Strona 1 z 2
testy diod 5 i 10 mm
: środa 18 mar 2009, 20:45
autor: Miodosław
Zebrałem się (
) wreszcie w sobie i porobiłem fotki mojej kolekcji małych diod!
Wszystkie diody zasilane tym samym prądem - 18,5 mA, parametry ekspozycji takie same.
Nie mam dziś wiele czasu, więc zamieszczam tylko 4, a pozostałe ... 10 jutro!
(Od ludzi znających się na fotografowaniu lepiej ode mnie oczekuję uwag na temat tego, co można poprawić w tych zdjęciach - odległości, kąty, parametry ekspozycji, etc. Niestety, mój aparat nie oddaje wiernie tego, co widzi moje oko kwestii barw! Przy diodach ciepłych obraz na zdjęciu jest "trochę bardziej czerwony", niż światło, które ja widzę
Na początek diody z TME
1. OSPW 5131A-QR
2. HB5-439AWD
3. LM-520A
4. LL 504WCZEW61ED (niestety, tej diody nie ma już w ofercie TME - wygrzebałem (
) z mojego archiwum
: środa 18 mar 2009, 21:01
autor: lennin
Te fotki są ok druga seria powinna być z dużo mniejszym czasem ekspozycji. Będzie lepiej widać rozkład spota o ile można tak to nazwać i jego intensywność.
: środa 18 mar 2009, 21:26
autor: Calineczka
..no to czekamy na ciąg dalszy, idea przechwalebna
: czwartek 19 mar 2009, 07:32
autor: Miodosław
Jak przeglądałem fotki spokojnie na kompie, to też stwierdziłem, że czas naświetlania mógłby być krótszy. Spróbuję też pobawić się innymi ustawieniami, aby lepiej oddawały barwy. Znaczy muszę fotografować od nowa
Diody były oddalone od ekranu o 25 cm. Jak proponujecie fotografować fluxy?
Pomyślałem, że jednak zamieszczę to, co już mam (trochę później), niektóre fotki wyszły ciekawie.
Dobrze byłoby jeszcze pomierzyć diodki luksomierzem (niestety nie posiadam, ale za 2, 3 miesiące ma być w firmie i to naprawdę porządny!
). Zastanawiałem się nad odległością. Przy latarkach i "pałerach" ustaliliśmy 1 m, a tu należałoby mierzyć z odległości znacznie mniejszej. 10 cm? 25cm?
: czwartek 19 mar 2009, 08:52
autor: piXelRider
Co do kolorków, to zdecyduj się na jedno ustawienie
(nie "auto") WB
(white balance) i rób wszystko na tym samym, coby mieć wgląd we względne różnice barw diodek
: czwartek 19 mar 2009, 10:09
autor: foxx
wlasnie, jak pisze pixelrider, white balance trzeba ustawic na jeden poziom (naprz sun).
: czwartek 19 mar 2009, 10:22
autor: lennin
Przy tych barwach czytaj odcieniach niebieskiego lepiej ustawić BB na coś chłodnego ala pochmurno czy jak to tam sie zwie w twoim aparacie. Będzie lepiej widoczna różnica w odcieniu
: czwartek 19 mar 2009, 15:08
autor: Miodosław
Robiłem zdjęcia na tym samym ustawieniu balansu bieli - sun. Następnym razem zmienię to i ustawię krótszy czas naświetlenia (a może zmniejszyć czułość?).
A oto pozostałe wczorajsze fotki:
PrezesBM - biała ciepła 22000 mcd 5 mm
PrezesBM - biała 60000 mcd 5mm
Led-Labs - biała 56000 mcd 35 stopni 5mm
DX - biała 5mm
PrezesBM - biała 60000 mcd 10mm
Led-Labs - biała 58000 mcd 25stopni 10mm
TME - HB10B-439AWCA (niestety, mogłem (20% szans) zamienić tą diodę z następną)
Artronic - biała 20000 mcd 10 stopni (patrz wyżej)
DX - biała 10 mm
Niestety, wczoraj miałem jeszcze jedną diodę do sfotografowania, ale ... (piiiii!
) - 5 mm ciepłą z Artronic'a
"Czerwień" diody ciepłej z TME wyszła dobrze, za to ta od PrezesaBM, w rzeczywistości wydaję się być bardziej czerwona (mniej żółta), niż na fotce. Za to ta z Artronica (niesfotografowana) jest "bladożółta". Dioda LM520 z TME na tym tle wyszła "mało ciepła" i tak też to widać. Dodam, że fluxy "ciepłe" na ogół są żółte bez dodatku czerwieni (mam nadzieję, że to co napisałem jest w miarę zrozumiałe!
Ze skupionych (wąskich?
) diod 10 mm najprzyjemniejsze światło ma dioda z DX. Niespecjalnie wyszło to na fotce.
Mam też sporą kolekcję "fluxów". Postaram się w weekend zrobić jakieś stanowisko do fotografowania i przy okazji powtórzyć te ostatnie. Choć może jeszcze poczekam, bo ostatnio pojawiły się (jeszcze nie mam) na alledrogo diody 5 (4,8?) mm z "płaskim czołem" - ciekawa alternatywa dla fluxów.
P. S. Jeszcze jakieś sugestie dotyczące technicznej strony fotek?
: czwartek 19 mar 2009, 15:15
autor: lennin
Dokładnie zmniejsz czułość jeszcze albo mniejsze iso albo krótszy czas
Poproszę w zimnym BB te ciepłe szczególnie mnie interesują. Bardzo fajne porównanie co do skupienia i koloru.
: czwartek 19 mar 2009, 16:02
autor: pinonim
Oświećcie nowego na forum.
TME - HB10B-439AWCA, Led-Labs jeszcze coś "mówi"
ale DX , lub "PrezesBM"
: czwartek 19 mar 2009, 16:09
autor: Calineczka
Witaj
DX-
www.dealextreme.com
LEdlabs to sprzedawca z Allegro o ile się nie mylę
Oświecony?
: czwartek 19 mar 2009, 16:34
autor: pinonim
Dziękuję
Jak to się mówi "Wszystko jest trudne nim stanie się łatwe."
Planuję najprostszą modyfikację lampki rowerowej chyba "Smart Polaris" 3 diody 5mm , czyli podmiankę diod na wydajniejsze.
Oświecenie drogi i umysłu (w temacie światła) czas rozpocząć.
: czwartek 19 mar 2009, 16:45
autor: DNF
Pinomin, nie chce byc niemily, ale trzema diodami 5mm to Ty najwyzej dziurke od klucza sobie podswietlisz...
: czwartek 19 mar 2009, 17:10
autor: Calineczka
DNF pisze:ale trzema diodami 5mm to Ty najwyzej dziurke od klucza sobie podswietlisz...
DNF, absolutnie się z Tobą nie zgodzę. ta twoja fascynacja P7 chyba czułość oczu Ci przesunęła. Jak myślisz DNF, dlaczego tyle znanych marek robi np. czołówki z diodami 5mm? Bo one też świecą i do chodzenia noca po lesie, do świecenia pod nogi w zupełności WYSTARCZĄ. A dziurkę od klucza też można
: czwartek 19 mar 2009, 17:13
autor: DNF
Masz racje..chyba czopki w oku mam wypalone i od P7 i od HIDa
