smokuxx1987
Jaki amplituner i jaki masz ten głośnik?
Amplituner pewnie ma wyjście pod suba.
Musisz szukać wzmacniacza do zabudowy pod głośnik aktywny.
Moc wzmacniacza pasuje żeby była co najmniej 30% większa od mocy głośnika.
Jeśli jesteś zadowolony z tego zestawu to w grę wchodzi jeszcze montaż układu odcinającego całkowicie zasilanie.
: sobota 14 lut 2015, 14:24
autor: Uka
W instrukcji do suba Taga 120W (25cm) jest wpis, że buczenie z głośnika jest rzeczą naturalną i nie podlega gwarancji. Podobno mój sub ma on/off (wg. specyfikacji na znanym portalu, ale osobiście tak nie uważam), ale jak każdorazowo go wyłączam, bo buczy. Jak muzyka gra cicho też buczy.
: sobota 14 lut 2015, 14:47
autor: piciex
ww296, Ja mam w moim starym amplitunerze gniazdko (normalne prądowe) gdzie podłączam suba. Sprawdź, czy nie masz takiej opcji? Wtedy po wyłączeniu amplitunera, odcinane jest całkowicie zasilanie suba i nie ma co buczeć.
: sobota 14 lut 2015, 15:56
autor: fxxx
Zepnij porządnie masę amplitunera i suba.
: sobota 14 lut 2015, 16:14
Po pierwsze, jeśli to jakaś przeróbka, lub subwoofer niewiadomego pochodzenia, to po pierwsze trzeba by pomierzyć głośnik, i sprawdzić czy pasuje do obudowy. Sprawdzić dostrojenie kanału itp.
Dopiero po tym, można dobierać wzmacniacz. Końcówka mocy, MUSI, mieć moc mniejszą od mocy głośnika w sinusie, a to dlatego, że nie masz kontroli nad sygnałem (wbrew pozorom). Powyższe wynika z częstej nierównomierności charakterystyki impedancji, która może schodzić mocno poniżej znamionowej w okolicy rezonansu kanału. Wzmacniacz sobie poradzi z przeciążeniem, głośnik nie.
Szukając dobrego systemu do tego suba, patrz na sposób zasilania, wybieraj takie, które mają dwa transformatory, jeden do automatyki, drugi mocy. Tylko one gwarantują prawidłowe odłączenie układu audio.
: sobota 14 lut 2015, 16:20
autor: ww296
Amplituner Sony - ma wyjście na subwoofer sygnałowe , nie prądowe. Nie potrzeba mi mocy bo najczęściej służy do nagłaśniania filmików z internetu :) .
Moc wzmacniacza to chyba 30 % mniejsza niż głośnika.
Ala bardziej chodzi mi o wskazanie płytki wzmacniacza, które mają automatyczne wyłączanie jak zaniknie sygnał. Mogę lutować lub nawet coś samemu zrobić pod warunkiem, że będę miał gotowa płytkę - coś jak modowanie latarek :)
Subwoofer kupiony na giełdzie nowy - tonsil ale jak się okazało to napis tonsil to po prostu przyklejony na kawałku taśmy dwustronnej logo - przyklejone przez sprzedawce :) jak już kupiłem to zorientowałem się że to nie oryginał ale cena też nie była oryginału tylko niewiele wyższa niż koszt najtańszego głośnika tej wielkości i obudowy. To już ma wiele lat, ale dział w sumie bezawaryjnie, pewnie ze względu na malutka moc.
: sobota 14 lut 2015, 16:22
Tu problem jest podobny jak w latarkach, jeśli masz kiepskie pudło i źle dobrany głośnik, to nie opłaca się do tego dawać żadnego porządnego wzmacniacza.
