Strona 1 z 3
ładowarka aa/aaa
: niedziela 25 sty 2015, 13:20
autor: franio1991
Szukam sensownej ładowarki służącej do ładowania aa/aaa Ni-Mh i Ni-Cd.
Wielu tych akusów nie mam więc nie chcę za dużo wydać (powiedzmy 70zł około).
Po przeczytaniu paru tematów i poszukaniu w internecie znalazłem parę opcji:
http://www.x-kom.pl/p/79238-ladowarka-t ... orowa.html
Czujnik wykrywający uszkodzenia akumulatorów
Funkcja odświeżania akumulatorów
Jednoczesne ładowanie akumulatorów typu AA i AAA
Mikroprocesorowa kontrola procesu ładowania
http://allegro.pl/ladowarka-aku-technol ... tabsAnchor
Używka, ale polecana, no i funkcja pomiaru pojemności.
http://mhunt.pl/ladowarka-li-ion-ni-mh- ... rocesorowa
Ale nie wiem czy ostatecznie pojedynczego aaa naładuję.
http://allegro.pl/ladowarka-mikroproces ... 93977.html
O tej nie wiem co myśleć.
http://allegro.pl/ladowarka-bc-800-aa-o ... 87617.html
Na wypasie tylko nie wiem czy mi potrzebna...
http://www.hurt.com.pl/profesjonalna-la ... 13798.html
No i ta ma też chyba wszystko co potrzebne.
Wcześniej miałem jakieś tanie gówno na USB za niecałe euro ale odmówiło współpracy.
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... -ion-ni-mh
Jeszcze ta ale tylko FT podaje że ładuje Ni-Mh więc przypuszczam że to ściema.
Doradzicie Panowie?
: niedziela 25 sty 2015, 13:28
autor: max4max
Do samych Ni-Mh i Ni-Cd to albo BC-800 ( to nie jest technoline, ale w/g mnie jest na poziomie BC-900) , lub Bc-700 , no i najtańsza BC-250.
Nitecore ciut gorsza do do tych 1,2 V ale za to jest uniwersalna - Li-Ion.
: niedziela 25 sty 2015, 13:32
autor: franio1991
Do li-ion mam Millera Ml-102, tp4056, i ENB, więc skoro nie zmierzę tym pojemności ogniwa to zbędna funkcja.
A różnice pomiędzy BC-250 a BC-450?
Warto dopłacać do tej drugiej?
: niedziela 25 sty 2015, 13:47
autor: PawelG.
Zdecydowanie warto dopłacić, ale do BC-700.
Naprawdę godna polecenia ładowarka, która ma wiele funkcji.
Łatwo można nią sprawdzić stan akumulatorów i np. odpowiednio je sparować.
Funkcja odświeżania przydaje się przy starszych akumulatorkach.
Za jej pomocą udało mi się wskrzesić kilka akumulatorków, które do tej pory działają, a miały wylądować w koszu
[ Dodano: 25 Styczeń 2015, 13:52 ]
Warto jeszcze wspomnieć, że BC-700 ma cztery całkowicie niezależne kanały.
Czyli w każdym slocie można wykonywać inną operację, na różnych poziomach prądu.
Ciekawą alternatywą może być NC-1000, która pojawiła się niedawno i zbiera całkiem niezłe recenzje.
: niedziela 25 sty 2015, 13:52
autor: franio1991
Ok, to jeszcze warto tę używkę, czy nówkę (do takiej bym się skłaniał)?
Jak nówkę to jakaś przykładowa aukcja?
http://allegro.pl/ladowarka-bc-800-bc-7 ... 70762.html
http://allegro.pl/ladowarka-bc-800-aa-o ... 88296.html
czy jakaś inna?
: niedziela 25 sty 2015, 13:53
autor: PawelG.
BC-800 wcale nie jest na poziomie BC-700/BC-900 to co ją najbardziej różni, to choćby brak całkowicie niezależnych kanałów.
[ Dodano: 25 Styczeń 2015, 13:55 ]
Jak nówkę, to tylko BC-700 lub rozważyć NC-1000.
: niedziela 25 sty 2015, 14:00
autor: franio1991
: niedziela 25 sty 2015, 14:06
autor: PawelG.
Baltrade jest bezpośrednim importerem na Polskę tych ładowarek, więc warto u nich kupić.
Możesz jeszcze zerknąć na NC-1000.
Też dość ciekawa konstrukcja.
Ja mam BC-700 już kilka lat i naprawdę była warta każdej wydanej na nie zł, a wtedy była droższa.
Obecnie leci do mnie jeszcze BT-C3100, żeby testować Li-Iony
: niedziela 25 sty 2015, 14:13
autor: max4max
PawelG. pisze:BC-800 wcale nie jest na poziomie BC-700/BC-900
Jest co najmniej na poziomie, prądowo bije BC-700 a wydajnościowo też BC-900.
Kanały ma niezależne, tylko ekstrawagancji typu na jednym slocie ładowanie, na drugim rozładowanie, na trzecim odświeżanie nie da się ustawić, ale na każdym niezależnym kanale prąd inny da się ustawić a to jest podstawa niezależnego kanału.
Szkoda, że Kolega o tym nie pisze, no cóż ale każda sroka swój ogon chwali.
autor: franio1991
No BT-C3100 to już na bogato
Cóż trzeba będzie się sprężyć i kupić tą BC-700
Dzięki!
: niedziela 25 sty 2015, 14:22
autor: PawelG.
Zerknij jeszcze na NC-1000 ostatnio potaniała i można ją kupić praktycznie w tej samej cenie co BC-700.
http://bratex.org/sklep/pl/p/file/6c0d3 ... lti_v1.pdf
: niedziela 25 sty 2015, 14:31
autor: Kyle
Mam BC-700 i miałem czasem przypadki, że przy zmianie parametrów w jednym kanale wszystkie się resetowały i zaczynały od początku (nawet jak w pozostałych był proces ładowania trwający już dłuższy czas). Tak czy inaczej bez tej całkowitej niezależności sterowania można się obejść. Najważniejsze co musi mieć ładowarka, to niezależne kanały ładowania, regulację prądu ładowania i rozładowania (może być powiązana jak w BC-700), tester pojemności i przede wszystkim nie może przeładowywać akumulatorów!!!
: niedziela 25 sty 2015, 14:33
autor: franio1991
: niedziela 25 sty 2015, 15:23
autor: PawelG.
Kyle pisze:Mam BC-700 i miałem czasem przypadki, że przy zmianie parametrów w jednym kanale wszystkie się resetowały i zaczynały od początku (nawet jak w pozostałych był proces ładowania trwający już dłuższy czas).
Kolega miał to samo ze swoją, wymienili mu na gwarancji na nową i już było OK.
NC-1000 ma dobrą cenę i zasilacz 12V, to już jest duży plus.
Co nie kupisz, powinieneś być zadowolony
: niedziela 25 sty 2015, 19:07
autor: Defcio
A moja też tak czasem robi, różnie, czasem tak robi, częściej chyba jednak nie.
