Strona 1 z 2
Tranzystorem Mosfet
: poniedziałek 26 sty 2015, 17:30
autor: pier
Chcę zaadoptować ładowarkę LI-40C Olympusa do ładowania ogniw 14500.
Wymyśliłem układ z tranzystorem BSS123 który dołącza rezystor do punktu T w momencie podłączenia aku.
Rezystor ten "udaje" termistor który ładowarka musi zobaczyć aby zaczęła ładowanie.
Układ działał poprawnie ale zauważyłem że po jakimś czasie tranzystor ulega uszkodzeniu i ładowarka cały czas widzi rezystor.
Wie ktoś może dlaczego tak się dzieje?
Schemat na szybko narysowany na kartce.
: poniedziałek 26 sty 2015, 19:12
autor: grigorij00
Ciekawe, ładunki elektrostatyczne, może gdzieś w przewodach indukują się przepięcia, albo wzbudzanie, możesz dać diodę Transil 12V dwukierunkową pomiędzy bramkę i masę.
: poniedziałek 26 sty 2015, 19:25
autor: Mieciu
teoretycznie wszystko powinno działać, ale...
- bardzo cienki ten mosfecik, moze daj jakiś mocniejszy. Wiem że małe prądy i małe napięcia, ale mimo wszystko.
- może daj dodatkową diodę schotkiego pomiedzy zrodlo i dren - odwrotnie do kierunku przewodzenia. Czasem przy rozłączaniu lecą małe szpilki które uszkadzają mosfeta.
cos jak tutaj:
: poniedziałek 26 sty 2015, 19:42
autor: grigorij00
Z diodami montowanymi pomiędzy źródło a dren tak jak na pokazanym rysunku to sprawa dyskusyjna, bo tranzystory Mosfet mają już wewnątrz taką "pasożytniczą" diodę wytwarzaną w procesie produkcji.
Dioda ta powinna mieć parametry maksymalne tj. prąd, napięcie i chyba czasy identyczne jak tranzystor.
W PDF BSS123 też widać tą diodę.
http://www.stm32circle.com/resources/Da ... BSS123.pdf
: poniedziałek 26 sty 2015, 19:55
autor: Defcio
Co do diody to ona jest nieuniknionym elementem takiego tranzystora i jest efektem ubocznym tranzystorów MOS-FET, fabryka jej nie dodaje, ona "jest tranzystorem" tylko odwrotnie zasilonym.
Co do uszkodzenia to widzę że prądu drenu nie przekroczysz, zatem możliwe że napięcie zasilania G może być w stanie odłączenia akumulatora od ładowarki zbyt wysokie, wystarczą nanosekundy. Zblokuj GS i DS kondensatorem 22nF. Dodaj jeszcze jeden rezystor szeregowy przed zasilaniem G tak jak na schemacie powyżej.
: poniedziałek 26 sty 2015, 23:54
autor: joon
grigorij00 pisze:Dioda ta powinna mieć parametry maksymalne tj. prąd, napięcie i chyba czasy identyczne jak tranzystor.
Ta dioda jako pasożytnicza struktura ma znacznie gorsze parametry niż sam tranzystor.
pier, możesz narysować cały układ?
: wtorek 27 sty 2015, 00:10
autor: grigorij00
joon pisze:
Nie zamierzam się spierać bo specjalistą w tej materii nie jestem, posiłkowałem się tylko parametrami diody z PDF-a : Drain–Source Diode Characteristics and Maximum Ratings
i tam widać że jednak pasożytnicza dioda ma zbliżone parametry do struktury tranzystora.
: wtorek 27 sty 2015, 17:34
autor: pier
Dzięki za odpowiedzi.
Na razie dałem 10k na bramkę i ładowarka ładuje. Oczywiście tranzystor nowy. Zobaczymy czy pomoże.
: wtorek 27 sty 2015, 21:03
autor: Defcio
Pier , te rezystory oznaczone 224 - to 224 Ohm, czy 220 000 Ohm ?
: wtorek 27 sty 2015, 21:06
autor: pier
Oczywiście 220k.
: wtorek 27 sty 2015, 21:07
autor: Defcio
Czyli rozumiem że ten rezystor w obwodzie drenu który emuluje termistor to też 220 Kohm ?
: wtorek 27 sty 2015, 22:20
autor: pier
Tak. A co coś z nim nie tak?
: wtorek 27 sty 2015, 22:33
autor: Defcio
Czy prawdziwy termistor w oryginalnym akumulatorze też ma taką ogromną rezystancję ?
: środa 28 sty 2015, 08:44
autor: pier
Sam zdziwiłem ale taką właśnie ma wartość.
Dlatego początkowo nie mogłem jej uruchomić podstawiając bardziej "normalne" wartości. Dopiero kiedy dorwałem ori akumulator i pomierzyłem ładowarka ruszyła.
Narazie po zmianie naładowała aku i patent nadal działa.
: środa 28 sty 2015, 10:19
autor: Defcio
No to super, tym bardziej ładowarka nie mogła wymusić prądu niszczącego ten tranzystor. Niszczenie tranzystora musi wiec pochodzić z prądu sterowania, dodanie pojemności np. 22nF na wejściu GS na pewno spowolni narastanie prądów indukowanych i zwiększy bezpieczeństwo.
