Brak SMD na GTX 580.
Drut12
Post autor: Drut12 »
Witam. Znalazłem na giełdzie kartę GTX 580. Byłem świadomy że może czegoś brakować. Oczywiście niemiec nie płakał jak wyrzucał. Tak więc pod chłodzeniem nie jest nic uszkodzone. Na rewersie karty brakuje kilkunastu elementów SMD(jakiś inteligent musiał ją ocierać o inne karty).
Czy któryś was byłby w stanie sprawdzić wartości tych elementów albo może je zna? Niestety nie posiadam drugiej karty ani nie mam dostępu do owej.
Załączam zdjęcie na którym zaznaczyłem uszkodzone elementy(zdjęcie nie jest moje).
Chciałbym naprawić kartę gdyż obecnie mam i5 2500 z HD 4650 i nie da się na tym grać .
Jakieś porady?
Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Układy przy VRAM się powtarzają, co do reszty to nie mam pewności lub nie wiem. Jak brata nie będzie to zobaczę jak to u niego wygląda bo karta chyba z tej samej serii więc elementy smd powinny być podobnie rozmieszczone to pomierzę gdzie się powtarzają.
Pozaznaczane te wiadome.
Drut12
Dzięki za zainteresowanie. Właśnie też myślałem że te smd przy pamięciach i przy dvi mogą sie powtarzać ale wolałem się upewnić ;).
Te przy DVI, wyglądają na dławiki, więc może być je ciężko zmierzyć, miernik będzie wykazywał zwarcie. W ostateczności, możesz tam wstawić zworki (0R).
Myślę, że Pyra dobrze prawi.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Nie nastawiaj się, że po przylutowaniu elementów karta zadziała.
Sporo tych kart graficznych padło na gwarancji ze względu na temperaturę.
Większość była potem wymieniana na serię 6.
Drut12
PawelG. pisze:Nie nastawiaj się, że po przylutowaniu elementów karta zadziała.
To raczej oczywiste że będę musiał ją wygrzać.
Z drugiej strony wymieniano je jak wywalały sterowniki po długim graniu, więc może wystarczy będzie zapewnić jej lepsze chłodzenie.
Do tej karty jedynym sensownym chłodzeniem zapewne będzie coś pokroju AC GTX280
PawelG.
Tu nie chodzi o wygrzanie, padało w nich GPU lub pamięci.
Ciemności rozświetlają mi:
Można zakładać że padło, ale niekoniecznie. Padało głównie z przegrzania a to było spowodowane chłodzeniem, które nie dawało rady. Dlatego jeśli będzie sprawna, warto dołożyć porządne chłodzenie.
Rysiu.
Chyba jednak nic z tego nie będzie, brat ma jednak z serii 4xx i zupełnie inaczej to wygląda na rewersie, a ja mam z kolei 2 numerację wyżej i backplate-a i nawet nie wiem co tam jest.
Trzeba kogoś poszukać z 580 żeby pomierzył te kilka elementów u siebie jednak.
Doctore
Post autor: Doctore »
Za dławiki zwory a kondenatory to spróbować 100n te małe i 1u te duże, może się uda...
Drut12
Dzisiaj odpaliłem dla testu kartę bez SMD, obraz jest ale wywala kod błędu 43 i nie może wejść w tryb 3d.
Jakby gdzieś miał przerwę GPU-PCIe-CPU.
