Strona 1 z 2
Sterownik 5A do xm-l2/mt-g2
: środa 14 sty 2015, 13:00
autor: vin324pl
Od dawna szukam czegoś dobrego do zasilania jednego leda z 2 ogniw w szeregu.
Jak dotąd trafiłem na jeden dobry sterownik z KAI :
http://www.kaidomain.com/product/details.S020121
Zastanawiam się czy ten byłby dobrą alternatywą :
http://www.lck-led.com/5000ma-driver-modes-p-935.html
Ktoś miał już okazję testować ?
: środa 14 sty 2015, 16:42
autor: sebeq
Hej , Dariusz miał do sprzedania takie drivery .
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-5-2 ... 77645.html
Kupiłem dwie sztuki jedną upaliłem , druga śmiga ładnie , trzeba tylko zapewnic dobre chłodzenie.
sebeq
: środa 14 sty 2015, 16:45
autor: vin324pl
Idzie e leda 4-5A?
: czwartek 15 sty 2015, 01:12
autor: sebeq
Hej , zmierzone:
- MT-G2 4,8A w diodę przy zasilaniu 3S
- XML 4,9A w diodę przy zasilaniu 2S (powyżej 4,2A jest już spadek jasności)
- SST50 4,8A w diodę przy zasilaniu 2S
XML2 nie testowałem bo wszystkie upchałem po latarkach , ale wnioskując z tych pomiarów to ok 4,8A powinno być dla xml2 tylko czy nie będzie spadku jasności ...
sebeq
: czwartek 15 sty 2015, 07:29
autor: vin324pl
Mierzone na dupce czy na ledzie ?
Możesz podrzucić tzw Real foto ?
Bo mam takiego :
http://www.lightmalls.com/5-2-12v-5000m ... sc-p7-leds
I daje 3,3A w xm-l2 z dwóch dobrych nowych
http://www.lightmalls.com/3-7v-4000mah- ... 50-battery
Mierzone na grubych krótkich przewodach własnej roboty na dupce.
Miernik
FOTKA
W standardzie mamy dwa rezystory 0,2. zatem licząc:
1/Rz= 10
Rz= 0,1
I=3,3A
I=U/Rz
U= ?
Zatem napięcie odniesienia dla scalaka to 0,33V ?
: czwartek 15 sty 2015, 09:49
autor: smokuxx1987
Ten driver z ali i z lihgtmalls to to samo, z tą różnicą że wersja 5A ma więcej rezystorów 0.2.
Jak mu się nie zapewni bdb chłodzenia to szybko spłonie.
Płytki drivera są połączone cieniutkimi kabelkami, najlepiej było by wytoczyć jakąś mosiężną tulejke i do niej przylutować płytki.
[ Dodano: 15 Styczeń 2015, 09:53 ]
Ten z lck-led to też to samo tylko ze solidniejszą cewką.
Na początku te drivery miały właśnie takie cewki.
: czwartek 15 sty 2015, 12:54
autor: Dariusz70
Drivery z lihgtmalls mają zabezpieczenie termiczne, nie spłoną.
Ale jak się nie zapewni chłodzenia drivera będzie się po prostu wyłączał (tak jest ustawione zabezpieczenie)
Rozwiązaniem jest umieszczenie płytki z driverem pomiędzy dwoma termopanami.
Stosowałem kilka razy takie rozwiązanie, chłodzenie wystarczające, zabezpieczenie termiczne nie uruchamia się (no chyba że cała latarka się przegrzeje)
Kabelki można wymienić (wskazane przy 5A).
: czwartek 15 sty 2015, 13:05
autor: vin324pl
Moje przeliczenia względem scalaka są prawidłowe Panowie ?
Czy też przewody pomiędzy driverem a płytką stykową w przypadku gdy są fabryczne powodują mniejszy prąd w trybie 100 %. I obliczenia należy powtórzyć po wymianie przewodów aby do wzoru wrzucić prawidłowe natężenie...
: czwartek 15 sty 2015, 13:34
autor: smokuxx1987
Przewody do płytki stykowej też są cienkie, najlepiej je wymienić na jakieś grube miedziane, ewentualnie przylutować po obwodzie blaszke miedzianą, tak żeby przez nią też odprowadzało się ciepło.
: czwartek 15 sty 2015, 13:40
autor: Dariusz70
Fabryczne kable płytka stykowa-driver są cienkie. Dają ledwo radę przy zasilaniu 2S XM-L2.
Ale przy zasilaniu MT-G2 są zdecydowanie za cienkie.
Kable zasilające diodę zdecydowanie za cienkie . Wymiana na min. 0,5 mm2 i jak najkrótsze.
: czwartek 15 sty 2015, 14:37
autor: vin324pl
Kable do diody wymieniłem na starcie
na modelarskie w silikonowej izolacji do 10A ciągłego obciążenia. Zabiore się jeszcze za te pomiędzy płytką stykową. Wrzucę sterownik w mosiężny pierścień i podciągne w 3-4 miejscach do płytki stykowej zalutowanymi blaszkami. Mało miejsca na sterownik bo głowica Convoy L2
Zobaczę czy coś się zmieni w natężeniu, jak nie to kombinatoryka z rezystorami.
: czwartek 15 sty 2015, 21:22
autor: marmez
vin324pl pisze:modelarskie w silikonowej izolacji do 10A ciągłego obciążenia
A jakież to są do 10A? Podasz jakiś przekrój mm²/AWG. Tak z ciekawości pytam, żeby wiedzieć, gdzie jak jakie kable nazywają
: piątek 16 sty 2015, 00:13
autor: vin324pl
: piątek 16 sty 2015, 08:27
autor: marmez
Z linka wynika, że to chyba 20AWG, czyli ok. 0,5mm². Może być i tak, ale lepiej sobie zawsze policzyć spadki napięcia na danym przewodzie i prądzie, niż wierzyć w to co sprzedawcy piszą.
Tutaj mamy pomocny kalkulator.
http://www.pulsar.pl/pl/panel.php?lang=PL&m1=10&m2=1
I widzimy, że przy 10A i 1 stopie długości przewodu mamy spadek napięcie 0,21V, czyli tracimy 2W mocy.
Oczywiście Ty będziesz używał do mniejszego prądu i dużo mniejszej długości, to będzie dobrze, ale jak by ktoś chciał zgodnie z opisem sprzedawcy używać do 10A i jeszcze musiał by np 1m przewodu użyć, to już straty były by znaczne. Choć przewód faktycznie to wytrzyma, bo przegrzać się nie przegrzeje, szczególnie, że jest w silikonie, czyli wytrzymuje wysokie temperatury
: piątek 16 sty 2015, 08:59
autor: vin324pl
Dzięki Panowie za odzew i pomoc.
marmez, dodatkowo w silikonie można go lutowaniem sporo pomęczyć
