Sterownik do 3x XM-L ~3A 2/3x 18650
Witajcie!
Poszukuje sterownika który pociągnie 3 diody XM-L, zapewni prąd o natężeniu ~3A i bedzie mógł być zasilany przez 2 lub 3 akumulatory 18650. Koniecznie musi móc pracować na dwóch akumulatorach.
Szukam i szukam a nic porządnego znaleźć nie mogę , Wy jesteście lepiej obeznani ze sklepami więc może wiecie gdzie można takie cudo znaleźć. Nie musi być w PL .
- smokuxx1987
- smokuxx1987
Tak z tego co kojarzę chodzi o połączenie szeregowe. Dokładnie to musze wymienić driver w latarce TrustFire TR-3T6.
Gniazdo na sterownik ma średnice 26mm i 15mm głębokości.
Obecnie sterownik wlutowany jest w płytke z brązu (chyba) która jest zaślepką gniazda.
Wewnątrz gniazda jest sterownik na zewnątrz sprężyny.
Jak pisze banały to sorry ale jestem nie za mocno wtajemniczony .
Jakieś sterowniki udało mi się znaleźć, ale nie znalazłem dokładnie takiego jak bym chciał.
Najbliższy moim oczekiwaniom jest ten:
2-3* Lithium 5-Mode 3A LED Flashlight Driver
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... ght-driver
Tylko nie wiem czy on jest przystosowany do zasilania 3 diod.
To jest driver buck, czyli (o ile mi się nie myli wszystko) obniżający napięcie, to raczej z 2s liion nie zasili 3 diod w szeregumount_888 pisze:Tylko nie wiem czy on jest przystosowany do zasilania 3 diod.
[ Dodano: 12 Luty 2015, 22:10 ]
Popatrz jeszcze tutaj na drivery step up:
http://www.videofoundry.co.nz/ianman/la ... type=boost
[ Dodano: 12 Luty 2015, 22:13 ]
http://www.kaidomain.com/product/details.S020077
http://www.kaidomain.com/product/details.S020121
Ten Boost/Buck 3-18V wydaje sie robic robote, zastanawialem sie jakis czas temu czy go nie kupic ale nie rozmyslilem po przejrzeniu tego testu
http://lygte-info.dk/review/DriverTest% ... %20UK.html
Sterownik startuje z 3.5A i z czasem spada wiec lipa.
Ten na papierze wzglada dobrze tylko nie widze zeby go sprzedawali na sztuki.
http://www.lightmalls.com/dual-lithium- ... 5-2-12v-3a
Edit
Ten niby jest dedykowany ale zadnych info nie podaja wiec nie wiadomo co to za wynalazek.
http://www.lightmalls.com/12-6v-3a-5-mo ... lashlights
Edit
Ostatnio zmieniony sobota 14 lut 2015, 15:18 przez mount_888, łącznie zmieniany 1 raz.
