Problem z ładowarką od quada H8C
ostatnio wspomniałem w wątku o quadcopterach że ładowarka która dotarała do mnie z BG z zakupionym H8C nie działa prawidłowo.
Według opisu w czasie ładowania powinna palić się dioda czerwona , niestety ładowarka wskazuje cały czas kolor zielony na diodzie.
Podłączona i odłączona od sieci z podłączonym ogniwem (2S) cały czas świeci na zielono rozładowując do tego ogniwo .
Po rozebraniu zauważyłem że jeden tranzystor zamontowany jest odwrotnie , w obrysie jest "radiatorem" w drugim kierunku (zaznaczyłem na foto) - teraz jest obrócony i jeszcze nie sprawdzałem ładowania .
Na transformatorku na wtórnym brak napięcia ,ale z tego co widzę to pierwotnym steruje transoptor ?
Nie jestem sam , znalazłem info o wadliwych ładowarkach . Macie jakiś pomysł , sugestie ?
Dzięki z góry.
Dzięki z góry.
elektroda.pl
Jak masz tam gdzieś DC >9-10V to zapakuj przetworniczkę na 8,2V-8,3V i z głowy. Dioda niech sygnalizuje zasilanie lub zmontuj na pająku układ wykrywający prąd < 20-40mA i będzie na wypasie.
http://www.banggood.com/Mini-DC-DC-Conv ... 45745.html
