led lesner X21 Pomocy !!!!
janosikseba
Post autor: janosikseba »
Witam!!!
Mój znajomy włożył do tej latarki jakieś baterie sony chyba nie alkaliczne na ok 1 miesiąc i zauważył po miesiącu że jedna z baterii zaczęła wyciekać baterie wyrzucił i latarka przez pół roku stała pusta w pozycji pionowej teraz po włożeniu nowych baterii alkalicznych diody się jedynie lekko rozświetlają i nie świecą pełną mocą. Co może być uszkodzone i gdzie można ewentualnie to naprawić. Z góry dziękuję za pomoc !!!!
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Może wystarczy przeczyścić zaśniedziałe styki.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Zeskrobać ten nalot po wylanej baterii, pomaga w większości przypadków.
janosikseba
Dzięki za pomoc !!!
Zbychur
janosikseba pisze:Dzięki za pomoc !
Świeci już dobrze?
janosikseba
Znajomy musiał wyjechać ale napewno po powrocie to zrobi mam nadzieje że to pomoże bo latarka kosztowała kupe kasy
Zbychur
Najprawdopodobniej skorodowały styki od wylanej baterii i będą bardzo duże spadki przez to. :)
Daj znać jak jak będzie coś wiadomo.
Post autor: DNF »
Jeśli nic to nie pomogło, będziesz bał się sam to rozbierać, to wtedy my pomożemy :)
janosikseba
Dzięki wielkie!!!
janosikseba pisze:Dzięki wielkie!!!
Cześć. Forum ma taki fajny mechanizm, że jak ktoś Ci pomógł, to pod jego postem klikasz "Pomógł" i ten dobroczyńca dostaje punkt :) Tak, że możesz kliknąć, komu tam trzeba :)
