ładowarka aa/aaa
ładowarka aa/aaa
Szukam sensownej ładowarki służącej do ładowania aa/aaa Ni-Mh i Ni-Cd.
Wielu tych akusów nie mam więc nie chcę za dużo wydać (powiedzmy 70zł około).
Po przeczytaniu paru tematów i poszukaniu w internecie znalazłem parę opcji:
- http://www.x-kom.pl/p/79238-ladowarka-t ... orowa.html
Czujnik wykrywający uszkodzenia akumulatorów
Funkcja odświeżania akumulatorów
Jednoczesne ładowanie akumulatorów typu AA i AAA
Mikroprocesorowa kontrola procesu ładowania
- http://allegro.pl/ladowarka-aku-technol ... tabsAnchor
Używka, ale polecana, no i funkcja pomiaru pojemności.
- http://mhunt.pl/ladowarka-li-ion-ni-mh- ... rocesorowa
Ale nie wiem czy ostatecznie pojedynczego aaa naładuję.
- http://allegro.pl/ladowarka-mikroproces ... 93977.html
O tej nie wiem co myśleć.
- http://allegro.pl/ladowarka-bc-800-aa-o ... 87617.html
Na wypasie tylko nie wiem czy mi potrzebna...
- http://www.hurt.com.pl/profesjonalna-la ... 13798.html
No i ta ma też chyba wszystko co potrzebne.
Wcześniej miałem jakieś tanie gówno na USB za niecałe euro ale odmówiło współpracy.
- http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... -ion-ni-mh
Jeszcze ta ale tylko FT podaje że ładuje Ni-Mh więc przypuszczam że to ściema.
Doradzicie Panowie?
Doradzicie Panowie?
Ostatnio zmieniony niedziela 25 sty 2015, 13:28 przez franio1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdecydowanie warto dopłacić, ale do BC-700.
Naprawdę godna polecenia ładowarka, która ma wiele funkcji.
Łatwo można nią sprawdzić stan akumulatorów i np. odpowiednio je sparować.
Funkcja odświeżania przydaje się przy starszych akumulatorkach.
Za jej pomocą udało mi się wskrzesić kilka akumulatorków, które do tej pory działają, a miały wylądować w koszu
[ Dodano: 25 Styczeń 2015, 13:52 ]
Warto jeszcze wspomnieć, że BC-700 ma cztery całkowicie niezależne kanały.
Czyli w każdym slocie można wykonywać inną operację, na różnych poziomach prądu.
Ciekawą alternatywą może być NC-1000, która pojawiła się niedawno i zbiera całkiem niezłe recenzje.
Ciemności rozświetlają mi:
Ok, to jeszcze warto tę używkę, czy nówkę (do takiej bym się skłaniał)?
Jak nówkę to jakaś przykładowa aukcja?
http://allegro.pl/ladowarka-bc-800-bc-7 ... 70762.html
http://allegro.pl/ladowarka-bc-800-aa-o ... 88296.html
czy jakaś inna?
czy jakaś inna?
BC-800 wcale nie jest na poziomie BC-700/BC-900 to co ją najbardziej różni, to choćby brak całkowicie niezależnych kanałów.
[ Dodano: 25 Styczeń 2015, 13:55 ]
Jak nówkę, to tylko BC-700 lub rozważyć NC-1000.
To jeszcze raz:
http://allegro.pl/okazja-profesjonalna- ... 26014.html
http://allegro.pl/profesjonalna-4-kanal ... 77132.html
chyba że się da to skądś sprowadzić taniej?
Baltrade jest bezpośrednim importerem na Polskę tych ładowarek, więc warto u nich kupić.
Możesz jeszcze zerknąć na NC-1000.
Też dość ciekawa konstrukcja.
Ja mam BC-700 już kilka lat i naprawdę była warta każdej wydanej na nie zł, a wtedy była droższa.
Obecnie leci do mnie jeszcze BT-C3100, żeby testować Li-Iony
Jest co najmniej na poziomie, prądowo bije BC-700 a wydajnościowo też BC-900.PawelG. pisze:BC-800 wcale nie jest na poziomie BC-700/BC-900
Kanały ma niezależne, tylko ekstrawagancji typu na jednym slocie ładowanie, na drugim rozładowanie, na trzecim odświeżanie nie da się ustawić, ale na każdym niezależnym kanale prąd inny da się ustawić a to jest podstawa niezależnego kanału.
Szkoda, że Kolega o tym nie pisze, no cóż ale każda sroka swój ogon chwali.
Zerknij jeszcze na NC-1000 ostatnio potaniała i można ją kupić praktycznie w tej samej cenie co BC-700.
http://bratex.org/sklep/pl/p/file/6c0d3 ... lti_v1.pdf
Mam BC-700 i miałem czasem przypadki, że przy zmianie parametrów w jednym kanale wszystkie się resetowały i zaczynały od początku (nawet jak w pozostałych był proces ładowania trwający już dłuższy czas). Tak czy inaczej bez tej całkowitej niezależności sterowania można się obejść. Najważniejsze co musi mieć ładowarka, to niezależne kanały ładowania, regulację prądu ładowania i rozładowania (może być powiązana jak w BC-700), tester pojemności i przede wszystkim nie może przeładowywać akumulatorów!!!
Kolega miał to samo ze swoją, wymienili mu na gwarancji na nową i już było OK.Kyle pisze:Mam BC-700 i miałem czasem przypadki, że przy zmianie parametrów w jednym kanale wszystkie się resetowały i zaczynały od początku (nawet jak w pozostałych był proces ładowania trwający już dłuższy czas).
NC-1000 ma dobrą cenę i zasilacz 12V, to już jest duży plus.
Co nie kupisz, powinieneś być zadowolony
