PROBLEM Z LATARKĄ Hilti SFL 22-A PROSZĘ O PORADĘ
jo37smith
Post autor: jo37smith »
Witam wszystkich i proszę o wyrozumiałość w materii technicznej bo nie jestem fachowcem .
Podłączyłem latarkę Hilti SFL 22-A do akumulatora 18V i przestała działać , ktoś już mi napisał że pewnie pomyliłem bieguny , wszystko w porządku ale latarka mi potrzebna do pracy a ja jestem teraz za granicą i jak oddam ja do serwisu to się to źle finansowo skończy dla mnie . Czy ktoś mógł by mi powiedzieć co mogłem uszkodzić i gdzie mogę to kupić tak żeby mnie nie to nie kosztowało jak za nową ?Z góry dziękuj za porady .Udało mi się dodać zięcia płytki oprócz tego jest tylko włącznik i dioda latarki , myślę ze taka firma jak hilti dała tu jakieś zabezpieczenie , tylko pytanie gdzie ?jeśli mógłby mi ktoś pomóc byłbym wdzięczny .
Biały element oznaczony jako SUN 3/4A wygląda mi na bezpiecznik. Od jego sprawdzenia bym zaczął.
jo37smith
dziękuje za odpowiedź ale nie wiem jak mam się do tego zabrać ? posiadam profesjonalną lutownice i miernik z tym że nie wiem czego szukać ? wlutować ten opór ? czy sprawdzić jego opór czy może wystarczy sprawdzić czy ma przejście proszę o poradę .
dziękuje
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Sprawdź czy ten bezpiecznik ma przejście, powinno wystarczyć sprawdzenie na kapturkach.
jo37smith
sprawdziłem na przejście na omach miernikiem , nie ma przejścia ,a może coś źle robię ? dotknąłem na pewno kapturków ( proszę o wyrozumiałość miernik , lutownica i jakieś tam minimalne informacje to pozostałość po ojcu który był elektrykiem nie jestem fachowcem w tej dziedzinie )
Ostatnio zmieniony niedziela 04 sty 2015, 13:33 przez jo37smith, łącznie zmieniany 6 razy.
ProLight
Post autor: ProLight »
Ustaw miernik na test diody, test diody rozpoznasz tym że jak zewrzesz dwa kable miernika razem to wtedy będzie pikać miernik.
Jeśli już ustawisz na test diody to bierzesz kabelki miernika i jeden dajesz z jednej strony na metalowy kapturek białego bezpiecznika, a drugi kabel miernika na drugi metalowy koniec miernika, miernik powinien wydać z siebie pisk, jeśli nie wyda pisku a na 100% masz dobrze ustawiony miernik to bezpiecznik do wymiany.
Główny spammer tego Forum ;)
jo37smith
zrobiłem tak ,żadnego sygnału znaczy to że to ten bezpiecznik jest uszkodzony , jeśli tak to może ktoś wie gdzie taki dokupić ?
Ostatnio zmieniony niedziela 04 sty 2015, 13:27 przez jo37smith, łącznie zmieniany 1 raz.
ProLight
Pytanie trochę przesadne, ale dobra, masz pod ręką jakiś sklep elektroniczny?
Jeśli nie to w OBI / CASTORAMA / PRAKTIKER kupisz zwykłe bezpieczniki, z tym że one nie będą miały tych "dupek" z drucikiem tylko będą w gołej postaci rurki będziesz musiał to sobie odpowiednio przylutować.
PS. Wiem że mnie nie wypada Cie poprawiać ale postaraj się o pisownię.
jo37smith
jest jeden a w zasadzie 2 problemy
1 to na nim pisze 3/4 A , co to oznacza ,mam kupić 3 czy 4 ampery ?
2 problem to rozmiar bo te z OBI są w porównaniu do tego ogromne ,może jakiś sklep internetowy ?
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Może to po prostu trzy czwarte ampera.
jo37smith
może masz racje , jak ja mam to sprawdzić ?
fotorondo
Wsadzić najpierw do testów tego 750mA
[ Dodano: 4 Styczeń 2015, 14:52 ]
Kup sobie po prostu garść bezpieczników i sprawdzaj.
Ostatnio zmieniony niedziela 04 sty 2015, 16:15 przez fotorondo, łącznie zmieniany 1 raz.
Może zaczniemy od tego ile W ma ta latarka itp wtedy da się szacunkowo obliczyć wartość tego bezpiecznika. Dasz później za duży i zniszczysz więcej niż masz obecnie.
jo37smith
dziękuje
Dobre rozwiązanie ,nawet sobie wymyśliłem że nie będę tego oblutowywać żeby nie lutować się non stop w płytce tylko będę lutował do jego nóżek będzie lepiej dla płytki
, no ale zacznę jutro bo dziś niedziela a ja mam dość daleko do sklepu dziś czynnego . Mimo wszystko na razie dziękuje za podpowiedź .
Mam jeszcze jedno pytanie bo od tego powstał ten problem , jak mam sprawdzić które z ogniw w baterii z wkrętarki jest uszkodzone i nie trzyma prądu , bo po naładowaniu każde coś tam pokazuje a w momencie wsadzenia do wkrętarki ma nic lub prawie nic , czy jest jakiś sposób na wykrycie takiego uszkodzonego ogniwa lub ogniw ?
[ Dodano: 4 Styczeń 2015, 15:28 ]
masz i ty racje jak spale resztę to się w serwisie ucieszą bo nie będą nic lutować na płytce tylko ją wymienią , tak wygląda tabliczka znamionowa .
ptja
Post autor: ptja »
Mi ten bezpiecznik wygląda na miniaturowy od tego producenta: http://www.sunfuse.com/products.htm
Kolor napisów może wskazywać na to, że jest to bezpiecznik zwłoczny (ale tu warto się upewnić).
Dopisek po ujrzeniu tabliczki znamionowej: bezpiecznik 630mA (popularna wartość) albo 800mA też powinien spełnić swoją rolę.
Ostatnio zmieniony niedziela 04 sty 2015, 15:45 przez ptja, łącznie zmieniany 1 raz.
