postanowiłem pomodzić Latarke jak w temacie - ma ona 3 diody xml2 połączone najprawdopodobniej równolegle.
Niestety wszystkie 3 Diody znajdują się na 1 podłożu wiec zmiana połączenia diod z równoległego na szeregowy odpada. Sugerująca się innymi tematami na temat tej latarki taki miałem początkowo zamiar połączony z wymianą drivera.
Trochę informacji:
- Latarka ma służyć do zabawy - konkretnie do robienia efektu WOW.
- Zasilam ją trzema ogniwami 18650 szeregowo.
- Wymiana lub zmiana połączenia diod nie wchodzi w grę bo nie chcę inwestować w inne diody do tej latarki a przylutowanie tych co mam na inne podłoża jest poza moimi możliwościami.
Fabryczny Driver pobiera 1A przy 12V chciałbym diody zasilić co najmniej 3A przy 12 V
- termika nawet seryjna nie jest zła: solidna piguła aluminiowa połączona minimum 1 cm gwintem z aluminiowym Body - podłoże aluminiowe dociskane również aluminiowym reflektorem (zespołem reflektorów) za pomocą solidnej śruby. Pasty termo Chińczycy nie żałowali ale i tak ja wymienię na mx-2.
Pytania: - jaki driver tam wsadzić? - zależy mi tylko na mocy - nie musi mieć bajerów
chciałbym ją zasilać max 3 ogniwami i tak już jest "niewyjściowa"
Może da się coś zrobić z fabrycznym driverem?
Trustfire TR-3T6
- smokuxx1987
Jaka jest średnica oryginalnego drivera?
Ostatnio zmieniony wtorek 13 sty 2015, 23:23 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja łączyłem zazwyczaj łączyłem diody szeregowo i zasilałem tym driverem
http://www.banggood.com/LD33-Circuit-Bo ... 11622.html
z 3 ogniw 2,6A w diodę i niewielka różnica pomiędzy TR-3t6 a SRK 3A w diodę. Trzeba tylko dorobić pierścień, bo driver jest trochę za mały.
[ Dodano: 13 Styczeń 2015, 23:23 ]
Fabrycznie są połączone równolegle. Driver daje jakieś 4,5A czyli 1,5A w diodę.
[ Dodano: 13 Styczeń 2015, 23:24 ]
smokuxx1987 pisze:Skoro Driver pobiera przy 12V 1A to zakładając jego sprawność na poziomie 75% wychodzi właśnie 3A w każdą diode...
26mmsmokuxx1987 pisze:Jaka jest średnica oryginalnego drivera?
Wiem - we wszystkich tematach na forum, diody były łączone szeregowo - bo były to trzy niezależne diody na trzech podłożach i wystarczyło przelutowac kabelki.
Skoro fabryczny driver pobiera 1A przy 12 V to znaczy że trzy diody świecą z mocą 13 Wat zakładając 100 procentową sprawność drivera.
Wiadomo że xm-l2 może przyjąć 3 A przy 4 V czyli 12 Wat
Więc generalnie potrzebuję dostarczyć 36Wat Energi przy 12 V będzie to 3 A a i tak diody będą świeciły słabiej ze względu na nie 100 % sprawność pozostałych elementów.
Jaki driver?
Driver ma 26 mm z pierścieniem będzie to około 27 mm - nie mam akurat pod ręką suwmiarki...
Jaki driver?
- smokuxx1987
XM-L przy 3A ma Vf ok. 3,3V a nie 4V, czyli nie całe 30W
[ Dodano: 13 Styczeń 2015, 23:58 ]
Więcej zyskasz przez przelutowanie diod na Noctigona czy SinkPad niż gonienie ich większym prądem.
[ Dodano: 14 Styczeń 2015, 00:01 ]
Istnieje jeszcze ryzyko, że diody nie będą dobrze dobrane pod względem Vf i potraktujesz je 9A to może być zonk. Bo jeśli chcesz uzyskać 3A na diodę to driver musi dać 9A. Taniej wyjdzie podesłać komuś diody i kupić podłoża niż zdobyć driver dający 9A.
