Strona 1 z 2
(Pierwsza) Lampka rowerowa
: wtorek 17 mar 2009, 21:03
autor: biker
Na poczatku witam wszystkich uzytkownikow forum. jest to moj pierwszy post tutaj.
Przegladajac internet w poszukiwaniu lampki do roweru trafilem na to forum. Tak mnie wciagnelo, ze spedzilem pol dnia w pracy na czytaniu
Chcialem kupic jakas lampke rowerowa, ale po lekturze forum doszedlem do wniosku, ze wieksza radocha bedzie jak sobie taka lampke samemu popelnie. Chcialbym osiagnac cos na wzor bocialatarki.
Zastanawiam sie nad wyborem odpowiednich komponentow:
1. Body - Czy takie
body nada sie do dalszych modyfikacji?
2. Kolimator - z tego co widze to najlepszy bedzie 15*
3. Dioda - tu nie wiem co wybrac
4. Driver - na poczatek mi niepotrzebny chyba.
5. Zasilanie - tez nie wiem na co sie zdecydowac. Zastanawialem sie nad zewnetrznym zasilaniem, ale jesli bym chcial uzywac tego jako zwyklej latarki to chyba lepsze bedzie zintegrowane zasilanie wewnatrz.
Jak na razie mam spory metlik w glowie po przeczytaniu tego wszystkiego i licze na wasza pomoc
: wtorek 17 mar 2009, 21:31
autor: pinonim
Witam wszystkich. Jestem kolejnym "nowym" na forum.
Pozwoliłem się "podpiąć" pod post "Biker-a" gdyż jest zgodny z moimi pytaniami prawie w 100%.
Też pomykam na rowerze
Czasami latarka przydała by się do oświetlenia wnętrza p. komputera i tutaj pytanie:
jakie źródło światła "poprawnie" odda kolory np. przewodów ?
: środa 18 mar 2009, 03:51
autor: Piotrek K.
Witajcie
biker pisze:2. Kolimator - z tego co widze to najlepszy bedzie 15*
Moim skromnym zdaniem najlepsze do roweru są owalne (przy okrągłej optyce dużo światła marnuje się na oświetlanie nieba
Do diod CREE XR-E są takie :
LEDIL ROCKET-O +-3* x +-20*
LINK ROCKET-O (okrągły srednica 26mm wysokość 14,7mm)
i
LEDIL CRS-O +-6* x +-24*
LINK CRS-O (kwadrat o boku 21,6mm, chyba nie bardzo podejdzie do latarkowego body. Moim zdaniem ma lepszy rozkład światła od troszkę za bardzo skupionego w pionie ROCKET-O )
Szeroka okrągła optyka (15* to wg. mnie nie jest szeroka optyka) nadaje się do jazdy w trudnym nieznanym terenie (np. las w którym trzeba omijać nisko zawieszone gałęzie) i oczywiście do oślepiania wszystkich zna przeciwka.
biker pisze:3. Dioda - tu nie wiem co wybrac
Można użyć wspomnianą przeze mnie wcześniej jednostrukturową CREE XR-E bin jasności Q5 lub R2 - bardzo dobra wydajność ale zimne światło lub inne np. neutralne (max bin jasności to chyba Q3) albo ciepłe (bin jasności P3 lub P4) - mam nadzieję że nic nie pokręciłem, a jak tak to proszę mnie poprawić
Można też pójść na całość i wybrać czterostrukturową CREE MC-E (cztery diody w jednej
, chociaż na początek wystarczy na pewno jakaś XR-E.
: środa 18 mar 2009, 08:14
autor: biker
Piotrek dzieki za porady.
Wyczytalem gdzies tutaj na forum, ze bez driverka lampka bedzie przygasac. Prawda to?
Jesli tak to jaki driver moge zastosowac?
: środa 18 mar 2009, 16:59
autor: DNF
Z driverem tez bedzie przygasac
No chyba ze zdobedziesz/zrobisz jakis dobry step-down wtedy nie powinno byc problemow.
: środa 18 mar 2009, 17:04
autor: Piotrek K.
biker pisze:Wyczytalem gdzies tutaj na forum, ze bez driverka lampka bedzie przygasac. Prawda to?
Tak. Bedzie przygasać w miare rozładowywania się baterii (za driverek robi w takiej konstrukcji odpowiednio dobrany i odpowiedniej mocy opornik
biker pisze:Jesli tak to jaki driver moge zastosowac?
Ja mam
TAKI, ale on raczej nie podejdzie do latarkowego body.
: wtorek 14 kwie 2009, 21:27
autor: biker
Dobra wracam do tematu budowy latarki bo w koncu doszlo do mnie body.
Zakladajac ze zdecyduje sie na te soczewke
http://www.allegro.pl/item578176927_soc ... _xr_e.html
, jaka diode cree powiniennem zamowic i jaki driver?
Znalazlem u Edima taka diode:
http://www.allegro.pl/item608833014_cre ... ow_vf.html
Teraz jeszcze musze poszukac jakiegos driverka...
: środa 15 kwie 2009, 17:52
autor: Piotrek K.
biker pisze:Teraz jeszcze musze poszukac jakiegos driverka...
Może taki od
EdiMa
http://www.allegro.pl/item605314201_dri ... 700ma.html
albo taki
http://www.allegro.pl/item605316500_dri ... owosc.html
ewentualnie taki (ale on chyba nadaje się do zasilania z większego napięcia niż 1 Li-Ion)
http://www.allegro.pl/item601271550_prz ... owosc.html
Jężeli nie od
EdiMa to kup coś z
www.dealextreme.com albo
www.kaidomain.com
Jeżeli niebieskawe światło ci nie przeszkadza to jest to dobry wybór. Jeżeli chciałbyś nieniebieskawą diodę to wybierz coś takiego
http://www.allegro.pl/item586571578_cre ... miter.html
: środa 15 kwie 2009, 18:23
autor: adam_us
ja już etap dopbierania diod i driverka mam za sobą, problem mam natomiast z doborem zasilania a dokładniej z wyborem ładowarki ogniw 18650.
Interesuje mnie zakup poprzez allegro lub jeśli ktoś z Was posiada coś na zbyciu to oczywiście proszę o prv.
Klika typów które zanalazłem to:
http://www.allegro.pl/item586734021_2x_ ... warka.html
http://www.allegro.pl/item605363361_zes ... ected.html
http://www.allegro.pl/item606419278_2x_ ... _nowe.html
proszę doradźcie
: środa 15 kwie 2009, 22:16
autor: biker
a czy ten driver
lub ten
http://allegro.pl/item605316500_driver_ ... owosc.html
mozna przerobic tak zeby prad wyjsciowy byl wyzszy np. ~0.9A i jak to sie odbije na swieceniu diody? Bedzie mocniejsze swiatlo czy nie?
Jestem zupelny nowicjusz w tych sprawach...
: piątek 24 kwie 2009, 23:24
autor: plum
Piotrek K. pisze:za driverek robi w takiej konstrukcji odpowiednio dobrany i odpowiedniej mocy opornik
Czyli kupie jakieś takie cudo za pare groszy i nie musze kupować tego typowego Drivera ?
: piątek 24 kwie 2009, 23:52
autor: Piotrek K.
W pierwszym poście warto było by się przywitać
plum
plum pisze:nie musze kupować tego typowego Drivera ?
TAK! Tylko musisz mieć stabilne źródło napięcia albo pogodzić się z przygasaniem lampki.
plum pisze:takie cudo za pare groszy
Jak już napisałem opornik musi mieć dobrany (policzony) odpowiedni opór [w OMACH] (na dane napięcie) i odpowiednio dobraną moc [w WATACH]
Stosując driver lampka nie przygasa wraz z rozładowaniem baterii aż do pewnego momentu (zazwyczaj świeci mocno do momentu prawie całkowitego rozładowania baterii), a przy oporniku przygasa cały czas (naładowanie baterii ma bardzo istotny wpływ na jasność). No i w driverach zazwyczaj są tryby (przecież nie zawsze trzeba świecić pełną mocą lampki).
PS. W
TYM temacie są obliczenia potrzebne do dobrania opornika na dane napięcie.
: sobota 25 kwie 2009, 10:42
autor: bandit
Ja nic z tego bym nie bral a jednak zdecydowal sie na :
http://allegro.pl/item611436442_ladowar ... _inne.html
Sam taka posiadam jeszcze z DX kiedy bylo pewne ze byly to jeszcze oryginalne ultrafire.
Wiele osob posiadajaych oryginalne wf 139 zapewne rowniez Ci ja poleci.
Ogromny plus jest taki ze mozesz ladowac rozne ogniwa poczawszy od cr-ek po 18650 i nie przeladowuje ogniw. A takie rozwiazanie jest dobre na przyszlosc kiedy bedziesz chcial zastosowac inne ogniwa to nie bedziesz musial kupowac innej ladowarki.
Lub juz kupic cos bardziej konkretnego w stylu boxa gdzie przedzial ladowania roznego typu bateri i ogniw jest najwiekszy. Ale oczywiscie cena bedzie znacznie wyzsza.
Mam tu na mysli np. cos takiego :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12618
: poniedziałek 27 kwie 2009, 21:33
autor: biker
Mam juz body, diode CREE XR-E Q5, soczewke i
ten driverek do tego (w wersji na 1000mA).
Teraz sie zastanawiam czy da rade calosc zasilic 3 akumulatorkami AAA czy lepiej ogniwem 18650.
Plusem akumulatorkow jest to, ze mam do nich ladowarke
: poniedziałek 27 kwie 2009, 21:58
autor: Piotrek K.
biker pisze:czy da rade calosc zasilic 3 akumulatorkami AAA czy lepiej ogniwem 18650
3 aku AAA to w najlepszym przypadku jakaś ~1 Ah (amperogodzina) przy ~3,6V (czyli ~3,6Wh)
1 aku Li-Ion 18650 to ok. 2,2-2,4Ah przy 3,7V (~8,14-8,88Wh) - czyli 2~2,5 razy więcej energii niż w 3AAA
PS. To mój 100 post na tym forum
