Strona 1 z 2
Skrzynka LED 5x XM-L2 90cri
: czwartek 08 sty 2015, 12:43
autor: marmez
: czwartek 08 sty 2015, 12:59
autor: pier
Rozumiem że w lampie jest zasilacz a za nim driver stałoprądowy?
Co to za driver?
Jaki koszt takiej konstrukcji?
: czwartek 08 sty 2015, 13:28
autor: GanzConrad
domyślam się, że zasilacz to fortron, a driver jest od kolegi dareltek z alledrogo.
[ Dodano: 8 Styczeń 2015, 13:40 ]
marmez, nie szkoda Ci światła zabieranego przez plexi? może lepsze byłyby kolimatory rozpraszające?
: czwartek 08 sty 2015, 14:33
autor: kedziorro
Mnie też interesuje całościowy koszt konstrukcji. Chciałbym wykonać coś takiego u siebie w warsztacie, tyle że z 7 diod w jednej linii.
: czwartek 08 sty 2015, 14:42
Driver Dareltek, zasilacz z lampa lub cokolwiek innego się nadaje. I to wszystko. Koszt można obniżyć stosując sterownik na LM, dostępne na allegro po 8 zł.
autor: marmez
pier pisze:Co to za driver?
https://picasaweb.google.com/1066285394 ... 7838930802 pier pisze:Rozumiem że w lampie jest zasilacz a za nim driver stałoprądowy?
Tak
GanzConrad pisze:domyślam się, że zasilacz to fortron, a driver jest od kolegi dareltek z alledrogo.
Dobrze się domyślasz, choć trochę niepotrzebnie, bo to wszystko napisałem w podpisach do zdjęć w linkowanej na samym początku galerii. Niestety na forum nasze strasznie trudno się wrzuca zdjęcia i daje im podpisy (łatwo się pogubić) i mi się nie chciało dwa razy tego samego robić.
pier pisze:Jaki koszt takiej konstrukcji?
Diody z podłożami ok. 50-60zł
Zasilacz 5,5zł
Strownik led z potencjometrami i kondensatorem, ok. 40kilku zł.
Pleksi ok. 60zł chyba
Aluminium na radiatory znalazłem u Taty, choć wcześniej kupiłem w Leroy kątowniki 30x50mm 3mm grubości, których metr kosztuje niecałe 40zł za metr (potrzeba 1,5m), czyli drogo bardzo
nawet miałem je przykręcone, ale są ładne i wykorzystam do innej lampy, w której będą mogły wystawać i być widoczne.
Deski i inne pierdoły miałem już.
GanzConrad pisze:marmez, nie szkoda Ci światła zabieranego przez plexi? może lepsze byłyby kolimatory rozpraszające?
To by nic nie dało, bo nie o to chodzi. Pleksi jest po to, by lampa nie raziła, żeby cienie w pokoju nie były ostre, gdybym dał kolimatory bez pleksi, to by dalej raziła, dodatkowo miałbym kiepsko oświetlone boki pokoju. Czy mi światła nie szkoda, no trochę szkoda, ale zawsze gdy się chce mieć miękkie światło z punktowych źródeł, to się go trochę traci. No chyba, że są jakieś efektywniejsze metody zmiękczania światła...
: czwartek 08 sty 2015, 15:18
autor: GanzConrad
marmez pisze:To by nic nie dało
chodzi mi o szerokokątne i wyglądające jak plaster miodu - nie jestem pewien, ale chyba mają lepszą przepuszczalność światła niż mleczna plexi, a rozpraszanie to samo. Musze sprawdzić doświadczalnie (jak ledy dojdą).
: czwartek 08 sty 2015, 17:45
autor: marmez
GanzConrad, taki kolikator ma przekątną z 2cm, niektóre z 3cm. Patrząc na pleksi widzę plamę światła co najmniej 6cm średnicy, a poza nią też jest światło, które zmiękcza ogólny efekt. No nie ma możliwości, kolimator musi dawać wyraźniejsze cienie i bardziej oślepiać. Pamiętaj, że ja te diody mam ok. 7cm od pleksi.
Też sądzę, że przepuszczalność dedykowanych optyk jest lepsza od tego pleksi, ale nie zawsze chodzi o lumeny i luksy, nieraz chodzi o wygląd i przyjemne światło w pomieszczeniu
Jeżeli będzie mi za ciemno, to podkręce któryś potencjometr
A tak z wieczornych obserwacji, to przy 20W jest jasno, przy 40W jest bardzo jasno i dla mnie nawet wystarczająco (pokój jest bardzo mały i jasny) i na 40W ustawię maksymalną moc - tak mi się wydaje.
Pozdrawiam, marmez
: czwartek 08 sty 2015, 19:29
autor: GanzConrad
marmez pisze:przy 40W jest bardzo jasno i dla mnie nawet wystarczająco
skoro tak, to może rzeczywiście nie ma sensu kombinować..
: piątek 09 sty 2015, 16:16
autor: RafałN
No proszę ładnie wygląda...
Masz może zdjęcie pokoju oświetlonego ? czy musisz wcześniej posprzątać
I jakiej wielkości masz ten pokój .
Mam kłopot ,że w pokoju u dzieciaków mam dwa zestawy po 6 GU10 50W i chce to zmienić na coś oszczędniejszego .
: piątek 09 sty 2015, 16:59
autor: Zbychur
RafałN, Po najniższej linii oporu to te 50W wymienić na biedronkowe COBy po 9zł, są świetne w tej cenie, ale nie wiem czy jeszcze będą w ofercie. Opisywałem je już kiedyś.
: piątek 09 sty 2015, 18:28
autor: marmez
RafałN pisze:Masz może zdjęcie pokoju oświetlonego ? czy musisz wcześniej posprzątać
Pokój jest malutki, z 10m² może ma.
Faktycznie wypadało by posprzątać
, ale coś cyknę, może dziś, a może później, wrzucę i dam znać.
[ Dodano: 10 Styczeń 2015, 12:48 ]
Dostałem kilka pytań e-mailem, ale odpowiem tutaj, żeby potem nie powtarzać
akie wymiary ma skrzynka
Długość wewnętrzna (kątowników) 50cm. Szerokość zewnętrzna skrzynki 32cm. Pleksi 60x40cm
Czy taka ilość kątowników wystarcza aby dobrze odprowadzić ciepło?
Wydaje mi się, że tak. Temperatura przy 2,5A w diody mierzona po drugiej stronie kątownika (za diodą) wzrosła do 42°C przy temp. pomieszczenia ok. 22°C
Lepszy klej niż pasta?
Nie wiem czy lepszy. Wygodniejszy w użyciu - bez wiercenia i przykręcania...
Co dłużej zachowuje swoje parametry?
Prawdę mówiąc to nie wiem, ale wydaje mi się, że pasty mogą z czasem wysychać i tracić paramatry, a klej jak już wyschnie, to chyba tak bardzo parametrów nie zmienia, ale mogę się mylić.
W maksymalnym trybie jaki prąd idzie w LEDy?
Przy 47W na watomierzu (z sieci) prąd w LED jest równy 2,5A. Przy 40W 2,25A i takie parametry mam zamiar ustawić na maksimum.
: wtorek 03 lut 2015, 17:53
autor: pier
Marmez jakiej dokładnie użyłeś pleksy i gdzie zakupiona?
: wtorek 03 lut 2015, 21:08
autor: marmez
"Dual Satin 3mm - Plexi, pleksi, plexa, pleksa (dwustronnie matowiona)" w sklepie
http://sklep-artcop.eu/
http://sklep-artcop.eu/plexi-formatki-n ... detal.html
Przy okazji opiszę trochę wrażeń z użytkowania. Światło jest OK, cienie są miękkie, choć w porównaniu do projektu Deska:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9907 światło nie jest tak miękkie przez brak tak mocnego oświetlenia sufitu. Niemniej jestem zadowolony. Zazwyczaj moc 20W jest wystarczająca
na wieczór ustawiam coś między 2-8W
Samo pleksi kosztowało mnie chyba z 60zł (nie pamiętam teraz, czy z wysyłką, czy bez), ale warto było tę kasę na nie wydać, bo jednak z założonym tym matem jest dużo przyjemniej, po oczach nie razi i cienienie się zlewają, a nie 5szt. ostrych cieni.
: poniedziałek 09 lut 2015, 09:34
autor: seba_x
Możesz napisać ile LUX-ów masz na podłodze pod lamą ? czy ściany masz dobrze oświetlone ?
