Strona 1 z 2
Custom na częsciach z DX
: wtorek 17 mar 2009, 22:28
autor: upek
Witam!
Chciałbym serdecznie powitać wszystkich forumowiczów ponieważ jestem nowym użytkownikiem tego forum.
Po przeczytaniu wielu tematów, wyklarowała mi sie wizja idealnego dla mnie EDC.
Chciałbym zrobic latarkę zbliżoną do Bocialarki i zmieścic sie w 150zł. Ma służyc także na rower, dlatego pożadany jest większy kąt świecenia (15-20*)
Oto moje propozycje dotyczące części:
:arrow: Dioda: Cree Q5 od rgblighting (prawdopodobnie będę musiał ją przyciąć na 16mm)
:arrow: Driver: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15880 Dobry, modowalny z niezłymi trybami.
:arrow: Aku http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19624 Chyba może być?
:arrow: Ładowarka http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.936 j.w.
:arrow: Uchwyt na rower http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18889 Czy średnica obudowy podpasuje (jakieś doświadczenia?)
:arrow: Obudowa http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15946 Wygląda całkiem solidnie i chyba wystarczająco przestronna.
Bardziej podoba mi sie z tej latarki , ale chyba przeróbka będzie trudna(driver ma 17mm i moze sie nie zmieścić)
:arrow: Soczewka? Chyba Ledil albo Rocket, najlepiej 15*
Proszę o pomoc i sugestie :smile:
Pozdrawiam!
: wtorek 17 mar 2009, 23:03
autor: greg
:arrow: Obudowa. Latarka SAiK SA-8 (niedawno zakupiłem) ma całkiem niezłą obudowę, poza tym masz już diodę Q4 na pokładzie i to o całkiem ładnym kolorze, bez fioletów w odcieniu - Q5 da Ci niewiele więcej światła. W środku miejsca jest sporo, jeżeli wywalisz ten plastikowy reflektor (o ile pamiętam nie było to alu), spokojnie mieści się tam soczewka Rocket. Na średnicę idealnie. Na długość - zostaje Ci jakieś 8-10mm, nie pamiętam dokładnie. Oznacza to, że soczewka jest w głębi obudowy. Można temu zaradzić przez proste doklejenie walca z alu/miedzi o stosownej średnicy i długości między star LED-a a oryginalną aluminiową "pigułę" na diodę/driver w latarce.
:arrow: Driver 15880 montujesz bez problemu. Aku UltraFire Protected 18650 3.7V 2400mAh jest w porządku, pojemność na nawet trochę większą niż słynne 18650 od AW (posiadam oba typy).
:arrow: Uchwyt na rower polecam ten sku.15342, ma pewne mocowanie i gumki dopasowujące go do średnicy latarek. SAiK SA-8 pasuje po zdjęciu gumek.
: środa 18 mar 2009, 00:37
autor: upek
Dzięki za info.
Wezmę polecany przez ciebie uchwyt (mam nadzieję, że na wybojach nie będzie drżeć)
:arrow: W takim razie czy warto w ogóle inwestować 5,5$ w driverek?
Mierzyłeś jaki prąd podaje oryginalny i czy jest liniowy?
:arrow: Jaka soczewka Rocket będzie lepsza na rower - 13* czy 19*? (Z moich obliczeń wyszło, że przy odległości 10m od ściany przy 13* powstanie koło o śr. 260cm, a przy 19* 340cm)
ps.
Jakiej używasz ładowarki i jak sie spisuje?
pzdr
: środa 18 mar 2009, 18:15
autor: greg
:arrow: Uchwyt testuję na rowerze od 2 tygodni, na razie działa poprawnie. Nic się nie obluzowuje, nie drży, a latarkę założyłem dużą, SmartFire V-65C z MC-E na pokładzie.
:arrow: Niestety, prądu oryginalnego driverka SAiK SA-8 nie mierzyłem, mogę tego dokonać w niedzielę (wcześniej nie dam rady). Jadnak nie uczekuj cudów, lepiej zainwestuj w 15880 (w KAI mają go na stanie na bieżąco).
:arrow: Z soczewkami Rocket jest drobny problem, najlepiej byłoby dać 2 sztuki (czyli 2 latarki). Owalną 3x20* i wąską 4*, przynajmniej dla moich potrzeb.
:arrow: Ładowarka... Ja używam UltraFire WF-139, miałem 2 sztuki, w tym jedna podróba. W tej chwili, jak piszą na forum DX, zmieniono jej wnętrzności i już chyba nie będzie tych starych, dobrych WF-139. Obecne przeładowują ogniwa. Raczej zostań przy Twoim wyborze, ta DSD ma dobre opinie na DX.
: środa 18 mar 2009, 19:22
autor: upek
Raczej kupię 15880, ale jesli masz czas to możesz pomierzyć. Wcześniej niż w niedzielę nie będę zamawiać.
Co do dwóch latarek, to wiem że fajnie mieć dwie wiązki światła - skupioną i rozproszona, ale nie mogę sobie pozwolic na dwie latary i aż tak często nie jeżdżę w nocy. Latarka ma służyć także jako sprzęt poza rowerem, dlatego prawdopodobnie wybiorę Rocketa 19*
: środa 18 mar 2009, 19:46
autor: DNF
Ja bym tam na Twoim miejscu wzial cos na P7 lub MC-E :twisted:
: środa 18 mar 2009, 20:51
autor: upek
DNF pisze:Ja bym tam na Twoim miejscu wzial cos na P7 lub MC-E :twisted:
Tyle że na latarke zMC-E potrzeba ~40$ a SAiK +SKU 15880 to 20$
: środa 18 mar 2009, 22:55
autor: phantom
upek pisze:Jaka soczewka Rocket będzie lepsza na rower - 13* czy 19*? (Z moich obliczeń wyszło, że przy odległości 10m od ściany przy 13* powstanie koło o śr. 260cm, a przy 19* 340cm)
Kąty na soczewkach są połowiczne tzn. że w 13* światło ma w sumie kąt 26* i z 10m wychodzi szerokość promienia 4,6m.
: czwartek 19 mar 2009, 01:25
autor: Piotrek K.
phantom pisze:Kąty na soczewkach są połowiczne
A do tego podają tylko na ilu stopniach jasność światła spada do 50% wartości max (najczęściej występującej po środku "spota", chociaż nie zawsze bo w przypadku ROCKET-O najjaśniejsze punkty są na końcówkach prostokątnego "spota")
: niedziela 22 mar 2009, 01:31
autor: upek
Czyli pozostaje mi Rocket 13* lub ewentualnie Ledil kwadratowy 7*(ale to może być za mało na rower)
: niedziela 22 mar 2009, 08:13
autor: Piotrek K.
Jeżeli ma to być lampka na rower to moim zdaniem tylko LEDIL ROCKET-O +-3* x +-20* (czyli 6* x 40*), a jeżeli ma służyć jako latarka to raczej odradzam kolimator z powodu gorszego zasięgu niż z lustrem.
: niedziela 22 mar 2009, 12:37
autor: bandit
Jesli chodzi o soczewke to z mojego doswiadczenia odradzam Rocket oval zbyt duzo roproszonego swiatla ucieka na boki a i dlugosc wiazki jest zdecydowanie za mala.
Jesli ma to byc uniwersalna latarka i sluzyc na rowerze to postaw raczej na rocket medium . Ja u siebie na rowerze zastosowalem 2 lampki z soczewkami rocket ssw czyli daleko i wbrew pozorom wcale nie tak wasko a na kasku medium lub jesli chce sie wybrac do lasu po ktorym jeszcze nie jezdzilem i jest dosc kreto to wtedy oval na kask.
Ale jesli chcesz zrobic tylko jedna to albo Rocket ssw lub medium. Najlepiej zakupic 2 i samemu sprawdzic co potrzebujesz.
Ja tez mialem kiedys taki dylemat i wiekszosc ludzi pisalo ze minimum to rocket medium a mi osobiscie najlepiej sie jezdzi na rocket ssw jesli znam las po ktorym jade. Wiazka swiatla jest jak dla mnie na tyle szeroka zeby oswietlala cala sciezke a do tego swieci dosc daleko :-)
A ja zdecydowanie polecam ten uchwyt : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8274
Spisuje sie rewelacyjnie, lekko go zmodyfikowalem bo niestety moja lampka sie nie zmiescila ale jest super, wykonany z dosc twardej gumy i nie ma mozliwosci zeby sie cokolwiek przesunelo :-)
To jest dokladnie te mocowanie co w moim projekcie lampki na kask i rower na dole :-)
: niedziela 22 mar 2009, 14:08
autor: Piotrek K.
bandit pisze:mi osobiscie najlepiej sie jezdzi na rocket ssw jesli znam las po ktorym jade. Wiazka swiatla jest jak dla mnie na tyle szeroka zeby oswietlala cala sciezke a do tego swieci dosc daleko
Zgadzam się. Wiązka "skuteczna" ( :wink: ) ROCKET-SS ma jakieś 12~14* i (jak na kolimator) całkiem niezły zasięg. Ale na rower i tak zdecydowanie bardziej jak dla mnie nadaje się ROCKET-O albo CRS-O + do tego coś na zasięg i jest git.
bandit pisze:odradzam Rocket oval zbyt duzo roproszonego swiatla ucieka na boki
Dla mnie to światło "uciekające" na boki poprawia komfort, bo przynajmniej widzę co się dzieje na poboczu i za ostrzejszym zakrętem, a nie tylko to co napreciw mnie.
bandit pisze:a i dlugosc wiazki jest zdecydowanie za mala.
Wystarczy zamocować światełko niżej i wtedy "długość" wiązki jest wystarczająca :wink: .
: niedziela 22 mar 2009, 18:27
autor: upek
Dzięki za pomoc. Już wiem, że kupię Rocket Medium i CRS-D (jest kwadratowa, ale z pomocą pilnika stanie się okrągła) i wtedy wybiorę to co mi najbardziej odpowiada.
: niedziela 22 mar 2009, 22:06
autor: greg
upek pisze:Raczej kupię 15880, ale jesli masz czas to możesz pomierzyć. Wcześniej niż w niedzielę nie będę zamawiać.
Zmierzyłem. Oryginalny driver z SAiK SA-8 ciągnie z lekko rozładowanego Li-Iona (3,7V) 0,94A. Ile idzie w diodę? Nie wiem, nie mierzyłem. Mój miernik nie ma TRUE RMS, więc pomiar nie byłby dokładny. Stawiam na sprawność max 70%, czyli poniżej 700mA w diodę.
