Odwzorowanie stanu sterownika
: czwartek 22 sty 2015, 09:31
autor: munio451
Witam w Nowym Roku
Czy jest możliwość odwzorowania stanu głównej led np 1A drugą małą led rzędu kilku mA?
Potrzebne do lampki rowerowej czasem używanej w dzień, i dlatego nie widoczny co świeci?
: czwartek 22 sty 2015, 09:42
autor: GanzConrad
Napisz co dokładnie chciałbyś osiągnąć. Jeśli zależy Ci tylko na sprawdzeniu czy główna LED jest włączona (czyli stan zero-jedynkowy) to inaczej to zrealizujesz niż np odwzorowanie poziomu jasności głównej LED poprzez drugą diodę. Wszystko zależy od konstrukcji układu. W najprostszym rozwiązaniu wystarczy podłączyć led 20mA bezpośrednio pod port sterujący "główną LED".
: czwartek 22 sty 2015, 11:54
autor: munio451
Pewnie trudno będzie odwzorować stan "mocy" taką małą led sygnalizacyjną,(wystarczy że zasygnalizuje stan załączenia) ale tryby strobo już mogłoby odwzorować takim samym strobo. Sprawa tyczy NINJAG 105c 1A
: czwartek 22 sty 2015, 13:01
autor: Luigi
Jeśli wystarczy sygnalizacja typu świeci / nie świeci (będzie pokazywać też strobo), to możesz po prostu podłączyć diodę sygnalizacyjną (ew. z rezystorem w szeregu) równolegle z główną.
Jeśli chcesz sygnalizację typu pełna moc / koniec stabilizacji / aku rozładowane, lub sygnalizację aktualnie używanego trybu, to polecam uśmiechnąć się do kolegów zajmujących się modyfikacją driverów.
: czwartek 22 sty 2015, 13:45
autor: GanzConrad
munio451 pisze:NINJAG 105c
z tego co widzę, wszystkie układy AMC są podłączone do jednego portu i sterowane PWM. Ja spróbowałbym podłączyć diodę w szeregu z rezystorem około 300Ohm bezpośrednio do portu procesora. Jeśli zakłóci to działanie AMC to sterować tą diodą poprzez jakiś tranzystor npn.
: piątek 23 sty 2015, 11:16
autor: munio451
GanzConrad, nie jestem orłem w elektronice, gdybyś zapodał więcej światła(schemat) będę zobowiązany :).
: piątek 23 sty 2015, 15:01
autor: marmez
A czemu nie chcecie podłączyć diody sygnalizacyjnej równolegle do diody głównej? Dobrać w razie potrzeby odpowiedni opornik... Taka sygnalizacyjna to najwyżej kilka mA pobierze, to dla tej diody głównej żadnej różnicy nie będzie.
: piątek 23 sty 2015, 15:27
autor: GanzConrad
do fioletowego (PWM output) podłączasz diodę połączoną szeregowo z rezystorem (drugi koniec diody do masy):
: piątek 23 sty 2015, 15:29
autor: GanzConrad
marmez pisze:równolegle do diody głównej?
też można, trzeba dobrać opornik tak, aby nie było zbyt dużych różnic w całym zakresie napięć (ogniwo naładowane i rozładowane)
: piątek 23 sty 2015, 17:51
autor: munio451
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Jestem po próbach z równoległą led i sprawdza się całkowicie, bo odzwierciedla stan głównej led. Muszę zakupić led z minimalnym prądem odpowiedniej średnicy by zmieścić w otworze.
