Światło do małego warsztatu(tylko aku)
: poniedziałek 19 sty 2015, 22:27
autor: darkosa
Panowie sprawa wygląda tak - mam pomieszczenie 3x3m, sufit jakieś 3.5m wysokości.
Nie mam dostępu do prądu - potrzebuję pomieszczenie oświetlić na tyle, żeby "dłubać" w elektronice.
Przemyślałem kilka opcji, i jedyną słuszną wydaje mi się takie rozwiązanie:
Dwa razy taka dioda:
https://www.fasttech.com/p/1425002 w dwóch przeciwnych kątach sufitu, wystarczy że będą świeciły na 50% mocy - zasilanie akumulatorem samochodowym 12V + do tego żarówka 10/20Wat jako lampka(poniżej linii wzroku, światło padające na ręce).
Pod diody moge wrzucić w sumie dowolny wielkościowo radiator więc problemu grzania nie będzie.
Proszę o porady co myślicie o takim rozwiązaniu, czy tego typu diody będą w miarę "zdrowe" dla oczu, no i co zastosowac jako "driver"(by przerobić napięcie z 12-14v do wymaganych ok. 6v w połączeniu szeregowym diod).
Jeśli macie jakieś inne pomysły, będę wdzięczny za wzselkie sugestie
: poniedziałek 19 sty 2015, 22:36
autor: smokuxx1987
Ja proponuje zakup czołówki.
Jak masz zamiar grzebać przy elektronice to nie ma lepszej opcji, no chyba że jakaś mocna lampka na biurku.
Ale z czołówki zawsze masz światło tam gdzie potrzebujesz.
Gdybyś jednak upierał się przy swoim rozwiązaniu to taki najprostszy i najtańszy driver obniżający napięcie
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... -board-for
Prąd możesz zwiększać rezystorem do max 2A.
Pod jeden driver możesz podpiąć kilka diod szeregowo, byle napięcie przewodzenia diod było niższe od napięcia zasilania.
Czyli pewnie 3 diody pod driver.
: poniedziałek 19 sty 2015, 22:45
A może LEDowe zamienniki żarówek halogenowych MR16?
Dwie zamocowane na jakichś wysięgnikach i oświetlające miejsce pracy, a dwie świecące ogólnie z sufitu...
: poniedziałek 19 sty 2015, 23:15
autor: darkosa
smoku -> jakaś tania czołówka o szerokim i "nie rażącym" świetle ?
W sumie moje rozwiązanie i tak bym zostawił(tak by czołowka nie była jedynym światłem)...
Ale zastanawiam się, czy nie lepsza będzie zwykła żarówka powiedzmy 20Watowa(samochodowa) - lepsze i "lżejsze" dla oczu światło niż dioda ?
pyra -> myślałem o tym, ale za słabe, jedna dioda którą podałem w linku da mi znacznie więcej światła niż kilka takich żarówek ledowych.
: poniedziałek 19 sty 2015, 23:34
autor: Defcio
A może też jarzeniówka z przetwornicą, są też kompaktowe jak domowe ale na 12V do jachtów i kempingów.
: poniedziałek 19 sty 2015, 23:38
darkosa pisze:pyra -> myślałem o tym, ale za słabe, jedna dioda którą podałem w linku da mi znacznie więcej światła niż kilka takich żarówek ledowych.
Teoretycznie tak, w praktyce, wymaga to sporych nakładów, zarówno finansowych jak i pracy. Aby XML miała przewagę, potrzebujesz jakiejś optyki, driverka, oraz dobrego chłodzenia.
: poniedziałek 19 sty 2015, 23:39
autor: smokuxx1987
Tania czołówka z opisem modyfikacji :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13409
Co do lampki na biurko to można kupić taką z żarówką halogenową 12V 20 W więc tylko musiał byś wyciągnąć z niej transformator i podpiąć pod akumulator.
: poniedziałek 19 sty 2015, 23:41
autor: Jacek318
Dobra i tania baza pod modyfikację w
tym temacie. Posiadam bliźniaczą konstrukcję i bardzo sobie chwalę. Driver np. Nanjg 105c o prądzie 1,4A, XM-L2 + kolimator.
Istnieją na rynku diody o wysokim CRI. Coś takiego by się nadawało:
http://www.kaidomain.com/product/details.S022933
4500K CRI 92 + optyka.
: wtorek 20 sty 2015, 07:27
autor: fotorondo
A daleko do prądu? Może jakiś przedłużacz, bo jeszcze lutownicy nie włączyłeś.
: wtorek 20 sty 2015, 11:07
autor: darkosa
fotorondo -> Prąd z aku samochodowego(duży aku
więc tutaj problemów nie będzie z lutownicą 12v
Jacek -> ta dioda fajna
http://www.kaidomain.com/product/details.S022933 tylko co proponujesz "dalej" ? Driver/optyka ew. body ?
smoku -> też myślałem o tym, ale znowu - xml cree da mi przy tym samym prądzie znacznie więcej światła(czas działania aku)
Jeszcze pytanie co do czołówki - czy do przeróbek nie bedzie lepsza ta:
http://www.ebay.com/itm/Flashlight-Torc ... 5d531e524c ? wygląda jakoś "solidniej", aku z tyłu(dla mnie zaleta, można dać równolegle i mamy 2x większą pojemność).
