Budowa własnej latarki - HELP :)
Chciałbym zbudować samodzielnie lampkę rowerową, która jako źródło światła wykorzystywać będzie diody CREE XR-E.
Nie śledzę nowinek technologicznych - cała moja wiedza wywodzi się z czytanek forumowych. Być może są już jakieś nowsze/wydajniejsze diody.
Nie mam również bogatego doświadczenia w elektronice - ale na to nigdy za późno
Dysponuję: zdolnościami manualnymi, czasem, chęciami oraz średnio zaopatrzonym warsztatem (stacja lutownicza, miernik i 100kg narzędzi)
Z tego co widziałem - przyda się dostęp do tokarki - da się załatwić.
Założenia/wymagania:
1. Lampka ma być w obudowie aluminiowej (najlepiej okrągłej).
2. Ma być dwuledowa - jedna "dalekosiężna" druga rozproszona.
3. Zasilanie ma wystarczyć na 3-5h jazdy
4. Ma dawać wystarczającą ilość światła, aby spokojnie jeździć w nocy po lesie.
5. Wodoszczelność
6. 2 tryby świecenia (dołączany dalekosiężny) + ew regulacja jasności
7. Wskaźnik poziomu baterii (sygnalizacja diodą).
8. Łatwe ładowanie - najlepiej bez wyjmowania ogniw.
Z tego co wyczytałem, będe potrzebował:
1. 2x Dioda - pytanie: Jaka? I gdzie najlepiej kupić?
2. Transformator? J.w?
3. Źródło zasilania - baterie czy ogniwa?
4. Jakiś schemat podłączeń - od czego zacząć? Gdzie szukać?
5. Przełączniki, kable etc.
6. Uchwyt - jaki najlepiej?
Dla ludzi z doświadczeniem - czym się kierować przy budowie... chodzi o odprowadzanie ciepła, wodoszczelność, ciężar itp.
Wiem że dużo tego, i aż Wam się ciśnie na klawiaturę tekst "google", dlatego proszę, o osczędzenie takich komentarzy. Nie znalazłem w sieci żadnego fajnego howto - mam nadzieję że przy okazji tego posta ono powstanie.
Swoje pytania kieruję do ludzi, którzy posiadają wiedzę i mają chęć się nią podzielić!
jasiux
5. Wodoszczelność
jasiux
Widzę ze masz podobne założenia jak ja gdy budowałem swoje pierwsze lampki na rower wiec chętnie sie wypowiem i w miarę możliwości pomogę.
Na początek obejrzyj oba moje projekty lampek :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1202
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1102
1. Ja zastosowałem dwie diody cree Q5 , sprawdzone źródło to użytkownik edim z forum a na allegro ma nick ledim. Najlepiej zagadać do niego i popytaj sie co posiada na stanie.
3.Zrodlo zasilania, na samym początku jeszcze Malo wiedziałem, nie miąłem żadnego doświadczenia z ogniwami Li-ion wiec zastosowałem koszyk z 8xAA lecz doszedłem do wniosku ze jednak ogniwa dają znacznie więcej i w dalszej eksploatacji zdecydowanie bardziej polecam. Na rower to tylko 18650 . Jednak Bedzie mały problem z założonym czasem świecenia 3-5 h to sporo i potrzebowałbyś więcej ogniw a co za tym idzie dość znacznie wzrośnie waga takiego pakietu li-ion. No chyba ze Ci na tym bardzo nie zależy.
Dla 2 lampek z Q5 zastosowałem 3 ogniwa i jest ok. Waga jest znośna a z ładowaniem nie ma wiele zachodu. Wystarcza to na ponad 2 godziny świecenia na full. Tylko ładowanie każdego ogniwa z osobna. Polecam ładowarkę ultrafire wf-139 ale z pewnego źródła bo na dx jakiś czas sprzedawali podrobione ładowarki z wnętrznościami z tańszej trustfire i przeładowywała ogniwa a to jest dla nich zabójcze..
Możesz zakupić np. z jet-pol.pl maja również ofertę na allegro, drożej niz. z dx czyli dealextreme.com bo nie wiem czy znasz juz ten sklep internetowy. Plusem zakupu w jet-pol jest niewątpliwie pewny zakup, raczej nie trafisz na podróbkę a z gwarancja zawsze jest łatwiej chcociaz jeśli chodzi o dx osobiście jestem w 100% zadowolony.
Nie wiem czy chcesz robić samemu driver ale jeśli nie masz na tyle wiedzy i umiejętności żeby to wykonać to Ledim również Ci w tym pomoże i dobierze dla Ciebie odpowiedni driver.
5. Przełączniki to musisz sprecyzować jak chcesz zamontować lampki itd. najlepiej poogladaj inne watki ludzi z forum którzy zrobili sami lampki i napewno cos Ci sie spodoba
6. Uchwyt to juz według preferencji, ja zastosowałem 2 inne w dwóch projektach wiec może Ci tez sie spodobają, jeśli nie to na dx jest tego trochę za śmieszne pieniądze.
Hej!
Dzięki, musze przyznać że wzorowałem się troszkę na Twoich wątkach
1. A propos diod - kolega na allegro nie ma nic wystawione - odezwę się na forum do niego.
3. Najtańsze ogniwa:
http://www.allegro.pl/item581040217_aku ... claw.html2.
5. Przełącznik chcę mieć chyba pod kciukiem na kierownicy, albo na lampce.
6. Uchwyt może taki:
http://www.allegro.pl/item584900355_sup ... oweru.html
Ładowarka do ogniw:
http://www.allegro.pl/item590063978_lad ... _prom.html
A propos drivera - pewine zgłoszę się do ledima tak jak mówisz - bo nie mam pojęcia nawet co i jak - zakładam, że z napięcia wejściowego z baterii ma zrobić jakieś wyjściowe na ledy - ale jak to łączyć wszystko (baterie z bateriami, ledy z ledami - szeregowo, równolegoe?)
Aha - jeszcze jedno, potrzebne będą mi pewnie soczewki - ale jakie? Mniemam, że jedna długa druga krótka...
Ładowarka do ogniw:
A to nie ma problemu zapewne jak nawet nic nie ma wystawionego bo zawsze sie cos znajdzie, wiec zagadaj do niego
Ja akurat mam połączone lampki szeregowo jak również ogniwa ale to już jest indywidualna sprawa. Zależne od tego jak będziesz chciał by te lampki działały. Jeśli chciałbyś mieć faktycznie światła długie i krótkie to można tez zastosować 2 driverki, po jednym na lampkę wtedy będziesz mógł używać 2 niezależnie od siebie np. z 2 trybami na każda. Tylko wtedy już masz 2 przełączniki i w czasie szybkiej jazdy na pewno nie jest to komfortowa sytuacja ale jest to jakieś kolejne rozwiązanie wiec dobrze będziesz musiał sie zastanowić jakbyś chciał żeby te lampki święciły i jakie miały tryby itd.
Preferuje minimalizm bo im więcej trybów to więcej klikania/zabawy a to przy szybszej jeździe bardzo utrudnia Zycie. Tak samo jak zrobiłem lampkę na kask to nie chciałem mieć ani jednego tryby tylko on-off bo i tak dopiero ja włączam gdy wjeżdżam do lasu by nie oślepiać zmotoryzowanych ani przechodniów jadąc przez miasto.
Jeśli chodzi o ogniwa to niestety chyba cos źle z linkiem ale polecam te :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3287
Mam "kilka" sztuk i jak za ta kasę sa świetne, no chyba ze masz wiecej funduszy na ten projekt to moze od AW ? Tylko cena juz jest wysoka..srednio o polowe drozej. Ja ich nie posiadam głownie przez cene ale duzo ludzi wypowiada sie o nich w samych superlatywach.
Przycisk/przełącznik pod kciukiem znacznie bardziej ułatwia obsługę lampki i jest napewno bezpieczniej.
Właśnie o ta ładowarkę mi chodziło i mogę ja z czystym sumieniem polecić
Uchwyt jak dla mnie wygląda Malo solidnie i chyba bedzie słabo trzymał lampkę a jak patrzę na średnice uchwytu która trzyma latarkę na zdjęciu to lampka Ci raczej nie wejdzie bo zapewne będziesz mial podobna średnice do moich ale niech sie najlepiej wypowie osoba która juz je posiada.
Z tego co pisałeś chcesz mięć jedna lampkę która świeci blisko i zapewne szeroko a druga daleko i wąsko i to jest chyba najlepsze wyjście, bo wtedy lampki sie świetnie uzupełniają. Ja używam soczewki Rocket i osobiście mam wszystkie 4 bo chyba więcej nie ma.
Najlepiej mi sie jeździ z rocket ssw i medium. Ale jak zrobisz lampki w których bedzie można bez problemu wymienić soczewkę na inna to polecam zakupić wszystkie 4 chcociaz jak dla mnie soczewki rocket oval i tym bardziej wide sie słabo spisują bo za dużo światła ucieka na boki.
Dobrym rozwiązaniem jest taka soczewka jako 3 lampka jak u mnie znajdująca sie na kasku i wtedy właśnie zakładam albo oval albo wide jak jest juz bardzo krety szlak.
A zresztą zobacz sam :
http://www.ledil.fi/datasheets/DataSheet_ROCKET.pdf
jest to dokładna specyfikacje tych soczewek bo tak to jest pisanie o niczym a tutaj zobaczysz jakie jest faktyczne rozproszenie światła na wykresach
Ledim również ma te soczewki i może Ci sie uda jak mi gdy zakupiłem cały "komplet" właśnie od niego czyli soczewki drivery i diody , zawsze zaoszczędzasz na przesyłkach
Sory ze wygląda to trche jak reklama ale jestem naprawdę w 100% zadowolony z transakcji z Edimem i napewno gdy będę robił następne projekty to do niego sie z tym zwrócę
Dzięki za dobre słowa bandit
Ogólnie zarówno na forum światełek jak i Allegro występuję pod nickiem Edim, Ledim to nazwa firmy.
Aukcje użytkownika Edim na Allegro
Jeśli coś nie jest dostępne zawsze warto zobaczyć w zakończonych aukcjach
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
Mnie ogólnie jest trudno odpowiadać na pytania dotyczące konstrukcji latarek i polecanych podzespołów, ponieważ nie robię jak dotąd takich rzeczy. Skupiam się nad projektami układów zasilania i sterowania do diod. Późniejszym ich produkowaniu, testowaniu, programowaniu. Przy okazji oferuję rodzajów kilka LEDów i soczewek, by rozszerzyć ofertę.
Nawet odpowiedzi na pytania techniczne dotyczące czegoś co wiem, bywają kłopotliwe ze względu na dużą ilość korespondencji.
Tak więc proszę w miarę możliwości szukać odpowiedzi w opisach produktów oraz na forum.
Ja ze swojej strony obiecuję, że zrobię FAQ i jakiś selektor do wyboru przetwornic.
EdiM
EdiM
- Calineczka
- Kontakt:
Dzięki za odp!
Z ciekawych projektów znalazłem jeszcze
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1166 - tylko tam jest to zrobione bez soczewek...
Bandit: mógłbyś dać jakieś wymiary swoich lampek - średnice, głębokość i szerokość karbowania, rozmiar radiatorka miedzianego etc.
Dioda, którą wybiorę to prawdopodobnie:
Jasność typowa: http://www.allegro.pl/item540895960_cre ... ow_vf.html
Lub
Biała zimna: http://www.allegro.pl/item575947772_cre ... ow_vf.html
Do tego potrzebny będzie z tego co piszesz driver (przy założeniu że lampki są 2 osobno rozmieszczone - chociaż nie wiem czy to dobry pomysł, czy nie lepiej je spiąć razem). Driver 1 czy 2?
Chcę żeby lampka miała tryb: ON, OFF, ON-ECO (1 lampka, krótka). Ot jak w samochodzie.
Soczewki kupie wszystkie i będę testował - to nie są jakieś mega koszty.
Ile ogniw do tego?
PS. Czy gdzieś w polsce znajdę jakiś sklep z fajnymi przełącznikami / uchwytami na kierownicę etc?
Z 2 strony, toosh oferuje swój sprzęcik w przyzwoitej cenie:
http://picasaweb.google.com/toosh1234/1 ... 0009760274
Sam nie wiem
Lub
Ile ogniw do tego?
Sam nie wiem
Wymiary lampki :
Tylko nie sugeruj sie tak do konca wymiarami jesli chodzi o ozebrowanie lampki to zasada jest prosta im wiecej cienszych tym lepiej i jak najglebsze naciecia ale do q5 jak ja mam to i tak jest az za dobrze i spokojnie wystarcza takie jakie mam.
A z krazkiem miedzianym to im bedzie mial wieksza powierzchnie stuku z obudowa lampki i ciensze scianki tym lepiej. Bo on ma oddawac cieplo "na"lampke a nie sie niepotrzebnie jeszcze nagrzewac kumulujac temeperature. I zeby to sie spisywalo tak jak powinno to musi byc bardzo dobrze spasowane bez luzow i oczywiscie do tego dobra pasta termoprzewodzaca.
A ile ogniw będziesz potrzebował to zależy od tego ile chcesz driverkow. Jeśli na jednym to orientacyjnie 3 max 4 chociaż moim zdaniem to trochę dużo jak na 2 diody połączone szeregowo no ale mogę sie mylić. Dlatego ja dla pewności mam 3 ogniwa.
Jeśli chcesz takie ustawienia ze jeden przełącznik działa tylko on-off i odcina prąd obu lampkom a drugi eco-full to chyba będziesz musiał zastosować 2 driverki ale to musisz ustalić z Edimem bo nie jestem do końca przekonany czy warto robić na jednym. Z tego co pamiętam Kuras77 robił właśnie podobnie na 1 driverku i Edim miął jakieś obiekcje ze to nie jest dobrze dla diod ale nie pamiętam dokładnie. Postaraj sie poszukać projekt Kuras 77 to była dwururka.
No to juz zależy od Ciebie , czy chcesz mięć kwadratowa czy okrągła lampkę i widzę ze jest 1 sztuka, to trochę Malo na swobodna jazdę po lesie nocą. Ja robiłem samemu bo wtedy robisz dokładnie pod siebie, co Ci najbardziej pasuje a nie znalazłem gotowców które by mnie w 100 % satysfakcjonowały.
Hm tez sie zastanawiałem nad polaczeniem dwóch lampek ale rozstawienie pojedyncze lampek ma Duzy plus bo można ustawić każda niezależnie od drugiej i np. u mnie jest tak ze jedna jest delikatnie wyżej od drugiej i ustawiasz je we wszystkich płaszczyznach. Ja po sprawdzeniu jak świeci wole lampki pojedynczo rozstawione.
Diody które podałeś Beda dobre a barwa światła to juz od preferencji Biale zimne super spisuje sie w zimie na sniegu wyglada bajecznie
Ostatnio zmieniony wtorek 24 mar 2009, 16:13 przez bandit, łącznie zmieniany 3 razy.
Ponoć wyszły jakieś nowe diody - seoul P7 - słyszeliście coś o tym?
http://www.seoulsemicon.com/en/product/ ... rLEDp7.asp
EDIT:
Uhu, tylko troszkę droga, sama DIODA 100 PLN, do tego PRZETWORNICA 90
Opłaca się zainwestować w toto?
EDIT:
Słyszeliśmyjasiux pisze:słyszeliście coś o tym?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=364
i o driverkach też http://www.allegro.pl/item578629559_prz ... 7_ssc.html
Słyszeliśmy też o takich (CREE MC-E)
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=931
MC-E allegro
Ostatnio zmieniony wtorek 24 mar 2009, 16:23 przez Piotrek K., łącznie zmieniany 1 raz.
Odświeżając wątek, również miałbym prośbę o dokładny namiar na ten reflektor (z racji podejścia do budowania lampki na P7 właśnie). Fotki również mile widziane . Szkiełko z DE?
Pozdro!
Pozdro!
