Latarka UV
Latarka UV
Witam. Koledzy szukam jakiejś latareczki UV do namierzania nieszczelności w różnych układach wodnych i klimatyzacyjnych...
Na allegro jest trochę tego ale zastanawia mnie czy ilość światła UV jest wystarczająca...
Są latarki po 20zł a są i po kilkaset...
W co warto iść? Czy lepiej samemu zakupić jakąś latareczkę i zmodyfikować?
Doradzicie coś?
Doradzicie coś?
Z tanimi jest tak, że coś widać, po ciemku ale szału nie ma (nieduże odległości bo mała moc) jak i nanometry nie zawsze "te" (tj przeważnie z górnej granicy pasma niż z tej dolnej).
Te droższe są przeważnie poniżej 370nm. Tańsze okolice 400nm.
Proponował bym wziąć tańszą by zobaczyć w praktyce z czym się to je bo do nieszczelności to raczej wystarczy spokojnie.
http://www.banggood.com/Ultrafire-510B- ... 10414.html
http://www.banggood.com/Nichia-3W-365nm ... 65451.html
Na allegro są 501 UV za 70 zł - wydaje się że jakość taka jak modułu p60 i hosta 501 kupowanego osobno w chinach które to doliczając driver wyjdzie znacznie drożej - czy coś z tymi 501 UV z allegro nie tak?
Ostatnio zmieniony niedziela 25 sty 2015, 11:14 przez ww296, łącznie zmieniany 1 raz.
aquater, kupiłem kilka dni temu jedną diodę UV podobno 390-400nm, jak dojdzie to zobaczymy co to jest warte.
Może nawet uda mi się dokładnie sprawdzić długość fali
[ Dodano: 25 Styczeń 2015, 17:15 ]
http://www.ebay.com/itm/3W-395-400nm-UV ... 3a91c20c7b
